1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Saleks, здравствуйте. По поводу гидроизоляции по деревянным конструкциям - это Sopro DSF 523 (выше я уже не раз упоминал этот материал).
    Тёплый пол по деревянному основанию, честно говоря, не готов что-то с ходу рекомендовать.
    Думаю можно реализовать такой вариант, электрические маты, поверх гидроизоляции, на высокоэластичный клей (Sopro №1/400, Cerezit CM 17 и аналоги). Но нужно, чтобы половицы были жёстко закреплены, во избежание изгибов, вибраций и других неприятных вещей. После того, как клей полностью высохнет, укладываем плитку. Ключевой момент - жёсткое крепление половиц.
    Для сплочения поверхности можно положить поверх половиц, плиту OSB. Дальше - гидроизоляция, клей + маты, клей + плитка.
  2. моцарт
    моцарт
    моцарт
    Добрый день, у меня вот тоже назрела проблема отделки с/у у меня дом из СИП, пол соответственно везде плита ОСБ. Так вот я хочу сделать так: обмазать пол с заходом на стены (стены у меня обшиты гипсомкартоном зеленым) гидроизоляцией киилто, затем следующим слоем залить стяжку самовыравнивающуюся горизонт универсал быстротвердеющую, а сверху класть уже плитку. Или все таки сначала стяжку, потом гидроизоляцию и плитку? Как правильнее мне сделать?
  3. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @моцарт, в Вашем случае, однозначно: сначала делается стяжка, потом - гидроизоляция и плитка.
    Если Вы предполагаете сделать гидроизоляцию перед стяжкой, потому что хотите предотвратить возможное вытекание раствора, то это можно сделать гораздо проще: все щели и стыки тщательно заделайте самым простым и дешёвым акриловым герметиком. Этого вполне достаточно, для того, чтобы самонивелирующий раствор не вытек.
    Суть гидроизоляции внутренних помещений в предотвращении попадания влаги внутрь конструкций, в том числе и в стяжку. Именно поэтому, гидроизоляцию делают как можно ближе к поверхности, а именно, перед укладкой плитки.
  4. моцарт
    моцарт
    моцарт
    @Мултан, большой спасибо за ответ!
    Значит делаем так: 1. Дырки и щели заделываем герметиком;
    2. Затем заливаем самовыравнивающуюся стяжку, типа юнис горизонт быстротвердеющую, не хочу делать толстый слой максимум 5 мм, а то и 2мм:);
    3. Мастику мажем с гидроизолиционной лентой;
    4. Плитку клеем.
    Правильно?
    А еще вопрос мастику мазать только на пол и не много заходить на стены, или же обмазать мне весь с/у? Стены с/у у меня отделаны гипосом зеленным и будут красится фактурной красской для ванны. На стены прямое попадание воды не планируется, будет стоят кабинка закрытая, раковина и стиралка.
  5. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    По третьему пункту (если не сложно) можно подробнее. Пжалуйста. Где берут зту гидроизоляционную ленту, как она выглядит, и можно её заменить подручными материалами ? Мастик выбор огромен. Спасибо .
  6. kissel
    kissel
    kissel
    Краснодар
    Добрый вечер. Пожалуйста посоветуйте.
    Хочу утеплить, старую, ванную комнату плитами, ЭППС на них кафель.
    Утепление планируется производиться изнутри помещения, на старую плитку.(снаружи нет вариантов!)
    Плитка на стенах и полу, но утепляться будут только стены. Возможна ли такая схема и
    как правильно сделать гидроизоляцию. СПАСИБО.
  7. моцарт
    моцарт
    моцарт
    @RSERGEY, если посмотреть видео как пользоваться мастикой там ее укрепляют угля и стыки труб. У каждого производителя она своя и не везде продается к сожалению:( у меня возникли сложности с ее покупкой. У меня мастика киилто и вот я искал вот такую летну для упрочнения углов к этой мастике.
    Некоторые производителе делают еще так же манжеты для труб, что бы саомому не вырезать:)
    У меня она похожа на нетканный материал, который используется в саду:) У некоторых она похожа на резину... В больших строительных видел такую ленту только фирмы кнауф, мне она больше понравилась, чем моя но стоит намного дороже.
  8. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @моцарт, в плане толщины заливаемой Вами стяжки, если честно, у меня есть сомнения. Стяжка, как таковая не может быть толщиной 5 мм. Скорее всего, Вы имеете в виду, выравнивающий слой, поверх существующей стяжки. Тогда это возможно. Но и тут, нужно иметь в виду, что если Вы собираетесь вылить финишный слой толщиной всего 2 мм, то Ваша стяжка должна быть практически идеальной, а подливка в 2 мм, просто немного поднимает общий горизонт и без того идеальной стяжки.
    Как правило, стяжки получаются не очень ровными, и для подготовки поверхности под финишное покрытие, приходится лить слой около 10 мм. При таком слое, самонивелир, действительно выравнивает основание, растекаясь по нему. В попытке сэкономить, часто стремятся вылить слой как можно тоньше, при неровной стяжке. Но выравнивающего эффекта в таких случаях достичь тонким слоем, как правило, не получается. Самонивелир после раскатывания, покрывает все неровности, как слоем краски, в итоге все ямки и бугорки остаются.
