1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Mesye, разумеется, на сопро свет клином не сошёлся. В видео показаны основные принципы работы с системой таких материалов.
    Ленты можно купить на том же сайте.
  2. Мултан
    Мултан
    Мултан
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    1. Какое основание?
    2. Пароизоляцию с гипсом нельзя. Необходим ГКЛВ 12,5мм в два слоя. пустотное пространство запитать в систему -приток-вытяжка (если есть пограничная уличная стена).
    3. Зачем? ГИ решит все проблемы.
    4. Можно попробовать Флэендихт.
    5. Можно применить легкую стяжку УБО
    6. Уклон достаточно 1см/м.
    7. Можно использовать наливной пол Трибон. Саморезы в плиту нельзя, лучше используйте систему-от производителя.
    8. Трап думаю надо в момент п. 5.
    9. Есть инструкция у трапа?
    10. Зачем ЦПС?
    11. Можно Флэхендихт.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ГИ надо делать со стороны поступающей влаги/воды.
  5. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Основание - нестандартное. Стальные лаги (ж/д рельсы и швеллеры), между которыми вставлен (запенен) ЭППС 10см. Слив я подвёл примерно в угол будущего душа, с отступом 10 и 20 см от сторон, а не в центр, и сейчас думаю: переделать его по центру (пока не залил плиту ж/б) или оставить как есть. И оставить ли в заливаемой плите углубление для трапа, чтобы не наращивать потом уровень пола на высоту трапа.
    А чем КГЛВ лучше ГВЛВ? Только ценой?
    Пустоты там не будет, только вата. Вы думаете, отвод пара из ваты через торец эффективен? Честно - я сомневаюсь. Хороший вопрос вы затронули. Может быть, отказаться от пароизоляции этой стены со стороны туалета?..
    Грунтовка перед ГИ положена по технологии.
    В спецификации не указано, что его можно заливать с наклоном! И что его можно применять в ванных!
    НЕТ! Трап 150 х 150 мм из нержавеющей стали, с прямым выходом 50 ø мм, думаю менять на более дорогой или нет.
    Если вделывать трап одновременно с уклоном, то логичнее использовать ту уже Sopro АМТ 468.
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Немного не понял, снаружи я не знаю есть или нет, в дождливые времена проявляется точечное проникновение влаги в виде пятна влажного на стене, но это редко и я один раз только видел.
    На всякий случай, я же спрашиваю о дешёвой методике, типа грунтовки спец, а не о покрытии стен каким нить гудроном, потом резиной, сверху жидкое стекло :hello:
    Ну это тоже я знаю, но не откапывать же мне фундамент, тем более что влага то вроде со стен и не прёт!
  7. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Гидроизоляция подвала - тема серьёзная и материалы для таких работ дешёвыми не бывают.
    Вы же описываете вполне благополучную ситуацию, и улучшить её вряд ли получится.
    Да и зачем Вам это?
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Мултан, Т. е. вы считаете, что всякие жидкие обработки изнутри результата не дадут? Я думаю что через стены немного влаги проникает, хоть это и незаметно. А нужно мне это для того, чтобы подвал был сухой и красивый :)
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вот для этого и придется откопатся по периметру на глубину ниже фундамента и заложить дренаж, самое дешевое и эффективное мероприятие.
  10. Umbertino
    Umbertino
    Umbertino
    Странно за 49 страниц только одно упоминание об ГИ Litokol Elastocem mono и то оставленное без ответов. Написано в инструкции и эластичная и цементная и т. д. в общем хорошо написано. Что так никто и не применял?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ГВЛ -прочнее, стабильней и отсутствует картон
    Пустоты я имел в виду облицовку с наружной стеной
    Грунтовка делается из ГИ разб. С водой
    Трибон возможно залить с наклоном и в ванной можно, всё равно ГИ нужна
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Расскажите нам о ней! :)
  13. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Джон ТриВольта, Вы же сами пишите, что влажное пятно на стене видели всего один раз. Я имею в виду, что улучшить и без того благополучную ситуацию, непросто.
    В случае ГИ подвала (это когда нужно спасаться от протечек), работы правильнее всего проводить снаружи, т. е. обкапывать дом с улицы и обрабатывать внешние стены подвала. Такие работы, если всё сделано правильно, должны дать результат. Мазать чем-то изнутри, даже чем-то очень эффективным, как правило - это значительно менее надёжно.
    Ещё правильнее было бы, как тут уже упоминалось, сделать (или привести в порядок) дренаж.
    Кроме того, и отмостку нужно проверить. Вполне вероятно, что её нарушение и может быть причиной того пятна.
  14. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    @Мултан, посоветуйте, пожалуйста. Обычно после установки трапа уровень пола в душе поднимают на высоту этого трапа, закладывая ЭППС и заливая поверх стяжку. А есть ли смысл специально заглублять трап в основание, чтобы сэкономить эту высоту и получить уровень пола в душе почти как во всей остальной ванной, а не выше на 5 см? Я основание ещё не заливал, поэтому есть возможность оставить для трапа место вокруг сливной трубы. Или тогда мы получим что-то нежелательное?
  15. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @alexey3, думаю, что в Вашем случае нужно делать так, чтобы потом было удобнее это использовать. Не вижу смысла задирать уровень пола.
    Но нужно понимать, что ЭППС предназначен тут для развязки основания конструкции и пола в душе. Если не предусмотреть такую "термопрокладку", то в некоторых случаях, пол может быть слишком холодным, а обогрев - менее эффективным.
