1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Кухня за стенкой. Лило 2 часа это было 2 января пока приехала аварийка и отключили стояки. Стены и пол на кухни были все мокрые ! В туалете сухо:pioner::super:! Заказчик узнал и по фотом все видел но отказался делать гидроизоляцию в виду экономии денег:faq: IMG_5197.JPG
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Мултан, здравствуйте. Подскажите, где в Питере есть ассортимент гидроизоляционных лент и уголков в наличие.
  3. Carat78
    Carat78
    Carat78
    Липецк
    Рекомендую из опыта цена качество цементный гидроизоляционный состав Бирсс Гермоластик.
  4. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Я считаю, что использовать двухкомпонентные (2К) составы, такие как Бирсс Гермоластик, для гидроизоляции санузлов, просто неразумно.
    Во-первых, для замешивания именно этого состава, даже количество смешиваемых частей нужно отмерять самостоятельно.
    Во-вторых, все 2К составы достаточно тяжелы в нанесении (особенно при сравнении с 1К). Не стоит рекомендовать такие материалы неопытным отделочникам.
    В-третьих, у этого материала, кроме всего прочего, второй слой необходимо нанести до полного высыхания первого слоя, причём наноситься он должен в перпендикулярном направлении к предыдущему слою.
    В-четвёртых, на сайте производителя, на мой взгляд, даётся не полная, ну или не очень подробная информация по использованию этого материала, что при неопытности исполнителя, гарантированно приведёт к проблемам.
    В-пятых, у 2К гидроизоляционных материалов отсутствует мелкая упаковка, а при домашнем ремонте, иногда нужно совсем немного материала.
    Ну, и в-шестых, совсем он не дешёвый.
    Для гидроизоляции санузла нужно использовать эластичные акриловые гидроизоляционные смеси, такие как уже упоминавшиеся тут Sopro FDF 525, Kiilto Fiberpool, Mapegum Wps и подобные. Это очень надёжные, проверенные материалы, легкие в нанесении, быстро высыхающие, не вызывающие проблем с нанесением даже у новичков.
    P. S. Только не стоит забывать про использование уплотнительных гидроизоляционных лент при использовании всех обмазочных составов, в том числе и 2К.
  5. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    @Мултан, я использовала голубой Флэхендихт. Нигде на упаковке не нашла слова "каучук-битумная".
    " водная дисперсия синтетического латекса и инертных заполнителей"- только это. Или это одно и тоже?
  6. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @stella stih, нет, думаю, это не одно и тоже. Судя по новым описаниям, этот материал действительно сильно изменился в рецептуре. По сути - это уже совершенно другой состав, нежели прежде.
  7. Workers
    Workers
    Workers
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по ситуации. К летней даче из инкерманского камня (в Крыму) пристроили из газоблоков СУ (планируется унитаз, раковина и душевая кабина). Пользоваться будем только в теплое время. Кокой можно сделать пол (бюджет и время очень ограничены) и как лучше гидроизолировать пол и стены. Планирую на пол плитку, а на стены пластиковую вагонку.
  8. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Workers, использование СУ только в тёплое время года, делает выполнение качественной гидроизоляции особо важным. Нужно сделать так, чтобы конструктив сооружения оставался сухим, чтобы проливаемая на пол вода не попадала в стяжку. Иными словами гидроизоляция должна быть уложена поверх стяжки, непосредственно перед плиткой.
    Важная особенность Вашего случая в том, что из всех эластичных обмазочных составов, тут лучше применять дышащие составы на основе цемента, а не акриловые мастики.
    Эластичные составы на основе цемента - это в основном, двухкомпонентные композиции, так называемые 2К. Это хорошие материалы, но если у Вас нет опыта работы с ними, то при нанесении такого состава могут возникнуть сложности.
    Гораздо реже можно встретить в продаже 1К (однокомпонентные) эластичные гидроизоляционные мастики на основе цемента. Один из таких материалов Sopro DSF 523. Нанесение его не вызывает трудностей даже у новичков. От акриловых мастик он отличается тем, что продаётся в виде мешка с сухой смесью. Приготовляя раствор, можно варьировать количество воды, чтобы получить удобную консистенцию.
    Важно понимать отличие эластичных и неэластичных цементных гидроизоляционных составов. Эластичные цементные материалы, такие как Sopro DSF 523, Ceresit CR 166, после высыхания образуют мягкое, резиноподобное покрытие, которое при подвижках конструкции может слегка растягиваться и изгибаться. Как бы кому ни казалось, что его конструкция, точно не имеет никаких усадочных подвижек, но даже монолитные железобетонные чаши бассейнов двигаются, подвергаются микровибрации, температурным усадкам, поэтому для гарантии качества практически всегда целесообразно применять именно эластичные (1К или 2К) составы.
    Широко представленный в торговле Церезит CR 65 - это неэластичная гидроизоляция. Подобные составы образуют на поверхности жесткую цементную корку высокой плотности, не пропускающую воду. Однако при малейшей вибрации, на них появляются трещины, которые сводят к нулю все затраты по приобретению и нанесению такой гидроизоляции.
