1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Скорее всего имелось ввиду. как состыковать ленту, если нет специальных угловых элементов.
    У нас вот город не маленький (Нижний Новгород). ленту я довольно легко нашел, а вот угловых манжет и манжет на трап не нашел - видимо не ходовые элементы.
    У меня к местным гуру вопрос такой. У меня как раз есть отличный пример плохой гидроизоляции душевых, и теперь буду все переделывать (знал бы заранее, купил бы самые дорогие материалы и нанял бы самых дорогих рабочих, полюбому дешевле чем ломать дорогую плитку, и заново ее класть:))
    Вопрос такой - душевая в каркасном доме, с трапом в полу. Сейчас снимем всю плитку с пола и срежем 2 нижних ряда гипсокартона (он промок напрочь)
    Далее по периметру, где срезали гипсокартон прикрутим полоски ЦСП. (не боится влаги)
    потом гидроизоляцию акриловую на стены и пол
    потом по невысохшей гидроизоляции клеим ленту на стки стена -пол, и угловые манжеты на углы
    потом все это высыхает и еще слоя 3 с соблюдением интервала м-ду ними.
    Главный вопрос - угол наклона плитки к трапу будет делаться потом, клеем. плитка у меня большая 33x33 и я боюсь, что вода будет просачиввться в швы плитки и стоять на гидроизоляции. Тоже наверное ничего хорошего. Может срауз сделать наклон плиточным клеем, и поверх него гидроизоляцию?
    И вопрос номер 2 - под стяжой водяной топлый пол - акриловые мастики нормально себя ведут в таких условиях?
    Спасибо!
  2. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @SergeyNiNo, правильнее всего уклон сделать перед нанесением гидроизоляции (можно и плиточным клеем). После полного высыхания слоя, нанести гидроизоляцию, и уже потом, на ровный слой клея укладывать плитку, как на обычное бетонное основание.
    Противопоказаний по поводу применения акриловых ГИ мастик на полах с подогревом - нет.
    Гидроизоляцию санузла лучше начинать именно с лент в углах.
  3. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Все верно, нет угловых элементов.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Хочу добавить, что ГКЛ намок не только снизу! Капилярным методом влага поднялась гораздо выше.
    Дабы не делать ремонт дважды, рекомендую снять весь ГКЛ и просушить помещение, да и наверняка, что плитка уже "бухтит" выше.
    Примените Аквапанель (можно в один слой), ЦСП -не вариант, плитка отскакивает от него.
  5. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Да, тогда нужно сделать уголок из ленты. Сложного в общем-то ничего нет. Просто с заводскими гораздо удобнее работать.
  6. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    @BauMeisterknauf, у меня наружняя часть гипсокартона видна, там еще неотделанное помещение. Поэтомувидно, что влага поднялась не более чем на 10 см.
    По поводу ЦСП, а в цем отличие от бетона в плане адгезии?
    Чем в моем случае хорош ЦСП, это что его можно взять толщиной 9мм, против 12 у гипсокартона, и таким образом останестя место под ленту и мастику, чтобы при укладке плитки обратно она стояла в одном вертикальном уровне со всей стеной.
    Снимать всю плитку точно не буду, смысла в этом нет, т. к. вода проникает только по стыку стена - пол, опять же говорю это уверенно. т. к. в обратной стороны стена открыта.
  7. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    @Мултан, Осилил всю тему. Кое - что прояснилось. Отличная тема. Мучает меня такой вопрос, что положить на пол в моечной в бане перед гидроизоляцией. Пол из двух слоёв ОСБ. Думал бетонную стяжку сделать, но вот прочитал про аквапанель и призадумался, А ещё и цсп есть. Что посоветуете? Спасибо.
  8. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Плитку класть буду.
  9. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Самодел57, однозначно: стяжка - дело более муторное, чем сухие листы.
    С аквапанелью, я не знаком, если честно. Думаю, что материал должен быть неплохой. Но, наверное, с ЦСП разница в цене будет заметная. Хотя, каждый сам выбирает, что ему хорошо, что плохо, что дёшево, а что дорого.
    При использовании ЦСП, важно обеспечить их абсолютно жёсткое крепление, чтобы нигде и ничего не болталось и не разболталось потом, с учётом долговременной эксплуатации.
  10. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    ЦСП требует серьезной гидроизоляции. Аквапанель - нормальный вариант только в случае достаточно жёсткой основы.
  11. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Если гидроизоляция есть, то она должна быть серьёзной (соответствовать предъявляемым требованиям).
    А если ГИ не серьёзная, то, наверное, про неё лучше вообще не говорить, и считать, что её нет.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Согласен. И еще, есть места где нужна ГИ, и где не нужна.
  13. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Спасибо всем, буду делать стяжку, да и бетономешалка уже в пути. На следующей неделе получу в транспортной компании. Был соблазн сачкануть, но для себя ведь делаю.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    В процессе заливка пола душевой с трапом.
    Стяжка Убо -10см, потом будет наливной пол, ГИ и плитка.
  15. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
    Скажите правильный пирог? А то скоро приступаем к работе.
    Имеется цементная стяжка с теплыми полами.
    - Грунтуем грунтовкой глубокого проникновения Церезит СТ 17.
    - гидроизоляция Церезит CL 51или Сопро ФДФ 525. (посмотрим по цене)
    - наклеиваем уголки, ленты.
    - плиточный клей.
    - плитка, затирка.
    Какую гидроизоляцию все же посоветуете? Как я понимаю они почти одинаковые по свойствам и безопасны в плане химии.
    Грунтовка нужна?
    Скажите все ли правильно?
    Скажите, а гидроизоляцию перечисленных выше фирм надо в 3 слоя промазывать?
