1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    В душевой комнате ТП, по периметру компесационный шов, как сделать гидроизоляцию в этом месте? гидроизоляция сопро.
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Нашел в справочнике Сопро, шов заделать силиконовым герметиком, только вот каким? если не сопро.
  3. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Gennady71, если речь идёт именно о гидроизоляции, то угол, где проложена компенсационная лента (между стеной и стяжкой) закрывается уплотнительной лентой.
    Силиконом заделывается стык в углу между плитками.
    Цветные санитарные силиконы есть у многих производителей (церезит, атлас, килто и т. д.). Теоретически, все они предназначены именно для такого использования.
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    я имел ввиду именно между плиткой в углах.
    спасибо,
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Мултан, Подскажите, трапик изготовлен из пластика, достаточно ли обработать торци трапика гидроизоляцией сопро (по моему 525, та что в ведре жидкая серая), для лучшей адгезии с плиточным клеев, в зоне трапиков будет мозаика. Или надо еще чем то предварительно обрабатывать пластиковый трапик?
    И еще вопрос, сейчас работает ТП в ванной, поверхность пола и стен только прогрунтованы, надо ли выключать ТП перед работой с гидроизоляцией или может снизить температуру до 20-25 гр?
  6. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Gennady71, при установке трапа используется уплотнительная манжета. Диаметр отверстия в ней нужно делать несколько меньше, чем диаметр трапа, чтобы манжета сидела плотно. Думаю, хуже не будет, если место контакта манжеты с трапом, предварительно обработать хорошим герметиком (могут быть варианты: мс-полимер, полиуретан, силикон). На стыке манжеты с полом - акриловая мастика. Место контакта мозаики с краем трапа (шов) герметизируется санитарным силиконом (не затиркой!).
  7. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Забегался, не ответил сразу по поводу ТП. Ответ однозначный: выключайте и дайте остыть до начала работ. Все работы выполняются с выключенным тёплым полом при комнатной температуре.
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Мултан, Спасибо. Договорился с плиточником по укладке плитки, так что буду готовить гидроизоляцию в субботу-воскресенья, в субботу первый слой, воскресенье второй, чтоб начали класть плитку с понедельника.
    Будет фотосесия.
  9. wow67
    wow67
    wow67
    Подскажите, пожалуйста...
    В душевой на полу бетонная стяжка, гидроизоляция Флехендихт, в углах и вокруг трапа (HL310N) - мембраны, тоже пропитаны ГИ. Та мембрана (HL83M), что вокруг трапа, закреплена на нем через (резиновую кольцо) с помощью нержавеющего кольца и шурупов. Клей купил Кнауф Флекс. Вопрос: к нержавейке клей с плиткой прилипнет? Или надо что-то с ней делать? Спасибо.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Прилипнет! Флекс клеит даже " по плитке"
  11. wow67
    wow67
    wow67
    Спасибо - успокоили :)
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    По фото, хорошая работа, но не хватает -мембраны на полу! (надежнее)
  13. В_Серикбаев
    В_Серикбаев
    В_Серикбаев
    Могу лишь, как практик, подтвердить слова BauMeisterknauf, что приклеится надежно. У меня электрический теплый пол уложен в слой клея Флекс поверх старой плитки в ванной (в общем, полный набор сложностей). Уже много лет никаких проблем (раньше этот клей назывался, кажется, Flexkleber)
  14. wow67
    wow67
    wow67
    Ой - не заметил...
    Какой мембраны?
    Вокруг трапа - есть фирменная HL83M, по углам помещения - лента от Knauf.
    Надо что-то еще?
  15. ozir1
    ozir1
    ozir1
    Здравствуйте.
    Хочу в деревянном доме-бане сделать водонепроницаемым пол в душевой (2 на 3 метра). Сейчас там выложен чистый пол из досок, под которым утеплитель, пароизоляция и чёрный пол. Стены из бруса. Поставлю душевую кабину. Чистый пол разбирать не хочу. На него думаю выложить нетяжёлые плиты типа ГВЛВ или др., но не ЦСП. На эти плиты положить плитку.
    Планирую использовать в качестве гидроизоляции материалы Sopro (DSF-523, уголки, ленты, клей…).
    На небольшой площади хочется положить под плитку тёплый пол.
    Посоветуйте, пожалуйста, какие плиты на деревянный пол можно и лучше уложить и какой толщины.
    Достаточно ли по периметру стен внизу выложить один ряд плитки, а стены пропитать специальным раствором?
