1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да.
  2. psm1fh
    psm1fh
    psm1fh
    Добрый вечер!
    Собираюсь положить плитку в ванной. Дом монолитный. В ванной одна стена – бетон, остальные три стены – пгп. Все стены были заштукатурены застройщиком и окрашены. Краска стала слезать. Сейчас снял ее со всех стен. Где-то краска отходила совсем легко, а где-то с трудом (со штукатуркой и даже кусочками пгп). Отбить полностью штукатурку не удалось. По виду она в основном гипсовая (такая беленькая и мажется), хотя кое-где, похоже, есть и цементная смесь – серая. Хотел перед плиткой сделать на стены ГИ.
    Правильно ли я представляю последовательность работ в моем случае?
    1. Замазать щели в углах примыкания стен (до 20 мм) цементной смесью, положить туда серпянку.
    2. Выровнить стены цементной штукатуркой и обработать ее грунтовкой.
    3. Не дожидаясь полного высыхания покрыть (там, где надо) стены ГИ типа Weber 822, а углы пгп-бетон закрыть также лентой weber.
    4. Сверху положить плитку на Litokolk80.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ПГП нельзя штукатурить цементными составами и плиточный клей не исключение!
    Для клея необходим разделительный слой ГИ. На бетон можно клеить сразу применив клей КНАУФ-Флекс.
  4. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Резюмируя опыт форумчан, материалы какого производителя предпочесть:
    КНАУФ или Церезит (Хенкель)?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Мой совет -выбирайте подходящую вам систему.
  6. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    A системa Soudal как себя зарекомендовала?
  7. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Jahvz, Soudal - это материалы очень хорошего качества.
  8. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    В принципе два неплохих варианта есть под плитку (мое мнение):
    1 намазать все Пенетроном и на него ложить плитку.
    2 чем нибудь обмазочным, например типа эластичной лахты однокомпонентной и плитку.
    П. С, Хотя вроде обмазочные менее долговечны будут.
    А углы я бы все равно промазал обмазочной ГИ и лентой .
  9. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @Мултан,
    Здравствуйте Мултан, а так же доброго Всем дня!
    Прочитал тему, вроде бы как все ясно, но все таки хотелось бы чтоб разжевали на пальцах, что и как делать в моем случае.
    Собрался делать душевую кабинку с мозаикой по полу и трапом, стены плитка.
    Имеется пока каркас для стен и основание (теплый водяной пол, с верху бетонная стяжка 7 см)
    По центру слив под вертикальный квадратный трап 15\15 см.
    Возник ряд вопросов:
    1. С чего лучше начинать со стен или с заливки пола с уклоном под трап.
    2. Из чего лучше сделать стены влагостойкий гипсокартон ГКВЛ или гипсоволокно ГВЛ.
    3. Так как в душе предполагается установить форсунки как в душевых кабинах, то стены я так понимаю нужно тоже гидро изолировать, то есть порядок (например ГКВЛ: грунтовка, гидроизоляция клей плитка)
    4. Так же и с полом (стяжка под уклоном, гидроизоляция клей и мозаика)
    5. Так как выбор у нас не сильно большой (ну может быть что то из церезита, хотя сейчас можно и по интернету заказать), то посоветуйте какую пропитку (если она нужна), гидроизоляцию и клей лучше взять.
    6. Заранее спасибо!
  10. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Здравствуйте, @Виллс.
    Видно, что у Вас есть правильное понимание системы. Видимо действительно тему перелопатили. Хотя тут нет ничего особо сложного. Постараюсь ответить на Ваши вопросы.
    1. При облицовке практичнее делать сначала стены, потом пол, чтобы не загрязнять напольную плитку. Если же Вам предстоит сначала подготовить пол, можете начать с него. Это даст ему (полу) возможность лучше просохнуть, пока Вы стенами будете заниматься. Чёткой регламентации тут нет. Каждый выбирает сам, исходя из собственных мыслей и подходов к работе.
    2. Гипсокартон или гипсоволокно - тоже дело вкуса. Кому как удобнее, проще, дешевле. Чётких рекомендаций нет.
    3. Гидроизоляция наносится там, куда будет попадать вода. Поэтому в Вашем случае на стены гидроизоляцию наносить нужно. Порядок нанесения материалов указан верно.
    Тут, дополнительно я упомянул бы герметик для углов. Затиркой углы заделывать не правильно, всё равно треснет. Цветная пластиковая или металлическая листва (уголки) - тоже герметичности не даст, а в итоге появится грибок. Поэтому для углов нужно использовать хороший санитарный силикон. Он не почернеет, не пожелтеет, не треснет. Угол будет герметичным, сухим, без грибка.
    4. Тоже всё верно.
    5. Слово "пропитка" меня настораживает. Если имеете в виду грунтовку, то брать нужно акриловую. Выбор в магазинах очень большой. Я бы бал что-то от производителей, которые на слуху. Часто акриловые грунтовки продаются неизвестных брэндов, и в этом случае цена, как правило, обратно-пропорциональна степени разбавления водой. Берите что-то среднее по цене. При покупке клея и затирки, я считаю, что тоже лучше взять что-то известное, Церезит, Кнауф и т. д. Читайте характеристики. Главное, чтобы на мешке говорилось, что клей предназначен для укладки облицовки поверх гидроизоляции.
    6. Рад, если чем-то смог помочь.
  11. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Mesye, для того, чтобы использовать Пенетрон, бетон нужно насытить водой. А после нанесения Пенетрона, стену (или пол) нужно дополнительно увлажнять в течение 3 суток.
    Как Вы представляете себе этот процесс в условиях квартиры?
  12. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Действительно Вы правы, не подумал насчет влаги! (это и в частном доме неудобно для санузла)
    А если что нибудь вроде ЛАхты использовать приникающей. А углы пола и вокруг сливов ленту приклеить на обмазочную, вроде должно быть норм...
  13. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Планирую "потренироваться" на туалете возникли некоторые соображения:
    1. Лучше сначала наклеить плитку на стены кроме нижнего ряда а потом только сделать гидроизоляцию пола и укладку плитки
    2. Есть ли смысл в манжетах, если фитинги и патрубки оказались утоплены в ГКЛВ IMG2361A.jpg IMG2362A.jpg
    3. Чтобы проще обойти разводку решил сформировать угол для наклейки Ceresit CL152 монтажной пеной IMG2367A.jpg IMG2363A.jpg
  14. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    И еще мысль - применить в качестве манжеты остатки кровельной мембраны.
    Хорошо - по периметру санузла ГИ я сделаю а как сделать ГИ в дверном проеме (ведь в нем воде открывается прямая дорога в остальные помещения)?
  15. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @Мултан,
    спасибо!
    Еще пара вопросов
    Какую затирку использовать, чтоб по проще работать с ней было (желательно не эпоксидную)
    Данная гидроизоляция подойдет и нужно ли чем то её обрабатывать перед нанесением клея для плитки (просто есть сомнения что на эластичной гидроизоляции плитка будет крепко держаться)
    Ceresit CL 51. Эластичная гидроизоляционная мастика
    Однокомпонентная полимерная масса для устройства эластичных водонепроницаемых покрытий под плиточные облицовки
    или
    ГИДРОПАН — ПОЛИМЕРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МАСТИКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
