1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Jahvz, если фитинги заглублены в ГВЛВ, разумеется "лепить" манжеты сверху, смысла нет. Такие детали конкретного объекта нужно решать по месту, отдавая себе отчёт, чем рискуете, чем компенсируете.
    Лично я считаю неправильным когда уровень пола санузла делается вровень или выше основного пола квартиры, именно исходя из возможности активного вытока воды.
    С другой стороны, часто обмазочные гидроизоляционные материалы рассматриваются не как барьер при авариях, а как преграда на пути влаги в стяжку и стены, с цель сохранения их сухими в результате постоянных небольших проливов.
  2. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Виллс, правильнее всего выбирать затирку за комплекс её потребительских характеристик (цвет, прочность, эластичность и т. д.). Удобство работы - тоже важное свойство, но, я думаю - не самое важное. Мне нравятся затирки от сопро. Если Вас интересует именно не эпоксидная, тогда это сопро сапфир. Наносится легко, качество хорошее.
    Перед нанесением плиточного клея, гидроизоляцию ничем обрабатывать не нужно, максимум - протереть влажной тряпкой, чтобы убрать строительную пыль. Для того, чтобы всё было хорошо, нужно правильно выбрать клей. Откровенно дешёвый клей, плитку поверх гидроизоляции надёжно не удержит.
  3. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Mesye, использование любой проникающей гидроизоляции, предполагает насыщение бетона водой и влажностный уход после нанесения. Пенетрон это будет или Лахта, принципиального значения не имеет. Поэтому, для санузлов самое простое - это использовать акриловую гидроизоляционную мастику. В технологическом смысле, чтобы "накосячить" с акриловой мастикой, даже новичку, это нужно будет постараться.
    Если же Вам кто-то для гидроизоляции санузла рекомендует проникающие составы, то или это неспециалист, или даже вражеский агент)
  4. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @Мултан, подскажите, гидроизоляция сопро сейчас у меня хранится в гараже, там температура до -1 С падает бывает. На самих банках нет условий хранения, она останется пригодна для дальнейшего использования?
    И вопрос про затирки - сопро сапфир и сопро эпоксидная разница большая? читаю про сапфир - там такие же свойства как и у эпоксидной. Буду летом переделывать душевую комнату на 2 душа и обливное ведро, влаги много. Существующая затирка Церезит потемнела\пожелтела, вид вообще потеряла. Хочу сделать раз и навсегда уже)
  5. Seleconics
    Seleconics
    Seleconics
    Хабаровск
    Подскажите, для гидроизоляции ванной комнаты в панельном доме, есть в продаже в городе вот такая мастика Kiilto Fiberlast и вот такая - Гидроизоляция универсальная однокомпонентная
    ДЕКСД-УМ, посмотрел в ветке, то что советуется, в принципе не реально найти в городе.
    По поводу гидроизоляционной ленты, такая же проблема, в городе такое ощущение никто не продает и не пользуется, можно ли без ленты гидроизолировать?
    И вопрос по последовательности.
    Буду заливать стяжкой в 1 см теплые электрические полы в ванной, через какое время можно начать гидроизолировать стяжку?
  6. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @Seleconics, Kиилто Fiberlast хорошая мастика, пользовался такой. По поводу лент - в углах она необходима. Закажите в интернете с доставкой мастику и ленту, ничего сложного в этом нет)
  7. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Giant, акриловые мастики (и сопро и любые другие) лучше не замораживать. Температура -1°С не очень критична (если хранение непродолжительное), но всё равно нехорошо. Я бы перенёс материал в дом.
    Между эпоксидной и цементной затиркой всегда очень большая разница, у любого производителя, что бы они там не писали на этикетках. Поэтому если хотите "раз и навсегда", то лучше использовать эпоксидку.
  8. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Seleconics, если поверх тёплого пола у Вас будет выравнивающий слой всего в 1 см, то стяжкой это не называют.
    Скорее всего Вы будете использовать какой-то специальный состав для выравнивания. На мешке обычно указывается время полного созревания. Читайте этикетку.
    Без ленты лучше гидроизоляцию не делать, так как разрыв покрытия обычно происходит именно по углам. Велика вероятность выбросить деньги, потратить время, а потом опять столкнуться с необходимостью нового ремонта. Короче, такая экономия - себе во вред.
  9. Seleconics
    Seleconics
    Seleconics
    Хабаровск
    я бы без проблем, но если есть ссылка на магазин с адекватной ценой на ленту и доставкой в регионы, я буду благодарен.
    ок, это будет выравнивающий слой в 1 см. только для того что бы закрыть теплый пол и гидроизолировать перед укладкой плитки.
  10. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Ширину ленты нужно выбирать в зависимости от качества геометрии углов. Если углы ровные, аккуратные, то можно обойтись самой узкой лентой (обычно это 100мм). Чем больше углы "гуляют", тем шире нужна лента, чтобы компенсировать неровности.
    Лента делает гидроизоляцию санузла значительно дороже, но и значительно надёжнее. Если уж решили делать ГИ, то делайте хорошо, чтобы не пришлось переделывать. Примеров, когда экономия на лентах выходила боком, в строительной практике очень много.
    На потолок ленту наносить не нужно (там ГИ вообще не нужна). Лента обычно укладывается по периметру пола и в углах, где будет воздействие воды, как правило, это угол, где душ.
    Ленты между собой и с углами стыкуются внахлёст, по 50-100 мм.
  11. Seleconics
    Seleconics
    Seleconics
    Хабаровск
    спорно, ибо у меня давеча соседи сверху, со стиральной машинки воды вылили, аккурат по стыку потолок-стена вода пошла.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Так это надо соседу сделать гидру на полу! Можно затратиться для перестраховки:)
  13. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Seleconics, гидроизоляцию делают на пути проникания воды в конструкцию, а не на выходе из неё. Наклеить ленту на потолок Вы, конечно можете (кто ж Вам может запретить?), только смысла в этом будет - ноль.
  14. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Как лучше проходить углы без специзделия - делать в части, наклеиваемой на пол, вырез или как-то иначе?
  15. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Jahvz, извините, я не понял Вашего вопроса.
