1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Кроме основы материала, значение имеет и производитель, а точнее, его рекомендации. Сопро, например, ни для акриловых, ни для цементных ГИ материалов не обозначает армирование, в качестве обязательного условия.
  2. AEremitskiy
    AEremitskiy
    AEremitskiy
    Астрахань
    "поджимают" сроки и в связи с этим вопрос. Насколько все таки высок риск чего то (толком так и не понял что может произойти), если не выдержать 28 дней (вроде тоже этот срок здесь указывали) и на стяжку в душевом угле положить гидроизоляцию (в данном случае Церезит СЛ51), а затем плитку? Что страшного может произойти? Прошла неделя после выравнивания и замуровывания трапа.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Надо ждать исходя из слоя заливки. Стяжка должна просохнуть, иначе если влага останется, то ГИ может отлететь от стяжки. Как правило 10мм стяжки-неделя, при интенсивном проветривании. Лучше в этом деле переждать. Цемент после недели набирает более 50% прочности, этого достаточно, но если есть мокрые пятна, то надо ждать.
  4. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @AEremitskiy, 28 суток - это нормативный срок созревания бетона, в течение которого бетон теряет избыточную влагу.
    Если раньше этого срока на бетон нанести паронепроницаемый материал, велика вероятность того, что выходящая из бетона влага, оторвёт его от бетона (под высохшей ГИ мастикой появятся пузыри). То же самое происходит и с уложенной раньше срока плиткой, не смотря на то, что плитка укладывается со швами.
    Для ускорения созревания (ускоренного выхода избыточной влаги), в бетон добавляют специальные добавки. Попытка ускорить высыхание бетона при помощи дополнительного нагрева, особенно на больших площадях (например, включив тёплый пол), обычно приводит к растрескиванию, из-за неравномерности протекания процесса.
    Если Ваша стяжка в душевом углу имеет небольшую площадь и толщину, то вполне вероятно, что ждать положенных 28 суток и необязательно.
  5. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Мултан, в чем неправильность применения Кнауф Флехендихт (пишите об этом в сообщении на 1стр)? Специалисты кнауфа рекомендуют эту ГИ.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В 2013 году Мултан писал про каучуко-битумную мастику Кнауф. Сейчас на территории РФ только акриловая.
  7. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Stiven58, да, раньше по составу это был другой материал.
  8. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    @Sleng, @Мултан, спасибо за разъяснение. Правильно ли я понимаю, что эту ГИ нужно наносить только в местах прямого попадания воды ? В душевой комнате, за пределами душевой кабины, где не будет воды, только грунтовку и штукатурку. Так?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да, но при условии что на стенах цементная штукатурка. Или ДА, но при условии если гипсовая штукатурка, то хорошая система вентиляции.
  10. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Stiven58, да, правильно. Обычно ГИ наносится именно на "влажные зоны", т. е. туда, куда попадают брызги: пол, зона ванной, душа и раковины.
  11. Oleg87
    Oleg87
    Oleg87
    Петрозаводск, респ. Карелия
    Здравствуйте! Подскажите кто-нибудь применял для гидроизоляции пола и примыкания пол-стена гидроизоляционные акриловые мастики OLIMP и Aquastop? Слышал рекомендации про КНАУФ-флэхендихт, но после просмотра видео не решаюсь его использовать (http://yandex.ru/video/search?filmId=4Xc_WL0lUXI&text=%D0%9A%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%A4-%D0%A4%D0%BB%D1%8D%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%85%D1%82)
    Если на примыкание пол-стена наклеить серпянку и замазать мастикой будет ли эффект?
  12. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Нет, проверенно лично. В этих местах лучше не экономить.
  13. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Брал в Гриде аналог этого флехендихта, по их словам - полный стопроцентный. Для санузла - чудесно, соседи сверху топили - вся вода у меня осталась, к соседям вниз практически ничего не ушло. Долго думал - "зачем я сделал себе гидроизоляцию в санузле?" :)
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Sleng, @Мултан,
    Нашел Mapegum WPS. Годится?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Перед ним обязательно праймером г проходить надо. Иначе может отслоиться.
