1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Знающие, прошу совета.
    Залил поддон из пескобетона М300 с добавлением "Бетон-гидро". Спустя дней 10 наплавили манжету из гидроизола и завели ее во фланец трапа.
    Вот такого SN501ПЛАСТМАССОВЫЙ ТРАП С НЕРЖАВЕЮЩЕЙ РЕШЕТКОЙ
    Затем слой плиточного клея и гидроизоляция Олимп (голубая, акриловая) с сеткой 0,5 и слой клея. Все забухтело. ТОчнее пустой звук. Верхний слой сняли до Олимпа - тоже такой же результат. Снимать далее или звук такой же будет? Купил еще бетонконтакт, буду каждый слой обрабатывать, может поможет.
    Подскажите, как исправить ситуацию, плиз.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Интересно, чем он поможет?
  3. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Адгезию между слоями хочу повысить.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Слишком толстый слой получился. Бухтеть будет. Гидроизоляцию надо разбавлять. Олимп-мне не нравиться, плохая адгезия. Бетонконтакт тут не поможет. Да и гидроизол имеет приличную толщину и низкую плотность. Есть спец мембраны (тонкие).
    Надо сдирать и брать гидру и манжету, другого производителя, и делать по инструкции.
  5. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Skiff, если я правильно понял, и наплавили Вы манжету из стклоткани с битумной пропиткой, то бухтеть будет обязательно, т. к. в системе гидроизоляционных материалов под плиткой (это моё личное мнение), битумным материалам вообще делать нечего.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не поможет.
  7. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Какие именно? Можете дать ссылку? Нихрена у нас магазинах города не мог найти.
  8. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    почему,@Мултан? Сейчас то вижу, но блин, почему так происходит?
    Можете иную тканную гидроизоляцию посоветовать, мне во фланец то все равно нужно что-то заводить.
    И после гидроизоляции чем лучше слои выводить? Плиточным клеем или пескобетоном. Нужно ли добавлять добавки типа Бетон-гидро?
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
  10. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Skiff, происходит так потому, что в системе цементных и акриловых материалов не место материалам на основе битума.
    Для уплотнения этого узла применяются специальные пластыри. Я писал о них чуть выше (пост 442).
    Выравнивать слои нужно до нанесения гидроизоляции. Смысл такой: гидроизоляционный слой должен находиться как можно ближе к источнику воды, чтобы как можно больше подлежащих слоёв оставалось сухими.
  11. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
  12. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Это понятно, но у меня конструкция трапа такая, что до завершающего слоя должна быть манжета во фланец заведена. Вот из чего ее сделать, Нет у нас в магазах таких продуктов от Кнауф. Никаких.
  13. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Сегодня посмотрел сам. Оказывается не только битумная манжета не прикрепилась к основанию, но и акриловая Олимп. В чем цимес? Некачественная последняя?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Акрил к битуму не цепляется.
  15. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    дык не к битуму, а бетону.
