1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Сантиметров 10 стяжка будет
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    При заливке давление в трубах 2 атм.
    При такой толщине с теплым полом дней за 20 должна просохнуть.
  3. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Если в раствор не добавлялись ускоряющие созревание добавки, нагрев в целях ускорения созревания, может выйти боком.
    В вопросах стройки такие моменты нужно просчитывать заранее. Если ничего специального не использовали, самое правильное - набраться терпения и выждать положенный срок.
    Только после полного созревания стяжки нужно запустить ТП, в течение нескольких дней довести температуру до максимальных показателей, потом так же медленно остудить.
    Такая стяжка будет считаться прошедшей проверку.
  4. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @Мултан, сейчас как раз выясняю этот момент с нашим заводом ЖБИ. Говорят что могут бетон сделать с добавками, ускоряющими созревание - сваи делают из него
  5. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Вот эту добавку используют, характеристики некоторые:
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно без приборов, но визуально!
    Скотчем по краям приклеиваете кусок пленки 500х500мм. Включаете полы и смотрите через сутки-есть ли конденсат.
  7. lazzat
    lazzat
    lazzat
    Уважаемые форумчане!
    Поделитесь опытом гидроизоляции ванной комнаты в доме из СИП панелей. (пола, потолка, стен)
    С чего начать?
    Какие материалы?
    Как поэтапно сделать всю работу?
    А главное как сделать так, чтобы не было мучительно больно и стыдно за свою работу.
    Делать буду своими руками.
    Примечание: Дом двухэтажный, на первом этаже душевая, на втором полноценная ванная.
    И еще вопрос для чайника: За чем делают канализационный стояк с выводом под крышу?
    Заранее всем благодарен!
  8. Nuspirit
    Nuspirit
    Nuspirit
    Ивантеевка
    Посмотрите на YouTube канал пользователя Sal DiBlasi. Он выполняет работы по облицовке стен и полов с нуля и до упора. Оч познавательно. Правда там часть америкосовских материалов применяется, но думаю аналоги можно будет подобрать.
    Каналью выводят на крышу для того, чтобы не было срыва гидравлического затвора. Когда вода летит вниз по стояку она эжектирует часть воздуха находящегося в трубе, в трубе создается разряжение и вода из сифонов перетекает в трубу. Ну а после этого все запахи из канализации беспрепятственно попадают в с/у или кухню.
  9. lazzat
    lazzat
    lazzat
    Спасибо, обязательно посмотрю, но хотелось бы нашу реальность увидеть...
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Планировка помещений есть? Т. е. начать с продумывания расположения всех приборов. Соответственно всех канализационных выводов.
    Далее как будут водопроводные трубы подводиться? Скрыто (т.е. например за гипсокартоном который по профилю), или открыто, где именно они пройдут.
    Что планируется в качестве отделки?
    Это фановая труба, что бы когда вы смываете унитаз на втором этаже, разряженным давлением не повысасывало гидрозатворы на раковинах.
  11. Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Rostov, Rostovskaya Oblast', Russia
    Сам хочу сделать душ с трапом в пол. Поэтому положу гидроизоляцию (рулонную скорее всего), сделаю стяжку, потом теплый пол (электрический) и сверху плитка. А сейчас у меня по лагам лежит шпунтованная доска h=36.
  12. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Sleng, @BauMeisterknauf, @Мултан,
    корифеи, подскажите! :)
    Не могу сообразить, если делать теплый пол в ванной, заливать его стяжкой, при этом стяжка должна быть отвязана от стен через демпферную ленту и "плавает" (температурные расширения и все такое).
    Вопрос - КАК люди умудряются выложить весь санузел целиком герметично скажем кафельной плиткой?
    По идее если пол отвязан от стен, между настенной и напольной плиткой тоже должен быть зазор, так почему туда вода не заливается?
    Шов замазанный герметиком, с неизбежным грибком и плесенью, как-то не представляется.
    Тогда КАК? :)
  13. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Надуманная проблема.
    Эластичные затирки.
    Это не так.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Акриловая гидроизоляция с примыкающими лентами.
    Получается замкнутый контур.
    Если использовать правильные герметики, то и через 10 лет будет как новый.
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Правильные - это конкретно какие?
    И непонятно, через 10 лет - ладно, а через 15? или 20?
    Мне бы не хотелось вскрывать из-за плесени полы в ванной через 15-20 лет, когда уже возможно не будет ни здоровья ни денег..:)
