1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @ЧумаZik, не знать - не стыдно. Главное - хотеть узнать.
  2. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Ещё вопрос:
    нужно ли после создания уклонов плиточным клеем, их грунтовать?
  3. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Veter753, грунтовать не обязательно. Главное, чтобы поверхность при последующей укладке плитки была не запылена и не загрязнена.
  4. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @ЧумаZik, извините, я иногда исчезаю и пропускаю некоторые обращения. Сейчас просматривал последние страницы темы и увидел Ваш интересный и не до конца освещённый вопрос:
    Отвечу, хоть и поздно уже, может быть кому-то поможет сделать выбор.
    Если посмотреть на сайте производителя, то в описании можно найти, что СМ 117 не эластичный, а "эластифицированный" клей. Как перевести на русский, пусть каждый решает сам, я считаю его переходным вариантом от обычных клеевых смесей к эластичным. До СМ 17 он сильно не дотягивает (на СМ17 написано "высокоэластичный").
    Вообще, подозреваю, что СМ 117 - изготавливается только для российского рынка, т. к. как в Европе я его нигде не встречал (смотрел специально).
  5. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    Спасибо за ответ!(И не сколько не поздно) :hello:Сам уже 3-ю неделю вентилирую этот вопрос. Пришёл к мнению что СМ 17 это что-то типа СМ 117 с добавкой эластификатора, который туда добавили (ну как СС83 советуют для СМ 117) Сравнив цены на 17 и 117 немного расстроился (1038 и 629 соответственно), но если включить стоимость ещё 2-х литров СС83 по 420 р /литр, то получается, что СМ17 выходит дешевле. Вот как-то так. Если в чём-то и ошибаюсь, то вроде как не на очень. Поправьте меня если что.(просто хочется сделать один раз и забыть)
  6. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    А чем 16 не устраивает?
  7. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    Так он такой же как и 117 эластичный (Или эластифицированный), а цена такая же. Просто я хотел высокоэластичный для поверхностей с деформацией.
  8. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Он такой же как 17 только менее эластичный а стоит в 2 раза дешевле
  9. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Подскажите кто знает чем загрунтовать силумин (трап)?
    Чтобы клей пристал.
  10. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Veter753, металлы и пластмассы для этой цели обычно грунтуют эпоксидными грунтовками и посыпают их песком для создания шероховатости. Или, можно в качестве грунтовки использовать сопро ДСФ 523. У этого материала адгезия к металлическим поверхностям очень высокая.
  11. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    А просто эпоксидной смолой обмазать? С песком
  12. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    Так получается, что они по цене одинаковые, только на одном пишут "Эластичный, а на другом "универсальный".Что-то я совсем запутался. ЧТО БРАТЬ?
  13. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @ЧумаZik, СМ 17, если говорить о рабочих характеристиках - это самый серьёзный материал, при сравнении с 16 и 117. Потом идёт СМ 16. Потом уже СМ 117.
  14. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Veter753, сложно сказать по поводу обычной эпоксидной смолы. Нужно пробы делать.
    Но только песок добавляйте не в смолу, а посыпайте им уже обмазанный смолой металл.
  15. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    Спасибо! понял свою ошибку.
