1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. ilyarus
    ilyarus
    ilyarus
    Друзья,
    Озадачился вопросом, как правильно сделать гидроизоляцию ванной комнаты:
    Вводные данные:
    Дом из туфа, плиты перекрытия железобетон.
    Мастера плитку демонтировали, слой старой штукатурки на стенах остался, решили только дыры зашпаклевать, чтобы заново стены не выравнивать.
    Стяжку сняли полностью.
    Текущее предложение по гидроизоляции:
    Добавить в бетон жидкое степло для стяжки на пол
    Стены прогрунтовать и плиточным клеем К17 наклеить плитку
    Нужны ли еще какие-то дополнительные действия по гидроизоляции?
    Спасибо
  2. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    @Мултан, подскажите, а Церезит 166 можно применить в качестве гидроизоляции на фанеру в ванной. Дом из бруса. Спасибо
  3. Ova175
    Ova175
    Ova175
    Химки
    @Мултан, спасибо за консультации, очень познавательно. Скорректируйте, пожалуйста, мою ситуацию в санузле. Бетонная плита утеплена ЭППС, сверху уже залита стяжка 6 см. Стены - газобетон.
    В санузле смонтирован один аварийный сухой трап (на случай протечек). И один сухой трап под душевую в строительном исполнении с бортиком и полом из плитки (т.е. по всему полу санузла воду лить не планируем)
    1) Когда заливали стяжку об уклоне не подумали. И плитку купили крупноформатную 50х50 см на пол
    Сейчас есть 1-2 см запаса по высоте (думали наливным выровнять до общего уровня пола). Трап по центру С/У. Можно ли сделать уклон только от двери к трапу в одном направлении? Иначе такая плитка не ляжет?
    Чем лучше уклон сделать (на длине 1 м где-то)? плиточным клеем (куплен ceresit cm16) или лучше стяжкой (но там вроде меньше 2 см не допускается, стяжка бесто с фиброй)
    2) с душевой вроде понятно (1м2, трап по центру), сделаем уклон клеем, гидроизолируем и т. д., плитку поменяем на мозаику.
  4. Ova175
    Ova175
    Ova175
    Химки
    И стяжка у нас только 1,5 недели стоит. Значит нужна паропроницаемая гидроизоляция. Sopro DSF 523 в Москве кажется нет (или подскажите, где?). Церезит SR166 нужно смешивать - боюсь доверить рабочим.
    Подойдет ли голубой кнауф флехендихт?, он везде есть
    Или что еще посмотреть?
  5. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Нет, использовать Церезит 166 в качестве гидроизоляции на фанеру в ванной, нельзя. О таком использовании ничего не говорится на сайте производителя. Да и вообще, двухкомпонентные гидроизоляционные мастики не отличаются какой-то особо высокой адгезией на критических основаниях.
    А Вы не хотите фанеру заменить на ГКЛ, например?
    Хотя и на него наносить будет сложно.
  6. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Ova175, сделать уклон в одном направлении Вам никто запретить не может, но при этом, нужно просто отдавать себе отчёт в том, что в некоторых местах вода будет стекать хуже, а где-то вообще будет задерживаться.
    Если на мешке написано, что минимальная толщина слоя 20 мм, то для уклона в 10 мм лучше использовать клей.
    Если стяжка незрелая, то гидроизолировать её паронепроницаемыми акриловыми мастиками нельзя. В противном случае испаряющаяся остаточная влага оторвёт её от основания. Но имейте в виду, что даже если Вы примените паропроницаемый материал, то укладывать поверх него плитку всё равно нельзя, по той же причине. Нужно дождаться полного созревания стяжки.
  7. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    @Мултан, спасибо. Вообщем просмотрела весь наш местный строительный рынок. А ничего нет. Выбрала эластичную однокомпонентную гидроизоляцию Лахта. Вроде пишут, что можно на деревянную поверхность. Ничего не слышали про нее? Площадь санузла у нас небольшая 2 на 2 м. Фанера 21-я. А почему фанера плоха для гидроизоляции?
  8. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Sgenerall1, фанера - материал изготовленный из древесины. Не все цементные материалы имеют хорошую адгезию с такими основаниями. Иногда для таких оснований используется специальный грунт.
  9. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    @Мултан, спасибо. А вообще о Лахте слышали что-нибудь?
  10. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
  11. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    @Мултан, здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, дано:
    Санузлы в частном доме.
    Стены кирпич, оштукатурены цп смесью, на полу водяной теплый пол + цп стяжка.
    1. Стены и пол грунтую Sopro GD 749 или (Ceresit CT 17)
    2. Влажные зоны на стенах герметизирую в 2слоя Sopro FDF 525 или (?)
    3. Полы гидроизолирую Sopro DSF 523 или (?)
    4. На стены укладываю плитку клеем Sopro FF 450 или (Ceresit CM 11)
    5. На пол укладываю плитку клемм Sopro N1 или (Ceresit CM 17)
    Правильны ли мои шаги и выбранные материалы?
    Где знаки вопроса, чем можно заменить Sopro?
  12. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Попробовал нанести клей на трап без грунтовки. Через два дня клей пристал намертво.
    так что думаю грунтовка не нужна.
  13. erle
    erle
    erle
    Здраствуйте, имеется следующая проблема:
    Душ сделан в строительном исполнении, через 3 месяца использования обнаружил на смежной стене к душу - обой покрылись плесенью. Сняв обои, обнаружил там мокрое пятно, размером с зону душевой. Вспомнил, что когда делали рабочие душ, гидроизоляцию клали почему-то только на стену, а про пол даже и не вспомнили. И вот, вскрыли пол душевой зоны, а там вся стяжка влажная. Что делать? Вскрывать ли нижний ряд стены? Как правильно, а главное гарантировано сделать душевую зону без протечек? Не надежнее ли будет поставить поддон?
  14. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Alex888, у Вас в в основном верное понимание технологии, уточню по мелочам.
    1) Грунтовать можно любым акриловым грунтом (его ещё называют "грунт глубокого проникновения").
    Не стоит брать самый дешёвый, т. к. цена зависит напрямую от степени его разбавления водой. Критерий грунтовки нормального качества - после высыхания, при проведении ладонью по штукатурке, песок с неё не должен осыпаться, как осыпался без грунтования.
    2) Для гидроизоляции влажных зон можно применить любую акриловую гидроизоляцию, имеющую консистенцию густой краски (я отдаю предпочтение импортным мастикам: сопро, мапей, церезит и т. д.)
    3) Если пол бетонный, то для его гидроизоляции, как правило, можно применить ту же мастику, что использовали и для стен, т. е. не всегда обязательно для стен - акрил, а для пола - эластичную цементную.
    Главное, при проведении работ (и акриловыми, и цементными мастиками), не забывайте про уплотнительные ленты.
    Если на пол будет использоваться цементная мастика, то грунтовать акриловым грунтом его не нужно, а перед нанесением г/и необходимо увлажнить водой.
    4) Sopro FF 450 и Ceresit CM 11 - совершенно разные материалы. Первый - эластичный, второй - нет. Эластичность клея важна при укладке плитки на тёплый пол, на гидроизоляционные покрытия. Плитка уложенная на Ceresit CM 11 поверх акриловой или эластичной цементной г/и, обязательно отвалится, если не сразу, то через какое-то время.
  15. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Да, разумеется слышал - это широкая группа материалов отечественного производства. Судя по описаниям, некоторые материалы почти волшебные, но у меня по поводу чудес и волшебства, уже давно сложилось скептическое мнение.
