1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Ogion
    Ogion
    Ogion
    А чем заменить ленту фирменную?
  2. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Некоторые пытаются её заменять спанбондом (укрывной материал для грядок). Я считаю, что этот материал не может заменить настоящую гидроизоляционную ленту, т. к. не может как она растягиваться. А разрывы покрытия происходят как правило, в углах.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    У Кнауф есть лента, мембрана, углы внут. и наруж., плюс сама мастика-Флэхендихт.
  4. Ogion
    Ogion
    Ogion
    Кнауф в нашей деревне не найдешь, есть только ивсил. Хочу использовать гидроизоляцию Кiilto Fiberlast, а к ней у килто продается какая-то дорогая фирменная ткань, которую по телефону поддержки говорят можно заменить нетканой без пропитки ветрозащитой. Что будет лучше лента типа ивсил или "ткань" для мастики от киилто?
  5. OXIDAS
    OXIDAS
    OXIDAS
    @Andru5782, Влагостойкий не значит водонепроницаемый. Сам ГКЛВ не создает водонепроницаемый барьер для воды. Для этого служат гидроизоляционные составы. Практически все ГИС спокойно наносятся на любое минеральное основание и OSB плиты.
  6. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Ogion, лента килто, как написано у них на сайте, предназначена для упрочнения углов, т. е. для армирования.
    Лента от Ивсил, как раз то, что Вам нужно - это эластичная лента, которая не просто армирует углы, но и компенсирует возможные появления трещин.
  7. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Подойдет такая гидроизоляция Гипердесмо.
  8. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Кто нибудь пользовался такой гидроизоляцией, подойдет она под плитку? нужно ли на нее сыпать кварцевый песок для лучшего сцепления? или подойдет обычный.
  9. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Twinturbo4, производитель в техническом описании указывает, что применять под плитку её можно. Песок создаёт шероховатость, для сцепления с основанием цементных клеевых растворов. Если будете применять обычный песок, главное - чтобы он был чистый и равномерный по фракционному составу.
  10. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Мултан, Добрый день. Больше половины темы прочитал и вроде понял как нужно сделать, но всё же хочется что бы проверили план работы:)
    Есть ванная комната в деревне вот такая: Стены и пол - бетон, перегородку выпоню из пеноблока
    План выполнения работы (душевая)
    1. Выкладываем стену из пеноблоков
    2. Монтаж трапа (уклон 2-3 крадуса)
    3. Плиты ЭППС 20 мм.
    4. Поэтиленовая пленка
    5. Лента демпферная
    6. Стяжка 40мм (с уклоном к трапу) Ceresit СN80
    Ждём 28 дней, для созревания стяжки
    7. Акриловая грунтовка на все поверхности (пеноблок, бетон, стяжка) Ceresit СТ 17
    8. Гирметизирующая лента в углы, манжета на трап – НЕ НАЙДЕНА!
    9. Гидроизоляция Ceresit СL 51
    Стена на 1,5-2 м. в 2 слоя, пол в 3 слоя
    10. Контактный слой Ceresit СМ16
    11. Плиточный клей Ceresit СМ16
    12. Плитка
    13. Затирка швов
    14. Герметик в углы
    15. Монтаж смесителя.
    План выполнения работы (перед душевой)
    1. Прокладка труб подвод\отвод воды для раковины
    2. Плиты ЭППС 20 мм.
    3. Поэтиленовая пленка
    4. Лента демпферная
    5. Стяжка 40мм Ceresit СN80
    6. Акриловая грунтовка на все поверхности (пеноблок, бетон, стяжка) Ceresit СТ 17
    7. Гирметизирующая лента в углы,
    8. Гидроизоляция Ceresit СR 65 на стены и пол
    9. Контактный слой Ceresit СМ16
    10. Плиточный клей Ceresit СМ16
    11. Плитка
    12. Затирка швов
    13. Герметик в углы
    14. Монтаж раковины.
    Радоваться проделанной работой :) и сдача объекта заказчику (Маме) :hndshk:
    З. Ы. Можно ли обойтись перед душевой ГИ Ceresit СR 65 вместо Ceresit СL 51 ?
  11. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @DrScorpion, при использовании Ceresit СN80 дать 28 суток не нужно. В описании говорится, что плитку можно укладывать через 7 суток.
    В Вашем случае, я не использовал бы CR 65 вообще, так как при гидроизоляции санузлов наиболее ответственные места - это углы, а CR 65 на углах обязательно потрескается (ленты не помогут).
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Мултан, Спасибо! Всё понял. Будем использовать Ceresit СL 51. Перед душевой (не знаю как назвать это отделение ванны:)) не требуется отмазывать стены, только пол с небольшим заходом на стены, да?
    И всё таки чем же заменить ГИ манжету на трап? :um:
  13. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    О! нашёл на сайте Ceresit как и куда мазать надо:) Может ещё кому пригодится.
    Осталось только решить вопрос с манжетой:(
  14. Серж045
    Серж045
    Серж045
    на пенетрон можно сразу клеить плитку?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Материалы по гидроизоляции под плитку. Необходимо помнить, что гидра наносится в два этапа:
    первый слой -разбавленная 1/3 с водой, второй - не разбавлять. Монтаж всех элементов производить на не разбавленную гидру
    20151110_144315.jpg 20151110_144323.jpg 20151110_144337.jpg 20151110_144343.jpg 20151110_144350.jpg 20151110_144409.jpg 20151110_144433.jpg
