1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    да клеем. конвертом разуклонку делать хорошо. когда укладка плитки по -диагонали. минусы в другой разуклонке это вы сильно не поднимите уровень относительно ноля. тк углы плитки совмещать оч сложно, опять по- французки. извините. если. что:hello:
  2. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    17 церезит готов к использованию на деф поверхностях, 117 с доб пластификатора, но более устойчив к нагрузкам, вроде так
  3. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    А перед шпаклёвкой нужно срезать кромки на швах? или просто замазать чтобы дырок не было.
  4. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Давайте уточним. цсп у вас на чем лежит ? если между листами нет колебаний относительно друг -друга. то расшейте шов и клеем прошпаклюйте. если есть силикон вам в помощь
  5. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    ЦСП лежит на досках 50 мм толщиной с шагом 10-20 мм между досками. Прогибов нет.
  6. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    Добрый день, Мултан. Посоветуйте дальше. Вмуровал ТП в слой клея. Дальше будет ГИ (пока ещё не выбрал Церезит или Килто) .Нужно ли по ГИ пройтись бетонконтактом и потом класть плитку, или бетонконтакт в этом пироге лишний?
  7. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @ЧумаZik, в Ваше ситуации бетонконтакт - лишний. Не забывайте про контактный слой.
  8. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    Спасибо за оперативность. Тогда ещё один тупой вопросик, что такое"контактный слой"?
  9. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    А что такое контактный слой?
    И ещё вопрос - можно ли по ЦСП формировать уклоны с помощью клея? перепад небольшой - 1 см вего.
    Клей выбрал Церезит 16 высокоэластичный.
  10. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @ЧумаZik, @Veter753, контактный слой - это когда на основание сначала наносится клей, разглаживается гладкой стороной гребёнки, с усилием втирается в основание для лучшего контакта или вообще сдирается (поэтому такое нанесение называют иногда "на сдир"). Дожидаться высыхания этого слоя не нужно, можно сразу же наносить гребенчатый слой и укладывать плитку.
    Для формирования уклонов обычно рекомендуют специализированные материалы, но для бытовых нагрузок и такого небольшого слоя, думаю, что клей (особенно эластичный) вполне подойдет. Но только сначала сделайте уклон, пусть слой полностью просохнет, а уже потом по нему укладывайте плитку. Главное - ЦСП хорошо прогрунтуйте.
  11. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Спасибо.
    А когда лучше наносить гидроизоляцию? По цсп или по клеевым уклонам перед укладкой плитки?
    Гидроизоляцию выбрал церезит 51 обмазочная.
  12. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Veter753, правильнее всего наносить г/и перед укладкой плитки.
  13. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    А сдирание не повредит ГИ ?
  14. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @ЧумаZik, нет, не повредит. Акриловая ГИ мастика после высыхания образует достаточно плотную плёнку. А нанесение "на сдир" своею целью имеет запачкать ГИ клеем, а не процарапать её насквозь.
  15. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    Понял!(всё делаю впервые, поэтому так много глупых вопросов) :super:
