1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    @Мултан, но тогда логичнее поднимать пол сразу во всём с/у, чтобы он был теплее везде, а не только в зоне душа!
  2. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @alexey3, возможно.
    Вообще стройка, а отделка в частности - процесс творческий и пределов совершенству тут нет. Короче, нужно думать, что и как.
    У меня нет ответов на все случаи жизни)
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А как нанести ГИ слоем нужной толщины, не больше и не меньше? Какова методика? Инструмент?
  4. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Sorox, обычно производители рекомендуют наносить не менее 2 слоёв. Слой должен быть визуально равномерным, без явных пропусков. Для лучшего контроля сплошности слоя, некоторые производители делают разноцветные мастики, белая и серая, например. Но это мера для явных непрофессионалов. Обычно после высыхания слой многих мастик меняет оттенок, поэтому новый (второй) слой хорошо виден во время нанесения.
    Акриловые мастики можно наносить кистями, валиками, шпателями.
    Кисть обычно используется для нанесения материала в углах, перед укладкой ленты.
    При нанесении мастики по плоскостям, важно наносить так называемый контактный слой: тонкий слой, наносимый с усилием. Целью его нанесения, является обеспечение сцепления мастики с основанием. Дожидаться высыхания контактного слоя не обязательно, и первый слой, можно наносить сразу.
    Обычно рекомендованный расход акриловых мастик, с учётом всех слоёв, составляет около 1 - 1,5 кг/м кв.
    Для контроля толщины слоя, на свежеуложенном материале, можно использовать механический толщиномер. Но как правило, если есть некоторый опыт работы и понимание, на какую площадь необходимо выработать имеющийся материал, серьёзных сложностей с выбором толщины слоя, не возникает.
  5. motor53
    motor53
    motor53
    Знатоки, что скажете про гидроизоляцию Flexicoat Terraco? Бренд шведский, производится в России. Написано для ванн. Но ничего не сказано про возможность укладки плитки сверху. Или это допустимо для всех гидроизоляций по умолчанию?
  6. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    Сам пользуюсь KIILTO FIBERPOOL, и в сауне и в промывочной с трапом проблем нет. Пробовали отечественные аналоги, банку сразу выкинули.
    А что касаемо вашего вопроса, ее можно использовать в бассейнах и ванных, судя по описанию аналог килты. Но ее не пробывали, если нет опыта или отзывов лучше не пробовать, ну или попробовать и рассказать нам)
  7. AEremitskiy
    AEremitskiy
    AEremitskiy
    Астрахань
    Тоже вопрос к знатокам акриловых мастик. Время подперло, кинулся покупать акриловую мастику для душевого угла, а не тут то было. В городе в большинстве магазинов вообще про них не знают (привыкли только к битумным). Но вот надеюсь повезло и нашел в одном а целых три штуки:
    1. Олимg - Гидроизоляция – жидкий гидроизоляционный материал на акриловой основе;
    2. Aquaplast торговой марки Рогнеда;
    3. MaxELAST.
    Все российского производства. По утверждению продавца заслуживает внимание Олимп, т. к. "...после нее плитка не отпадает, а вот двух других да..." Что скажите? Можно что то из этого перечня использовать?
    и еще возможно быстро смогут привезти Ceresit CL-51.
    Это все интересует в сравнении с: Sopro FDF 525, Mapei Mapegum, Kiilto Fiberpool.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Попробуйте найти Флэхендихт от КНАУФ, либо Церезит.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если в сравнении, то перечисленные отечественные мастики г...но.
    Из этого списка, т. е. из худшего выбрать лучшее, то Рогнеда.
  10. AEremitskiy
    AEremitskiy
    AEremitskiy
    Астрахань
    @Sleng, нашел Церезит СЛ51, беру?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    К сожалению, никогда не работал этой мастикой, но думаю, что это лучший вариант.
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Sleng,
    Санузел, стены ГБ, оштукатурены ЦПС. Планируется нанести ГИ на пол и стены в зоне ванны.
    Доступны: WEBER TEC 822, Mapei Mapelastic, Ceresit CL51. Чему отдать предпочтение?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот его.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ценник на него сейчас мама не горюй.
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Sleng, Далее на стенах плитка 25*45. Плиточник рекомендует Флизен. Читаю что для плиток более 30*30 нужен например Флекс. Я прав?
