1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Просто Кнауф желает продать побольше. Из личной практики бетон лучше грунтовать разбавленной мастикой. В противном случае (Тифенгрунд), у меня один раз мастика Литоколовская чулком слезла.
    Опять же. Может химия разных производителей не совместилась, может руки у меня кривые. Но для бетона делаю только по этой технологии.
    Сильновпитывающие обрабатываются грунтовкой, это правильно.
    Лучше готовый купить. А от бортов делать гидроизоляцию. Любая обмазочная гидра имеет срок старения. И факт, что через 7-10 лет, Вам прийдется все переделывать. Ну разве что Мапей, имеет более грамотную рецептуру. Но все равно, рано или поздно демонтаж предстоит.
    Лучше одного производителя. Приведенное Вами сочетание вполне работоспособно.
  2. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Вот это спасибо, важная деталь, учтемс.
    Блин. Вот это, конечно, не хотелось бы... В принципе поверх гидры же еще будет плитка/мозайка с затертыми (а вдруг еще и эпоксидкой, правда спецов по ней мало и не все так просто как я понял) швами и примыкания по кругу силиконом специальным. Да и все это в доме, где сопсна вокруг только кирпичные стены перегородки с плиткой. Будем надеятся, что будет жить...
    Ну просто под мозайку надо белый вроде клей. А у Кнауфа где его взять? Файдал вообще клеев не знаю делает ли?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У них практически одна рецептура с Кнауф. Они пока с Кнауф не поссорились, все по заказу Кнауф на своих мощностях выпускали.
  5. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Спасибо всем специалистам за подробные пояснения! Начиталась я всего это и поехали мы на рынок. Меня там пытались убедить, что ceresit СМ 117 лучше, чем СМ 16, а СМ 17 вообще никто не покупает. В итоге, остановились на СМ 16.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Мултан, Подскажите, могли бы мне посчитать количество материала и где купить, для гидроизоляции душевой комнаты?
    Пол стяжка с ТП, стеы оштукатурены и часть стен гипсокартон или гипсоволокно.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    С такими вопросами наверное лучше в личку. С размерами и чертежами.
  8. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    А вот это правда.
    Зато спать спокойно будешь.
  9. zrna81
    zrna81
    zrna81
    Казань
    Добрый день всем.
    Мултан, и другие участники форума дайте пожалуйста совет. ванная комната стоит без движения уже долгое время, плитка куплена.
    Дом из газоблоков, ванная комната на первом этаже в которой выложен подиум для душевого угла 1х1 мт. стены отштукатурены гипсовой штукатуркой еще не шпаклевали правда, подиум выложен газоблоками, бордюр кирпич,... до 0,5 см до высоты трапа залили наливной пол.
    Вопрос.
    1 Грунтовка нужна будет?
    2 Гидроизоляция? (планируем Сопро 525 или мапей)
    3 ленты углы это обязательно"!
    4 клей высокоэластичный для мозайки можно любой?
    5 затирка эпоксидная или какая?
    6 Защитное силиконовое нанесение на швы после затирки, нужно?
    7 Плитка выводится в ровень с трапом, или чуть выше?
    8 как правильно сделать наклон к трапу? можно ли в нашем случае после наливного пола и гидроизоляции на 0,5-1 см клеем или ?
    9 Стоит ли промазать этой же гидроизоляцией фартук над раковиной и над ванной или например фартук в кухне
    10 Заполнение компенсационных швов и эластичный заполнитель? это всегда необходимо, или можно обойтись?
    большое спасибо за ответы.
  10. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @zrna81, грунтовать перед использованием акриловых мастик нужно обязательно. В качестве грунтовки можно использовать специализированные грунты или разбавленную водой мастику (как тут уже писал Sleng). Грунтуя поверхность, нужно стремиться, чтобы грунтовкой был пропитан верхний слой основания, а не была создана плёнка на поверхности. Особо важно грунтовать там, где основание сильно впитывает воду, или осыпается под воздействием механической нагрузки (при поглаживании ладонью).
    При использовании акриловых мастик, на лентах лучше не экономить. Многократно проверено - потом ремонт выходит дороже.
    Эпоксидная затирка - гораздо более серьёзный материал, если сравнивать её с цементной затиркой. Но: она заметно дороже, требует применения специального инструмента, желательно ещё и смывку иметь, если руки растут не из традиционных мест, есть опасность испортить облицовку.
