1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Leafon
    Leafon
    Leafon
    Думаю большого значения не имеет, Аквапанель материал ОЧЕНЬ прочный
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Там самозенкующаяся шляпка должна быть. Повышенная корозионная стойкойкость. Цвет желтый. Толщина около 3,8 (точно не помню).
    Вообще, у тех кто торгует Аквапанелью, должны быть.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет. Там другие клея обсуждали. Тогда косяк какой-то.
    Где покупали Аквапанель? Не путаете ли с СМЛ? Аквапанель внутренняя была или наружняя?
    Гидроизоляцию перед плиткой делали?
  4. Leafon
    Leafon
    Leafon
    Покупал на Каширском дворе, у торговцев восточной национальности на панелях была надпись соответствующая, гидроизоляцию не делал точно, а вот грунтовка была, марку не помню уже.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Такая?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Или такой.
  7. Leafon
    Leafon
    Leafon
    Что то подобное
    Саморезы Аквапанель для дерева и металла
  8. Leafon
    Leafon
    Leafon
    Sleng спасибо, я сейчас начал сильно сомневаться, была она внутренняя или внешняя, заказывал внутреннюю, а вот что привезли... каюсь досконально не смотрел. Надписи были, но вот приписочку не помню. Вскрытие покажет...
  9. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Вопрос:
    На ЦСП хочу сделать клеем уклон и сверху плитку.
    Когда наносить обмазочную гидроизоляцию? Сразу на ЦСП перед клеевым уклоном или поверх уклона перед тем как уже ложить плитку?
  10. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    На цсп замзать все щели. швы + лента, потом гидроизоляция. сверху плитклей с плиткой
  11. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Какой шпатлевкой замазывать швы щели?
    и почему вариант "уклон а потом гидра" менее предпочтителен?
  12. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Клеем надо. уклон под ним гидроизоляция это что б не содрать гидру при работе с плиткой
  13. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Что то как то не по -русски написал)
  14. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Я правильно поня
    Я правильно понял, что
    шпаклевать клеем?
    И еще вопрос конвертом выводить уклоны не нравится.
    хочу сделать уклоны безпереломов.
    каковы минусы этого способа?
  15. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    Уважаемый Мултан! не подскажете разницу между Cerezit 17 и Cerezit 117? по характеристикам вроде бы оба клея эластичные и на цем. основе. У консультантика спросил -он ни чего не смог вразумительного ответить. Просто в продаже не нашёл 17 (есть только 117).Извините если вопрос не очень корректный. С уважением к Вам.
