1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. kbacok
    kbacok
    kbacok
    В каких случаях, на каком этапе и как правильно использовать мембрану?
  2. Денис Квасюк
    Денис Квасюк
    Денис Квасюк
    Петрозаводск
    Уважаемые форумчане. Окажите помощь в подборе гидроизоляции.
    У нас в Петрозаводске нет ни Кнауфа, ни Сопры, но есть Церезит и ВЕБЕР.
    Что из этого великого разнообразия можете посоветовать?
  3. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @kbacok, гидроизоляционную мембрану правильно использовать поверх стяжки, непосредственно перед укладкой плитки.
    @Денис Квасюк, осмелюсь предположить, что Вы ищите аналог акриловой эластичной гидроизоляции, тогда у церезита это CL 51, а у вебера - weber. tec 822.
    Это аналоги по сути. В технологии применения могут быть отличия. Читайте технические описания от производителя.
  4. kbacok
    kbacok
    kbacok
    Значит пирог сверху вниз - плитка, мембрана, стяжка, гидроизоляция ?
  5. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @kbacok, расшифруйте, пожалуйста, что Вы имеете в виду под "мембраной" и под "гидроизоляцией".
  6. kbacok
    kbacok
    kbacok
    Гидроизоляционное полотно КНАУФ-Мембрана представляет собой изолирующую полиэтиленовую мембрану между двумя слоями специального нетканого материала, обеспечивающего его фиксацию в плиточнaом клее.
    КНАУФ-Флэхендихт представляет собой водную дисперсию синтетического латекса и инертных заполнителей, голубого цвета, используемую для гидроизоляции поверхностей стен и пола внутри зданий. Не содержит растворителей.
  7. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @kbacok, указанные Вами материалы, являются составными частями единой системы и друг без друга не применяются. Вижу, что тема для Вас не очень близка, поэтому самое простое - это посмотреть этот ролик Удалён как рекламный по гидроизоляции и облицовке санузла. Там показано всё с самого начала и до самого конца. Начинайте смотреть с 4 минуты.
  8. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Смысл в том, что данный материал можно хранить в помещениях где влажность чуть больше обычного.
  9. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    У Вас в городе есть магазин Петрович. Можете там купить акриловую гидроизоляцию битумаст-это аналог флехендихта, гумиластика. А еще есть фиберпул от Килто.
  10. Мултан
    Мултан
    Мултан
    В рассматриваемой системе гидроизоляционных материалов, используемых перед укладкой облицовки, обычно присутствуют два основных элемента: 1 - акриловая мастика (создаёт основной гидроизоляционный слой по полу и по стенам), 2 - уплотнительные элементы (ленты, пластыри, уголки).
    Прелесть этой системы в том, что при её использовании, получается цельное покрытие (без швов, стыков, нахлёстов), произвольной формы и размера. Места потенциального появления разрывов, обычно укрепляются лентами и пластырями.
    То есть, то, что Вы называете мембраной, в данном случае, не предназначено для самостоятельной работы, а должно использоваться совместно с мастикой в качестве уплотнительного элемента или в качестве материала для изготовления уплотнительных элементов.
  11. _Vitaliy
    _Vitaliy
    _Vitaliy
    Добрый день форумчане.
    У меня вот такая ситуация. В санузле планируется душ без поддона, электрический теплый пол. Тут всё понятно, ТП в стяжку, на стяжку гидроизоляцию! Загвоздка в следующем: на полу будет не плитка, а полимерный наливной пол (3D пол). Как поступить в моей ситуации? Гидроизоляцию необходимо наносить, как в варианте с плиткой, непосредственно перед 3D полом или под стяжку с ТП?
  12. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @_Vitaliy, вид финишного покрытия не имеет значения. Гидроизоляция наносится перед финишным покрытием.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я бы не стал делать гидру под полимерные полы, они сами являются гидроизоляцией.
  14. _Vitaliy
    _Vitaliy
    _Vitaliy
    Производители полимерных полов именно так и утверждают, что лучше чем этот полимер гидроизоляции и быть ре может... И не рекомендуют гидру под него, боятся что не приклеится... Но я переживаю больше за стены с кафелем и углы и стыки!
  15. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Суть гидроизоляционных материалов в санузлах - это предотвращение доступа воды в стяжку. Именно поэтому ГИ мастики наносятся поверх стяжки, перед финишной облицовкой. Что именно является этой финишной облицовкой, для системы обмазочной ГИ - не принципиально.
    Если мы считаем, что наше финишное покрытие будет лучшей гидроизоляцией, чем нанесённая мастика, то разумеется, мастикой можно пренебречь.
    Если же согласно рекомендациям производителя финишного слоя, он (финишный слой) должен наносится на бетон, то мастика должна быть исключена из "пирога" материалов.
