1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    @Ютион785, для цементной стяжки (ну если ей не 100 лет и она уже вся в пыли в грязи) лучше вроде вместо грунтовки использовать разведенную водой саму гидроизоляцию акриловую. Мы брали Фейдал в Леруа, лента и углы не помню кнауф/церезит там же. Их (ленту и углы) надо вмазывать между слоями гидры, а не после (по свежему первому слою). В описании написано вроде 2-3 слоя (да на сколько хватит =). Дальше да, клей (желательно эластичный типа флекс или litokol k80) и затирка.
  2. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Ютион785, в целом всё правильно.
    Работы по ГИ начинаем именно с углов: промазываем их густым слоем мастики, укладываем туда ленту и разглаживаем шпателем. Потом наносим мастику на стены и на пол.
    При нанесении ГИ мастики, главное чтобы слоёв было не менее 2, а общий расход соответствовал рекомендуемому. Хотя, не исключаю, что некоторые производители могут рекомендовать и 3 слоя.
    В последнее время всё чаще встречаю рекомендации по использованию в качестве грунтовки, водной дисперсии самой ГИ мастики. Допускаю, что это может быть даже удобнее, особенно с учетом того, что грунты в магазинах, очень часто непонятного происхождения и качества.
  3. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
    Скажите, мне задают вопрос на который дать ответить не могу. Могли бы вы на него ответить.
    1. А зачем нужна гидроизолирующая лента? Без нее нельзя? Что будет если ее не положить?
    2. Почему не рекомендуется делать уклон (в сторону трапа) с помощью плиточного клея? Причина только в перерасходе клея?
    Спасибо.
    У нас вода в душе будет литься на пол, на плитку без поддона.
  4. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    Имхо, без ленты стыки могут потрескаться, соответственно гидроизоляция будет нарушена.
  5. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Лента эластичная, поэтому не рекомендуется покрывать ГИ ее середину на стыке, чтобы она могла растягиваться.
  6. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Ютион785, лента делает ГИ в санузле значительно более дорогой, но и значительно повышает её надёжность. Дело в том, что разрыв мембраны при каких-либо подвижках, происходит именно в углах. А присутствие ленты даёт гарантию, что разрыва не будет. Только не думайте, что эти "подвижки" не относятся к Вашему дому.
    Делать ГИ без лент, по моему глубокому убеждению, бессмысленно. Лучше тогда ГИ вообще не делать, тогда перед следующим ремонтом будет потрачено меньше денег.
    Уклон не рекомендуется делать с помощью плиточного клея потому, что у каждого производителя сухих смесей, для этой цели есть специальные материалы. На мой же взгляд, используя для этого хороший клей, мы ничем практически не рискуем.
    Кстати, интересно было бы услышать аргументацию противоположной точки зрения.
    Только нужно соблюдать одно важное условие: уклон клеем делается не во время укладки плитки, а заблаговременно, как отдельная технологическая операция. Клей должен полностью высохнуть. Далее плитка укладывается как на обычное бетонное основание.
  7. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Уважаемые спецы, и у меня возник вопрос. Достаточно ли в ванной где есть душевой угол с поддоном (не кабина) проникающей гидроизоляции внутри уголка, или все-таки поверх проникающей обмазочную ГИ нанести. ДУмал просто ленту в углах закрепить и проникающей. влажные зоны?
    Может еще какой-нибудь антиплесенью обработать?
    И необходимо ли при прохождении труб холодного водопровода в доме сквозь стены проникающей ГИ обратотать отверстие от конденсата?
    У нас в городе нелегко найти грунтовки нормальные, нашел вот это
    NEOMID ВлагоStop bio proff грунтовка-влагоизолятор проникающая.
  8. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Mesye, любая проникающая ГИ - это промышленный вариант ГИ для бетона, мало применимый для использования дома.
    Для ГИ санузлов в условиях городской квартиры, идеально подходят акриловые мастики.
    Искренне не понимаю, для чего нужно создавать себе проблемы, пытаясь применить в санузле проникающую ГИ.
  9. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Просто дом строим (стены ванных из кирпича). А ванна на втором этаже большая, вот я и думал, есть ли смысл всю ее обмазывать обмазочной ГИ. Влажные зоны (душевой угол, раковина, ванна) обмазочной, а остальное проникающей хотел...
