1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. _Vitaliy
    _Vitaliy
    _Vitaliy
    Спасибо за советы!
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Там где нет полимера, конечно нужна гидра (углы и 10см от пола)
  3. versys
    versys
    versys
    Здравствуйте.
    Допустимо ли не использовать гидроизоляционную ленту на стыке бетонная плита/стена из газоблока в ванной частного дома на первом этаже? Есть теплый пол в плите, дом построен летом прошлого года. Душа без поддона не будет, будет плитка.
    А просто промазать углы на 5-6 слоев ceresit cl51 или плитонит гиперпласт?
    Не смог найти нигде в городе. Только битумная лента есть для кровли толщиной 3 мм.
    Заранее спасибо.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если прямого попадания воды нет, то и нет смысла в ленте. Достаточно будет потом, "заселиконить" угол пола и стены
  5. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Ляжет ли гидроизоляция на черновую известково-цементную штукатурку или лучше перетянуть ее финальной шпатлевкой?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Для ГИ такая поверхность -не проблема, а скорей обратное.
    А под плитку шпаклевку нельзя.
  7. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Полагаю, что грубая поверхность увеличит расход ГИ.
    Кстати, прошу поделится опытом соответствует ли действительности расход материалов (особенно ГИ) по калькулятору Церезита
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я пользуюсь ГИ от КНАУФ -Флэхендихт.
    Наношу в два этапа:
    1. Разбавленная 1/4 с водой
    2. Неразбавленной
    Между этапами 12час. Использую валик и кисть.
  9. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Тут все просто и доходчиво в части гидроизоляции показано -
  10. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    На нее как я понял клеить плику можно?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно, но только на элластичный. Типа Флекс.
  12. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    И все-таки, что с реальным расходом ГИ? Соответствует ли мануалу?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет.
  14. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    И в какую сторону?
    Столкнулся с тем, что на фасаде получил перерасход по грунтовке и напротив, экономию по штукатурке.
  15. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Litocol 80-81 подойдет?