    На шероховатой плитке, эпоксидная затирка не всегда применима.
    На клее должна быть информация о том, что производитель рекомендует использовать его для укладки мозаики. Чаще для мозаики используют белый клей.
    Защитные пропитки для швов нужны не всегда. Хорошие водоотталкивающие затирки уже имеют в составе всё, что необходимо. Для эпоксидной эатирки никакие дополнительные защитные средства не нужны.
    Плитка вровень с трапом или чуть выше - решаете сами. Это не регламентируется правилами. Кому как удобно, бывают разные трапы, разная плитка и т. д.
    Уклон к сливу можно вывести при помощи клея. Делают его до нанесения гидроизоляции. Клей должен полностью высохнуть, потом наносится гидроизоляция, клей, мозаика, затирка.
    Если у Вас имеются компенсационные швы, то заполняются они силиконовым герметиком в цвет затирки.
  11. zrna81
    zrna81
    zrna81
    Казань
    Мултан, спасибо большое за ответ.
    Уклон в 5мм, к сливу планировал выводить клеем, по верх гидроизоляции, это будет правильно? По другому сделать скорее всего не получится, если выводить больше толщину и до ГИ в ровень к трапу, то около трапа толщина может получится в 1 мм, которая не будет держаться, если делать больше то плитка будет намного выше трапа.
    Можно ли использовать любую грунтовку (высокого проникновения) под сопро, или же лучше того же производителя?
    Есть возможность купить дешевле продукцию Литокол для ГИ, как вы считаете она по надежности, или уж лучше взять проверенно сопро?
    Спасибо.
  12. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @zrna81, смысл всех гидроизоляционных мастик - сохранить в сухости всё то, что находится под ними, поэтому нужно стараться, чтобы над ними оказывался минимальный по толщине "пирог" (который будет мокнуть при эксплуатации), поэтому, уклоны лучше делать до гидроизоляции.
    Но в целом, разумеется могут быть отклонения от правил. В таких случаях, особое значение приобретают опыт мастера и качество используемых материалов.
    По поводу применяемых грунтовок, напрашивается ответ: конечно лучше сопро. Но практика показывает, что замена оригинальной грунтовки на аналог, не имеет принципиального значения. Главное, Вы должны видеть, что грунтовка правильно нанесена: поверхность пропитана немного вглубь (не только плёнка на поверхности) и песчинки не осыпаются.
    По поводу основных материалов (мастик, клеёв, затирок) - тут экономия может выйти боком. Запас прочности лишним не бывает.
  13. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    Добрый день, Султан. продолжаю по маленькую стройку и прислушиваясь к вашим профессиональным советам. сейчас заканчивают укладку плитки на полу в санузел и душевой. Посоветуйте пожалуйста какую затирку лучше применять там где будет частый контакт с водой (душевная, сауна).заранее ,огромное спасибо за советы.
  14. zrna81
    zrna81
    zrna81
    Казань
    Мултан, еще раз спасибо, помогите до разобраться с моим пирогом, хочется что бы все получилось качественно, делать ГИ буду сам, дальше плиточники.
    Живу в Казани, продукцию сопро буду заказывать с Санкт-Петербурга (Дунайский проспект) грунтовки и клея у них нет. Получается:
    1) Грунтовка Литокол праймер Ф или Церезит СТ 17, чему отдать предпочтение? По поводу правильного ее нанесения понял.
    2) Мастика сопро 525
    3) Клей Литокол К55, для мозайки, как он ВАМ?
    4) Затирка скорее всего будет Мапей, у Сопро Топаз эпоксидная, нет нужного цвета.
    Получается весь пирог разные производители...?...
    5) И самое главное помогите разобраться с уклоном в полу, наливным выровнял, как же поступить с клеем для уклона? Если сейчас до ГИ выводить клеем уклон то от краев 5 мм, дальше выводя к трапу но сведется до 1 мм, слой получается тонкий, и 1 мм может отвалиться или рискнуть?
    Если выводить больше, то после всех слоев плитка вокруг трапа будет гораздо выше чем сам трап. Если выводить клеем по верх гидроизоляции
    может можно увеличить количество слоев гидроизоляции, для надежности?
    Или как поступить, снять наливной пол и все переделать?
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Отправили мне Сопро для помещения ванны.
    Ленты - пластыри и
    Гидроизоляция FDF 525/15 кг
    Нанесение будет на цементную стяжку и оштукатуреные стены.
