1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    @Мултан, я так понимаю для моих целей, санитарный не подойдет, пишут что: Уксусный силиконовый герметик нельзя применять на мраморе и металлических основаниях (специально для этих целей выпускаются нейтральные силиконовые герметики).
    Может этот больше подойдет Клей герметик Olin Isoflex ?
  2. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Alex888, для мрамора уксусный силикон - это вообще нехорошо. А вот для металла, я не сказал бы, что это очень уж критично. Хотя, если говорить про указанный Вами полиуретановый клей-герметик, то да, по сравнению с силиконом, сила сцепления будет сопоставима, никакого намёка на коррозию металла не будет. Из минусов - серый цвет. Но если склейка будет выполнена не на виду, то это тоже не критично. Нет противогрибковой добавки - для санузла это не очень хорошо. Но тут уж нужно как-то определяться с выбором.
    У сопро есть нейтральные санитарные силиконы, которые официально применимы и для натурального камня и для металла, но выбор цвета у них гораздо более узкий, и стоят они значительно дороже обычных уксусных.
  3. zrna81
    zrna81
    zrna81
    Казань
    Мултан, здравствуйте. И снова к Вам с вопросами. Нанесли гидроизоляцию сопро 525, на стенах легла очень ровно в два слоя, а вот поддон под душевой угол не очень.
    В поддоне душевой, углы, стена -пол, и углы бортика проклеивали лентой Сопро, в некоторых местах
    лента легла не плотно (первый слой под лентой мазали хорошо) прижимали видать плохо, и как бы после нанесения всех 2 слоев, лента как бы местами припухлая чувствуется за счет воздуха там.
    Что нам теперь делать, насколько это критично, что может произойти если на все это хозяйство положить мозайку, ну не снимать же все это?
  4. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @zrna81, добрый день.
    Полностью промазывать углы под лентой не обязательно, главное, чтобы флизелин был полностью утоплен в слое мастики (между двух слоёв). Поэтому, если нет полного прилегания полимерной части ленты к углу - это не критично, а вот пузырей под лентой нужно максимально избегать, потому что они будут мешать последующей укладке плитки.
    При выполнении гидроизоляционного слоя, главное - соблюсти герметичность, целостность покрытия. Пузыри под лентой на протечки не повлияют, но на качество укладки плитки повлиять могут. Тут всё зависит от качества исполнения, от рук и опыта мастера. В принципе, небольшие огрехи можно нивелировать за счёт слоя клея, на который будет укладываться мозаика.
    Короче, если сможете уложить мозаику поверх пузырей - укладывайте, стараясь избегать значительных перепадов толщины слоя клея. Если понимаете, что уложить мозаику на такие пузыри не получится, сдирайте ленту (мастику можно оставить) и укладывайте её заново аккуратно, с учётом предыдущего опыта.
  5. zrna81
    zrna81
    zrna81
    Казань
    То есть если я правильно понял, сдираем а потом укладываем туже самую ленту (б/у) а поверх наносим уже третий слой мастики? Если предыдущие работы были выполнены неделю назад, отодрать и сделать местами по новой можно сегодня например, слои схватятся?
  6. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @zrna81, думаю, вряд ли стоит использовать ленту второй раз, поскольку флизелиновый слой у неё уже забит мастикой, и в случае вторичного использования, должного контакта у такой ленты с основным слоем обеспечить не получится.
    Наносить последующие слои мастики на уже отвердевшие, можно. Главное, чтобы предыдущий слой был чистым (без пыли).
  7. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    Добрый всем день. Закончил класть плитку (огромное СПАСИБО МУЛТАНу за практические советы, с Сопро реально понравилось работать).У меня вопрос не совсем по теме гидроизоляции, не ругайте сильно. Просто когда заканчивал класть плитку на пол, то обратил внимание на дефект фановой трубы выходящей из пола. Заметил трещинку в вертикальной трубе (Д50 пластик серый).Самый правильный вариант, это заменить, НО... она уже вмонтированна в пирог пола и заменить её без больших затрат не получится. Доступ к трещине (2 на 30 мм) только изнутри. Подскажите, чем реально можно её заделать (склеить) что-бы не протекала? Силиконам как-то не совсем доверяю в данном случае.
  8. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Полипропилен. Запаять паяльником.
  9. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Эпоксидкой) или холодной сваркой, на основе эпоксидки, про запаять тоже вариант если доступ есть, вариантов море .
  10. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @ЧумаZik, в данном случае, силикон действительно, проблему вряд ли решит. Наверное лучший вариант - запаять.
  11. mityagina_m
    mityagina_m
    mityagina_m
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по поводу устройства душа с трапом! Какая последовательность работ, с чего начать (какой материал, и можно пожалуйста без сокращений названия)! Дом жилой работы по полному ремонту ванной идут! Была бы признательна за быстрый ответ! По поводу смесей гидроизоляции и специальных лент и углов всё ясно!
  12. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    СПАСИБО всем за оперативные ответы завтра попробую запаять .
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Начинать надо с расчета поднятия пола, душевой кабины, под трап и прокладки коммуникаций! Для этого надо оценить существующий пол, и где будут проходить трубы. Учесть наклон сливной трубы -3-5 гр. Запланировать ревизионный люк. Оценить состояние стен или подобрать необходимый материал. Ну, после этого поднимать пол на необходимую высоту.
  14. mityagina_m
    mityagina_m
    mityagina_m
    Коммуникации уже все есть! Вопрос какие материалы использовать при заливки стяжки, гидроизоляции, укладки плитки.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вы бы, для начала, сделали фото того, что "уже есть". А то все здесь будут еще неделю сидеть и гадать: что же у Вас там есть. :)
    Заливка стяжки в ванной/душевой, на мой взгляд, почти ничем не отличается от такой же операции в комнате, правда материалы выбираются те, у которых в назначении написано "для влажных помещений". Ну и гидроизоляцию/пропитку пола и стен перед стяжкой надо делать более тщательно.
