1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Alis0501
    Alis0501
    Я Олеся, Дмитровское шоссе
    Alis0501
    Здравствуйте. У нас дом из СИП-панелей. Пол ОСБ (соответственно).
    У меня вопрос, Sopro DSF 523 как временный вариант можно использовать?
    Мы планируем на него сверху линолеум положить ПОКА. А потому уже (где-то через год-полтора), ЦСП и дальше по технологии (можно к стати про эту технологию почитать где-то? а то мы с мужем в строительных делах турки)
  2. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Если слой DSF 523 не будет подвергаться непосредственному механическому воздействию (в Вашем случае он будет защищён линолеумом), тогда - да, возможно нанесение на ОСБ.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    :hello: Приветствую всех. Имеется помещение под ванную комнату стены штукатурка ЦПС, пол наливной на цем. основе. Подскажите, можно ли использовать только церезит ст 65 для гидроизоляции пола ванной или предварительно до и после требуется еще какая - то обработка ?
  4. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Церезит CR65 неэластичная обмазочная гидроизоляционная смесь, на мой взгляд, однозначно один из худших вариантов из имеющихся сегодня на рынке для гидроизоляции санузла. Применение таких составов оправдано, как правило, на бетонных основаниях не подверженных усадочным процессам, вибрациям и другим значительным механическим воздействиям. Вообще, при использовании этого материала, проведение какой-то специальной обработки поверхности не требуется. Как правило, необходимо лишь увлажнение основания.
    Для гидроизоляции санузла оптимально использование эластичных обмазочных материалов, особенно акриловых.
  5. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    P
    Здравствуйте еще раз.
    Обзвонила десяток контор. Нигде сопро гидроизоляции никакой нет.
    Может порекомендуете еще что-то? Более популярное у торговых точек?
  6. Мултан
    Мултан
    Мултан
    В Питере купить - не проблема, в Москве, думаю, тоже должна быть. Просто это не ширпотреб, поэтому в больших магазинах и не продаётся. Аналоги разумеется есть, нужно просто смотреть технические характеристики, чтобы была хорошая адгезия с древесиной. Я ничего более конкретного сейчас сказать не смогу. Искать нужно, а времени нет.
  7. diagon
    diagon
    diagon
    А что скажете о Ceresit CL 51
    Также подскажите срок службы такого вида гидроизоляций.
  8. Rusko
    Rusko
    Rusko
    Здравствуйте. помогите разобраться.
    фундамент плита 33см. дом из гб.
    планирую пол первого этажа (плита) утеплить двумя слоями эппс 40мм. затем стяжка примерно 6см.
    вопрос, как делать гидроизоляцию под эппсом. и надо ли ее делать.
  9. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Добрый день. Нужен совет. Есть с/у в доме из бруса. Хочу делать душевую кабину без поддона, стены душевой хотел соорудить из пазогребневых плит, вармита, газоблоков. Пока материал для стен не выбрал. Может будут идеи? Дальше вопрос по гидроизоляции. Пол бетонный, цементная стяжка и теплый водяной пол. вот прикупил церезит CL51 и думаю промазать пол и стены будущей душевой. Достаточно ли будет данной изоляции для душевой.
  10. Konvekt
    Konvekt
    Konvekt
    Дедовск
    Мултан, спасибо за консультации. Посоветуйте, если по каким либо причинам, нет возможности приобрести специальные гидроизоляционные уголки и ленты, можно ли вместо них использовать бинтрезину? (типа экспандер, в любой аптеке продается за копейки)
  11. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Если Вы решили сделать себе хорошую гидроизоляцию, то пытаясь сэкономить на ленте, резко снижаете её надёжность. Это, конечно, моё личное мнение, но оно подкреплено значительным негативным опытом (не только моим). Специализированные ленты, это слой какого-то резиноподобного полимера, нанесённого на основу из нетканного холста, типа флизелина. При монтаже ленты, эта основа оказывается уложенной на один слой гидроизоляционной мастики, и укрыта следующим слоем. В итоге холст оказывается вмурован в полимеризовавшийся слой мастики и поэтому держится в нём очень надёжно. Если же использовать резиновый бинт, то во-первых, в нём нет этого холста, обеспечивающего надёжность сцепления, а во вторых, бинт, скорее всего, не сохранит эластичность в долгой перспективе.
  12. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Мне нравится Kiilto Fiberpool в 2 слоя+аквасторож и сплю спокойно
  13. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Обмазочная акриловая гидроизоляция Kiilto Fiberpool - хороший материал, как впрочем, большинство аналогичных мастик импортного производства. Но для гарантированного результата, при выполнении работ, всё же очень важно не забывать про гидроизоляционные ленты и уголки. Попытка сэкономить, обычно заканчивается протечкой. Да и клей для плитки, применяемый поверх такой гидроизоляции, должен быть не самым простым и дешёвым. Желательно, чтобы это был эластичный клей.
  14. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Лента уплотняющия KERAGUM клей PRO FIX
  15. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Бывают и такие случаи протечки. Монолитный (квартиры продавались как элитное жилье с панорамным видом) дом 25 этажей мы работали на 6. Потек гостевой туалет. Топило с 19 этажа (это начало потопа) скажу сразу за время потопа в туалете на полу было сухо (гидроизоляция стандартная в этих домах рубероид) -все бежало в низ по стоякам отгороженных 2 блоками на полу, но спроектирована канализация и вентиляция так что видно велась скорей всего в одно тех-окно перекрытия. На других фото кухня этой квартиры - смотрим что произошло там. IMG_5193.JPG IMG_5194.JPG