    @RSERGEY, Ленты без полимерного слоя, служат для армировки углов, сами они не растягиваются, но помогают гидроизолирующему полимерному слою, выдерживать без разрыва, появление под ним трещин. Ленты с полимерным слоем - сами могут растягиваться в очень значительных пределах. Грубо говоря, первый вариант ленты - эконом, второй - премьер уровень.
    @kissel, для чего Вам утеплять Вашу ванную комнату? Что Вам мешает обойтись без утепления?
  9. моцарт
    моцарт
    моцарт
    @Мултан, у меня пол ровный. Это цельная СИП-плита, она установлена по уровню и во общем то является основанием дома:) А залить я хотел для того что бы не класть плитку прямо на ОСБ, и чуть приподнять пол для выравнивание уровняв. В доме у меня из-за ламината поднимается пол почти на полтора сантиметра и вот что бы все ровненько, как везде:)
  10. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @моцарт, тогда всё ясно. Можно только уточнить некоторые детали.
    1. В Вашем случае, выравнивающий слой - это не стяжка. Стяжка - это, как правило, слой бетона толщиной не менее 30 мм.
    2. Имейте в виду, что далеко не каждый самонивелир хорошо держится на деревянном основании. У некоторых производителей для деревянных оснований имеются специальные самонивелирующие растворы.
    3. Технически гораздо проще приклеить плитку прямо на ОСБ, чем получить качественный пол при помощи самонивелира, и только потом клеить плитку.
    Перед укладкой плитки на ОСБ, используются грунты с кварцевым песком. Часто их называют "бетон-контакт". Поверх такого грунта плитку укладывают на эластичный клей. Бетон-контакт, можно заменить однокомпонентной эластичной гидроизоляцией на основе цемента, такой как Sopro DSF 523. В Вашем случае, это даже целесообразно, потому как одним материалом, Вы получаете и грунтующий и гидроизолирующий слой. Этот материал имеет очень высокую силу сцепления с основанием, и поэтому часто используется в виде грунта, при необходимости укладки плитки на металл, древесину, пластики.
    4. Небольшое понижение уровня в сторону ванны, может быть даже полезно, в случае, например, разлива воды.
  11. моцарт
    моцарт
    моцарт
    @Мултан, большое спасибо за столь подробный ответ, тогда все получается даже намного проще и дешевле.
    Ну тут одна проблемка у меня уже есть гидроизоляционная мастика фирмы киилто фиберпол, я купил когда закупал материал для отделки мне нужно набрать определенное колличесво материала что бы авто полностью забить на доставку и вот покупал все что только нужно:)
    Подойдет ли эта гидроизоляция, често покупать мне сейчас довольно уже накладно, да и эту я уже не куда недену, а стоит она не дешего:(
    Или все таки купить лучше мне купить другую?
  12. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @моцарт, вполне допускаю, что Ваша гидроизоляция может использоваться по деревянным основаниям с применением бетон-контакта или какого-либо другого грунта. Посмотрите, техническое описание.
  13. моцарт
    моцарт
    моцарт
    @Мултан, наконец то у меня все стало на свои места, а то я уже месяц голову ломаю, и ведь ни кто не мог мне это все объяснить... ни в магазинах не отделочники во общем жуть ... так что большое вам человеческое спасибо!
    А вот выдержка из описания:
    ПОДГОТОВКА
    ОСНОВАНИЯ
    Основание должно быть прочным, ровным, чистым, сухим и подходить для влажного (мокрого)
    помещения: бетон, газо- и пенобетон, поверхности, выровненные растворами на цементной основе,
    влагостойкие фанера и ГКЛ, сложные поверхности (старая кафельная плитка, старые ПВХ-
    покрытия).
    Возможные устройства для утепления пола устанавливаются под гидроизоляционным материалом.
    "Влагостойкие фанера и ГКЛ" у меня плита ОСБ, я ее обработаю грунтовкой акриловой, как раз против всяких грибов и плесени заодно, и будет водостойкая:)
    Думаю так и сделать, правильно?
  14. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @моцарт, грунтовка должна быть хорошего качества. Не знаю, подойдёт ли простая акриловая. Исходя из приведённого Вами, я бы нанёс вообще без грунтовки. Но тут уже мой опыт начинает включаться: акриловые мастики держатся на древесине не всегда одинаково хорошо. Впрочем, бешенной проходимости в Вашем санузле, думаю не будет)
    Для надёжности, при нанесении первого слоя, выполните его с нажимом, как бы втирая мастику в поверхность. Чтобы она проникла во все поры и трещинки. Если нанести её валиком, без усилия, просто как краску, потом бывает такое, что она снимается с поверхности как кусок плёнки, стоит её только потянуть за край.
  15. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Форумчане, подскажите, пожалуйста:
    есть ли какой-либо прозрачный пластичный жидкий материал, который можно использовать в качестве гидроизоляции?
    в двух словах: в каркасном доме кое-какеры сделали с/у на втором этаже без гидроизоляции пола. В с/у есть душевая (поддон+шторка), стены ее из панелей ПВХ, которые немного играют. В результате при принятии душа протечки, которые капают с потолка на первом этаже.
    вопрос с стенами душевой планирую решить с помощью листовых панелей ПВХ и более надежной герметизации на стыке с поддоном.
    Но хотелось бы промазать чем-то пол под душевой и нижнюю часть стен как дополнительную страховку от протечек.
    Понимаю, что правильно будет полностью переделать пол в с/у. но не готов сейчас ни морально ни финансово.
    заранее спасибо за любой совет.