  9. Sambur214
    Sambur214
    Sambur214
    Анапа
    Здравствуйте!
    В душевой собрался применить:
    " Гидробарьер Супер 5л
    Рекомендуется к использованию для обработки внутренних, наружных, подземных и заглубленных поверхностей зданий и сооружений, любых минеральных строительных материалов, а также изделий и строений из древесины, бетона и других изделий имеющих пористую поверхность с целью придания влагоотталкивающих свойств."
    Далее (+ гидролента):
    "Оптимист Гидроизоляционное покрытие ГИДРО-СТОП - суперэластичный гидроизоляционный материал для наружных и внутренних работ. Легко наносится, образует очень эластичную водонепроницаемую рельефную пленку белого цвета. ГИДРОСТОП предназначен в качестве покрытия поверхностей из бетона, кирпича, гипсовых панелей, древесины. Рекомендуется для создания водостойких покрытий: в помещениях с повышенной влажностью, окраски фасадов и фундаментов зданий. Солестоек. Состав: Латекс акриловый, пластификатор, пигменты, наполнитель"
    Жить будет?
  10. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Sambur214, гидробарьер супер - это гидрофобизатор, то есть препарат делающий основание гидрофобным (водоотталкивающим). Если Вы хотите использовать его перед гидроизоляционным покрытием Гидростоп (если я правильно Вас понял), то это неправильное решение. Нанести что-то поверх гидрофобизатора, очень сложно, поскольку он сводит на нет адгезию любых материалов (не только воды, но и красок, мастик, клеевых смесей, штукатурок и т. д.).
    Перед обмазочными гидроизолирующими составами, типа Гидростоп, обычно применяются акриловые грунтующие составы. Они имеются в линейке любого производителя. Как показывает практика, цена акриловых грунтов, напрямую зависит от степени разбавления водой, так что не гонитесь за дешевизной. Иногда имеет смысл купить мелкую упаковку более концентрированного состава, и разбавить его водой до требуемой кондиции уже дома. По крайней мере, таскать меньше придётся)
  11. Sambur214
    Sambur214
    Sambur214
    Анапа
    Не со всем согласен, пропиткой получаем невпитывающее основание, адгезию повышаем кварцгрунтом-бетонконтактом, углы и поддон обрабатываем эластиком, т. к. усадка и сейсмика со временем обеспечат микротрещины.
    Так?
  12. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Гидрофобизатор, даже если называть его пропиткой, предназначен для того, чтобы придать поверхности гидрофобные (водоотталкивающие) свойства. Для того, чтобы уменьшить впитывающую способность основания, обычно применяются акриловые грунтовки (праймеры).
    Если есть желание поэкспериментировать, а именно, поупражняться в нанесении бетонконтакта на гидрофобизированную стену, Ваше право, экспериментируйте. По крайней мере, точно станет ясно, что за штука такая, этот Гидробарьер Супер: если сможете нанести по нему бетонконтакт, то значит никакой он не Супер.
    Удачи.
  13. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
    @Мултан, скажите, мы хотим сделать теплый водяной пол в доме (кирпич), как я полагаю на монолитную плиту кладем ЭППС, потом водяной теплый пол (у нас газовый котел), потом заливаем ЦПС. Как я поняла что поверх ТП с цементной стяжкой на пол надо нанести покрытие 1К (рекомендованные выше) и потом на него класть плитку. Если что упустила напишите. Но вопрос - подходят ли 1К составы для нанесения поверх теплого водяного пола в ванной? Интересует так же вредные испарения при включенном водяном поле, т. к. в доме дети!
    Еще вопросик. А на какую величину стены наносить 1К смеси? Боюсь что дети будут поливать на все что есть в ванне. У нас будет душевая кабинка без поддона отгорожденная стеной.
  14. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Ютион785, в Вашем случае необходимо предотвратить попадание воды из санузла в стяжку. Поэтому гидроизоляцию наносим, именно перед укладкой плитки, на стяжку, поверх тёплого пола.
    Нагрева 1-компонентные эластичные составы не боятся, никаких вредных испарений в процессе эксплуатации не выделяют.
    Насколько высоко наносить состав на стены - дело Ваше. Никаких ограничений тут нет, наносите хоть на потолок. Но, думаю, наносить особо высоко по всем стенам - большого смысла нет. Смотрите сами, где наиболее вероятно попадание воды, там и наносите. Для санузла, такого как у Вас, думаю, оптимально будет нанести на высоту 1 - 1,5 м.
  15. Saleks
    Saleks
    Saleks
    Доброго времени суток Мултан. Есть вопрос. Я хочу сделать в деревянном доме санузел, но меня беспокоит проблема с гидроизоляции. Хотелось бы чтоб не протекал и не было плесени и грибка. Пол доска 50*150, стены: две стены брус 100*150, третья стена вагонка. Хотелось бы еще теплый пол продумать. Может что посоветуете.
