1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Pushtunka, я по-прежнему считаю CR-65 непригодным для санузлов. Это неэластичный материал и никакая армирующая сетка не поможет Вам избежать трещин в углах, а это самая ключевая точка в смысле возможных протечек.
  2. Pushtunka
    Pushtunka
    Pushtunka
    DimaD и Мултан, спасибо большое за ответы.
    Следующий вопрос связан с таким важным составляющим, как срок службы или эксплуатации гидроизоляции.
    Ни на одной из упаковок мы не находили указание этого важного показателя. Читали в одной из статей, что битумные мастики имеют срок эксплуатации около 5 лет, но официальной информации от производителей по этому вопросу не обнаружили (может плохо искали или не внимательно читали данный форум :)).
    Устанавливается ли производителями хотя бы приблизительный срок эксплуатации гидроизоляций? Битумные мастики интересуют меньше, т. к. на данном форуме не рекомендуют использовать их в моем случае.
  3. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, ГИ трапа при установке, обязательно ли наличие манжета металлического что бы прижать ГИ мембрану. Или можно как на фото- залить трап стяжкой оставив на уровне стяжки манжет, а после промазать по стяжке с заходом на манжет ГИ слоем, перед укладкой плитки?
    Или все таки обязательно применить манжет прижимной с ГИ мембраной?
  4. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    @Мултан, вы как думаете касательно монтажа трапа? (предыдущее сообщение).
    ...как то все без особого энтузиазма к вопросу о трапе...
  5. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Pushtunka, эластичные обмазочные материалы, и на основе акрила и на основе цемента, служат долго. Сколько конкретно служат - сказать сложно. Но пока Вы не собрались поменять плитку в своём с/у, беспокоиться что ГИ слой сам собой разрушится, думаю, не стоит.
    @Vanjuha, технических решений может быть много.
    Лучше делать как рекомендует производитель конкретного изделия, то есть если манжет штатный, я не стал бы использовать трап без него. Если трап куплен без металлического манжета - используйте только накладной.
  6. luckydevil
    luckydevil
    luckydevil
    Здравствуйте, пожалуй уже 10 раз поднимаю одну и ту же тему, но чем больше я узнаю по данному вопросу тем больше вопросов у меня. У меня новостройка без отделки, в ванной плиты, поверх них слой какого то цемента. Первая задача - сделать пол.
    Первый вопрос - гидроизоляция, а именно как ее положить под бетонную стяжку или сверху. Многие говорят под стяжку, чтобы не затопить соседей когда будем стягивать (мне кажется это нереально), местные мастера сразу кладут стяжку, а гидроизоляцию поверх.
    Мое мнение нужно сделать и так и эдак, под стяжку обмазать битумной мастикой, а поверх "Гидропластом" от Юнис. Первое нужно, потому что все авторитеты так говорят и чтобы соседей не затопить, а второе чтобы при потопе стяжка не впитала воду.
    Второй вопрос собственно про гидроизоляции под стяжкой. Например в инструкции к "Горизонту" от Юниса сказано что поверхность должна быть чиста от битумов и т. д. Что же тогда использовать как гидроизоляцию. Еще читал о неприятном опыте применения мастики Bitumast и некоторых других - говорят ядовитая.
    Как понимаю самый простой способ - положить стяжку на перекрытия, а поверх обмазочную гидроизоляцию не на битумной основе, так некоторые и делают, но надежно ли это в ванной.
    Что все таки делают в современных квартирах (8 этаж кирпичный дом) без отделки? Не могли бы вы мне помочь с выбором?
  7. luckydevil
    luckydevil
    luckydevil
    В общем почти окончательная схема действий: Брать старый цемент там где плохо лежит, срубить бугры (уже сделано) заделать щели и подравнять фирменной стяжкой. Затем на более менее ровный пол уложить гидроизоляцию, и поверх нее стяжку из того же раствора которым и заделывали дыры сантиметра 4. Как то так.
  8. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Гидроизоляция под стяжкой нужна только для того, чтобы не залить соседей, когда будете делать эту самую стяжку. И то, это в случае "мокрой" стяжки, а можно делать и полусухую, тогда в этой ГИ нет необходимости.
    По-хорошему, гидроизоляция должна наноситься уже на чистовую стяжку перед облицовкой плиткой, т. к. вода не должна попадать на стяжку (в стяжку).
  9. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    @Мултан, Я хочу обшить стены в ванной комнате гвлвл (кирпичная многоэтажка). Можно ли обратную сторону листов гвлвл перед монтажом обработать гидроизоляцией для того, чтобы защитится от затопления соседями? Ну конечно же с лицевой стороны тоже будет сплошная обработка стен и пола гидроизоляцией.
  10. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Эффективнее будет защита снаружи со стороны предполагаемой протечки (от соседей), а изнутри вряд ли вы себя защитите - вода найдет себе дорогу.
  11. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Галанин159, я полностью согласен с предыдущим высказыванием DimaD. Эфективно защититься от затопления сверху можно только со стороны Ваших верхних соседей. Меры предполагаемые Вами, возможно и помогут, но полностью проблемы точно не решат.
    Многократно проверено.
  12. Ogion
    Ogion
    Ogion
    Подскажите какую гидроизоляцию использовать в душе строительного исполнения, где одна стена сделана из аквапанелей кнауфа, а другие оштукатурены цементом, пол бетонный? Планируется на стены и пол керамогранит 60х60см, а у кнауфа нет решений для таких форматов. Клей как я понимаю можно кнауф флекс. ГИ хотел использовать цементную, но ее вроде бы нельзя наносить на стык стены с полом так как там шов подвижный, получается нужно два вида ГИ? Какая ГИ выдержит такую плитку на стенах?
  13. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Ogion, в Вашем случае можно использовать и цементную, и акриловую ГИ, главное, чтобы она была эластичной. Стандартное решение для подвижного стыка стены и пола - уплотнительные ленты.
    Плитку, форматом 60х60 выдержит любая ГИ, при условии, что работы выполнены без нарушений.
  14. Ogion
    Ogion
    Ogion
    @Мултан, пример хорошей эластичной ГИ цементной и акриловой не подскажите? ГИ от кнауфу не выдерживает такую плитку, судя по документации. Кто производит эти уплотнительные ленты? С ними можно использовать цементную ГИ или только акриловую?
  15. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Ogion,
    Ленты идут как элемент системы эластичной обмазочной ГИ (не имеет значения, цементная или акриловая).
