1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. erle
    erle
    erle
    @Мултан, Ответьте пожалуйста, по-моему вопросу/проблеме!
  2. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Не совсем понял, почему плесень проявилась на смежной стене, если, как Вы говорите, г/и на стену наносили.
    Нижний ряд плитки я удалил бы, на Вашем месте. При нанесении мастики, по углам, обязательно использование лент. Экономия на лентах может показаться значительной только при закупке материалов, но потом она оборачивается двойными потерями денег и времени. Для заделки шва по периметру пола нужно использовать хороший санитарный силикон.
    Даже если ставить поддон, всё равно г/и лучше сделать максимально хорошо.
  3. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    Добрый вечер,"Мултан. При нанесении DSF 523 немного передержал по времени между нанесениями слоёв (около 20 часов) .Получилось ,что второй слой наносил уже на полностью высохший первый. Чем это может грозить ? ГИ не расслоится?
  4. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @ЧумаZik, насколько я помню, у DSF 523 нет каких-либо ограничений по времени между слоями. Главное, очередной слой наносить на очищенный от пыли предыдущий. Или на Вашем материале что-то написано про время между слоями?
  5. Ana84
    Ana84
    Ana84
    Гость
    Мултан, добрый день! подскажите, пожалуйста какую гидроизоляцию использовать если стена в комнате всегда влажная, т. к. за стеной умывальник и нет возможности заменить старую канализационную трубу (она тоже подтекает). Можно ли наносить Киилто fiberpool на штукатурку? или обязательно зачищать до бетона?
  6. Ana84
    Ana84
    Ana84
    Гость
    @Мултан, добрый день! подскажите, пожалуйста какую гидроизоляцию использовать если стена в комнате всегда влажная, т. к. за стеной умывальник и нет возможности заменить старую канализационную трубу (она тоже подтекает). Можно ли наносить Киилто fiberpool на штукатурку? или обязательно зачищать до бетона?
  7. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Ana84, здравствуйте.
    А имеет ли смысл наносить г/и? Может быть сосредоточить усилия на замене трубы?
    Просто мне не очень понятно, что Вы дальше с нанесённой г/и делать собираетесь. Обои клеить или плитку? Но это всё будет неправильно.
    Нужно сделать так, чтобы стена была сухая. Возможно тогда и г/и не понадобится.
    Если штукатурка нормальная (прочная, не осыпается и не отваливается пластами), тогда, конечно, Киилто fiberpool наносить на неё можно, зачищать до бетона не обязательно.
  8. Ana84
    Ana84
    Ana84
    Гость
    Трубу заменить нет возможности. по крайней мере несколько человек мне это сказали. Стену планирую ошпаклевать и обои.
  9. Ana84
    Ana84
    Ana84
    Гость
    Штукатурка не сыплется. осыпается шпаклевка. пятна на стене.
  10. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Ana84, ну тогда смотрите: мы гидроизолируем влажную стену. Получаем поверхность, у которой температура будет ниже, чем температура в комнате. Велика вероятность, что на этой стене будет скапливаться конденсат. Обои будут влажными. Появится грибок.
    Как вариант, можно рассмотреть применение осушающей штукатурки "Санирующая штукатурка ThermoSan". Тогда г/и не нужна.
  11. Ana84
    Ana84
    Ana84
    Гость
    Если использовать осушающую штукатурку - то старую штукатурку (ту которая сейчас есть), нужно снять? очистить стену до бетона?
  12. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Ana84, если старая штукатурка держится прочно, то убирать её не нужно.
  13. Ana84
    Ana84
    Ana84
    Гость
    Ok. Спасибо! Мы попробуем так. Надеюсь все будет хорошо.
  14. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    Подскажите пожалуйста можно ли применить дешевый трап в пол? такой слив.jpg В смысле поддается ли он корректной гидроизоляции в местах примыкания к стяжке
  15. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Braganza, при гидроизоляции стяжки с таким трапом, применяются специальные пластыри. Установка такого пластыря показана в этом видео-ролике на 5 минуте.