    т. е. не подойдет проникающая для кирпича и цементно-песчаной штукатурки значит?
    Прошу не судить за вопросы, возможно мои знания пока слишком поверхностны :)
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Штукатурьте стены, и применяйте акриловую ГИ, например Флэхендихт
  11. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Mesye, дело в том, что вопрос о применении проникающей ГИ для санузлов, тут поднимается регулярно. Но поднимают его, наверное, те, кто не знаком с технологией применения этих составов. Я брошу Вам в личку информацию по ГИ санузлов.
  12. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Добрый день. Стал прикидывать последовательность работ по постройке санузла (ванная+туалет) с душем в строительном исполнении. Будет тёплый пол, водопровод - открытый (не в стенах). Просьба покритиковать. План такой:
    1. Залить армированную плиту.
    2. Установить стены (профиль + минвата + пароизоляционная плёнка типа Изоспан FD + лента FL + ГВЛ 2 слоя). В местах последующего прохождения водопровода сквозь стены (на расстоянии 1.5 см от углов - для укладки плитки) вставить ПП гильзы (d=3/4) с выпуском 1.5 см. Грунтовка+шпатлёвка стен.
    3. Загрунтовать стены (любая акриловая грунтовка - например, Ceresit CT17, Sopro GD 749).
    4. В зоне душа и умывальника: гидроизолировать стены обмазочной гидроизоляцией (Sopro FDF 525, 2 слоя >=0.5мм) + лента по углам (Sopro DB 438) + прокладки на выходах гильз (Sopro DMB 091). Ленту по углам оставить висеть, чтобы потом под неё подклеить уголок.
    5. Сделать порожек душевой зоны (кирпич на бок + штук. сетка + ЦПС или плиточный клей или Sopro АМТ 468). В нижней части оставить канал для проводки кабеля тёплого пола.
    6. Сделать в душевой зоне уклон к сливу 2 см/м (ровнителем Sopro АМТ 468, просто плит. клеем или полусухим способом?).
    7. Уложить кабель тёплого пола и термодатчик (на крепёжную ленту, саморезы в плиту). Залить ровнителем (каким, чтоб под наклоном?).
    8. Трап (KieLce, стальной, 150х150) промазать снаружи суриком и обсыпать песком, высушить. Или заменить на Виегу с сух. затвором?
    9. На трап надеть прокладку Sopro DMB 091, завернуть ее края вверх, скрепив их – на какое место надеть? Т. е. на какой высоте? Или надеть на сливную трубу?
    10. Установить трап по уровню и залить ЦПС. Гидроизолировать его (Sopro DSF 523), втопив надетую ранее прокладку Sopro DMB 091.
    11. Гидроизолировать весь пол обмазочной гидроизоляцией (Sopro DSF 523 + лента по углам со стенами Sopro DB 438+ 4 уголка sopro DE 14). 2 слоя >= 2 мм.
    12. Уложить плитку, затереть стыки.
    13. Установить краны, душ.
    14. Установить дверцы.
  13. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Благодарю! Действительно все расписано по порядку. Понял все и как. Но у нас нет в городе sopro, а ГИ лент нет как таковых (даже не знаю, что вместо них пользовать);
    наверно действительно возьму ГИ Кнауф или ceresit (видел еще какую то Лахта, но не склоняюсь к ней), делать так на века!
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Чтобы не плодить тем, попробую спросить здесь. Имеется подвал в кирпичном доме, заглублён на 2м ниже уровня земли. Дом старый, сегодня почистил КИРПИЧНЫЕ стены, вобщем то они сухие, но вопрос такой, чем бюджетно гидроизолировать изнутри? Слышал что есть покрасочная проникающая гидроизоляция, очень хотелось бы вот так сделать два в одном. До этого думал обработать стены проникающей гидроизоляционной грунтовко и потом всё побелить. Но опыта нет и не знаю какие выбирать материалы.
  15. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Не испортите так фундамент. Если снаружи гидроизоляции нет, изнутри испарения не станет, запрете влагу в кирпиче. могут быть неприятные последствия.
