1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. zrna81
    zrna81
    zrna81
    Казань
    @Gennady71, где заказывали?
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @zrna81, На сайте в питере, здесь какой то теме ссылка на сайт была.
    отправили быстро
    3 пластыря 350х350 (700р за шт) = 2100 р. (из 1 пластыря можно сделать 4 маленьких 120х120)
    уплотнительная лента 120 19 метров (190 р за пог. м.) = 3610 р
    7 внутр углов (350 р за шт) = 2450
    4 наруж угла (350 за шт) = 1400р
    Гидроизоляция FDF 525/15 кг = 5500 р
    Итого: 15060 р
  3. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @ЧумаZik, наверное эпоксидка - это лучший вариант. Но нужно правильно оценивать ситуацию: опыт мастера, наличие инструмента и смывки, шероховатость поверхности плитки.
    Но не стоит думать, что на эпоксидке свет клином сошёлся.
    Вообще, цветная эпоксидная затирка появилась на рынке относительно недавно (около 5 лет). А до этого, цементной затирке (если нужен был не белый и не серый цвета) альтернативы-то и не было.
    Среди цементных затирок есть вполне достойные варианты и по качеству и по выбору цветов. Я являюсь убеждённым сторонником эластичных водоотталкивающих затирок. Их преимущества перед эпоксидными: цена, простота технологии применения, дублирование цветными санитарными силиконами (для углов). Мороза, нагрева, воздействия воды, эти затирки не боятся они не боятся.
  4. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @zrna81, толщина выравнивающего слоя в 1 мм - действительно маловата.
    Увеличивать количество слоёв гидроизоляции не нужно. Много слоёв - нехорошо.
    Лучше по самонивелиру сделать клеем уклон. Слой сходящий на минимум убрать, пока он не затвердел. Получится небольшая "ступенька".
    Потом слой гидроизоляции.
    Дальше клей для мозаики. Поверх "ступеньки" из клея, слой клея под мозаикой будет несколько больше, но думаю, всё уложится в допустимые 5 мм.
    Литокол К55, судя по описанию, нормальный клей для Вашей цели.
  5. zrna81
    zrna81
    zrna81
    Казань
    @Мултан, очередное большое Вам спасибо, за Ваши быстрые ответы и советы, за профессионализм.
    Назрел очередной вопрос. раз Вы
    Значит для душевого угла можно спокойно подобрать цвет Сопро водоотталкивающей Saphir5. Вместо эпоксидной Сопро топаз ?
    Или все таки раз технологии не стоят на месте, и мастер вроде как есть подходящий, то... стоит ли отдать предпочтение эпоксидке ?
  6. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @zrna81, эпоксидка - это действительно более серьёзный материал. Но и он не лишён недостатков, только и всего.
    Если есть хороший мастер, я бы сделал эпоксидкой.
  7. zrna81
    zrna81
    zrna81
    Казань
    @Мултан, если подиум по краям обложен кирпичем, сделал бортики, на них встанут стеклянные дверки, нужно ли будет гидроизолировать эти бортики, внутри понятно, я имею ввиду сверху где будут соприкасаться стеклянные дверки и снаружи, соответственно снаружи внешний угол и лента по всему внешнему периметру?
  8. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @Мултан, сколько времени после залития стяжки теплого пола должно пройти, чтобы можно было нанести гидроизоляцию?
  9. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @zrna81, в Вашем случае гидроизоляцией лучше укрыть всё: и верх, и внешние стенки подиума. Понятно, что контакт с водой будет внутри, а не снаружи кабинки. Но пол в санузле, это такое место, где вода оказывается регулярно. Я считаю, то перестраховка тут не помешает.
    Лента тоже добавит надёжности. По технологии (у всех производителей), лента укладывается по всему периметру помещения. Периметр кабинки тоже, можно сюда отнести.
    Кардинальным образом, пара лишних метров ленты на общую стоимость материалов не повлияют. А вот надёжности точно добавят.
  10. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Giant, если будете использовать акриловую гидроизоляцию, то имейте в виду, что она не пропускает пар (не дышит). Поэтому стяжка должна быть полностью зрелая. То есть в случае применения обычного раствора, её возраст должен составлять 28 суток. Если применяли что-то специальное, то смотрите, что пишет на мешках производитель.
    В некоторых случаях бывает необходимо срочно защитить от намокания незрелую сяжку (такое часто бывает на террасах, особенно в конце строительного сезона). Тогда можно применить цементную эластичную гидроизоляцию (дсф 523). Она позволит избыточной влаге выйти из стяжки, в то же время защитит от попадания влаги извне. Но укладывать плитку поверх дсф 523 до полного созревания стяжки всё равно нельзя, по той же причине: чтобы не препятствовать выходу избыточной влаги. Обычно на укрытую осенью террасу плитку укладывают уже весной. Но это так, к слову пришлось.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я не мултан, но отвечу -пока остаточная влажность будет ниже 1%
  12. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @BauMeisterknauf, может подскажите тогда как в домашних условиях это проверить?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Без проверок через 28 суток.
  14. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Логично) Буду после заливки температуру в ТП пускать постепенно, до 30 градусов, пленкой накрою - за 14 дней стяжка созреет?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не больше 25. Может лопнуть.
    Все зависит от толщины. Если 5-6 см то по сути должна просохнуть.
