1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    http://yandex.ru/search/?text=%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20&lr=11
  2. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    да
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если по Костроме, помогу. Напишите название дилера и что нужно! Разберемся!
  5. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    @Мултан,Доброе утро. Всю тему не осилил, времени мало. Нужно принимать решение быстро по полам в бане. В парной-моечной планируется пол и ОСБ. Материал закуплен, осталось положить. Как правильно в моём случае сделать гидроизоляция? Или ОСБ заменить на другой материал? Баню планируется использовать периодически в зимнее время.
  6. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Самодел57, по ОСБ из обмазочных материалов хорошо ложится сопро дсф 523. Тонкость в том, чтобы сделать максимально жесткое основание. Нужно закрепить саморезами везде, где возможны какие-то колебания. Дальше - обычная работа с обмазочным материалом. Видео-ролик неоднократно рекомендовал выше.
    Извините, в ближайшее время оперативно отвечать не смогу.
  7. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    День добрый!
    А подскажите плиз: купили трап для душа в строй варианте Виега 557119 обычный. Очень похож на тот, что на картинке, но нет сверху металл. кольцпо кругу. Я так понимаю оно является прижимным для некой гидроизоляции вокруг стакана трапа. Не могу чет найти артикул этого кольца или как бы сколхозить замену? Суть в чем: по плану залить поддон в 2 подхода: 1. Черновая стяжка до уровня основания трапа и ее гидроизол обмазочной битумной мастикой 2. Чистовая стяжка с уклонами к трапу и поверх нее под плитку (мозайку) обмазочная гидра на акриле (Флехендихт) скорее всего.
    Так вот вопрос: как бы акриловую гидру к пластику вокруг стакана трапа зацепить? Всякие ведь даж ленты/бинты к пластику как зацепить?
  8. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Ок. Спасибо. В личку направлю.
  9. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    так есть. Посмотрите на сайте Кнауфа. У Мурексина тоже есть.
  10. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Что есть? Что есть ленты (которые кста тоже совсем не просто купить, да и стоят они... Нанотехнологии идрит) я в курсе. Вопрос то в другом: КАК их вместе с обмазочной гидрой акриловой прицепить к трапу пластиковому?
    И еще вопрос: из досутпных акриловых гидр что оптимально купить, чтоп потом не мучаться с отваливающейся плиткой? В магазах видел Кнауф флихендихт, Фиедал и некий Кобус. Литокол раза в так дороже, Мапей тоже. Сопро в Мск вообще кто-то видел?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да элементарно. Лента к трапу сажается на полиуретановый герметик.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Кнауф флехендихт, Файдаль флехендихт. Это оптимально по цене и качеству.
  13. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Эти найти вроде без проблем. Вопрос тогда такой (практический): ленту (бинтом строительным заменить на крайняк можно?) вокруг трапа крепим герметиком ПУ, ОК. Затем поверхность чистовой стяжки с разуклонкой (видел еще в ютюбе рекомендацию отшпаклевать стяжку в ноль плиточным клеем хорошим, что скажите?) хорошенько грунтуем и обмазываем в пару слоев акриловой гидрой с проклейкой углов лентой (опять же вопрос насчет замены, серпянкой еще мож. Лента же чисто армирует пленку из гидры?) и промежуточной просушкой слоев. Дальше прям плитку/мозаику на слой гидроизоляции? Держиться хорошо? Просто были тут ранее сообщения, что с Кнауфа отваливается.
    Или поверх гидру еще типа шпакленуть плит. клеем слой?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не желательно. Без объяснения причин.
    Стяжку лучше шлифовать алмазной насадкой на УШМ. Нет никакой гарантии, что клей не отскочит от основания. Т. е. делать так можно, но на свой страх и риск.
    Не грунтуем! Грунтовкой должна выступать разбавленная гидра. В зависимости от производителя 1/2, 1/3.
    За 9 лет работы ни разу не отвалилось. Либо руки кривые, либо клей плиточный не тот использовали.
  15. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Ок, как скажите.
    Понял, спасибо
    А вот тут давайте все-таки побеседуем. Это утверждение из личной практики? Просто Кнауф пишет иначе:
    "Слабо и умеренно впитывающие, а также меля- щиеся основания, предварительно обработать фунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд. Сильно впитывающие основания, такие как, газопенобетон обработать грунтовкой КНАУФ- Грундирмиттель, разбавленной водой в соотно- шении 1:3. С этой же целью, допускается исполь- зовать саму гидроизоляцию КНАУФ-Флэхендихт, разбавленную водой в соотношении 1:4)."
    Бетонная по сути стяжка (если поддом делаем на цементной основе. Кстати, может подскажите, из чего лучше сам поддон делать?) - это же и есть умеренно впитывающее основание. Нет?
    Ну это не я писал и про руки утверждать не буду. Тот клей - это эластичный? Обязательно ли использовать линейку одного производителя или можно например Флехендихт+Литокол К80 например?
