1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Какой гидроизляцией можно покрыть стены внутри сантехкоробов, желательно без защитного слоя сверху?
  2. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Sorox, Mapegum WPS в Вашем случае - это наилучший вариант. Даже гораздо более лучший, чем Mapei Mapelastic.
    Перед нанесением нужно обязательно грунтовать акриловым грунтом.
    Наносить не менее 2 слоёв.
    Перед первым слоем сделать контактный (наносить с усилием, втирая в основание, для нанесения полноценного слоя, можно не ждать высыхания контактного).
    Впрочем, это всё, скорее всего, будет написано на самом материале.
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Блин, все везде на заказ до месяца. А CL51 пошёл и купил и лента есть. Что делать то?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Заказать и подождать
  5. genius_kye
    genius_kye
    genius_kye
    Извините, если подобный вопрос уже был - осилил только последние 5 страниц темы...
    Существуют ли в природе эластичные гидроизоляционные составы (мастики, к примеру), выдерживающие температуру хотя бы 90 градусов? У всего, что на слуху, обычно рабочий диапазон до 30-60 градусов.
    Поясню задачу. Хочу в парной и моечной на АЦЛ (или ЦСП) нанести гидроизоляцию и НЕ КЛАСТЬ ПЛИТКУ - так и так все сверху решетки кладут и по ним ходят. Тот же KIILTO FIBERPOOL (до 60 градусов) теоретически подходит, и выглядит симпатично. Даже в сауне при 110 градусах под потолком, на полу вряд ли будет 40, а я нагревать выше 85 и не собираюсь (русская баня). Но, если на пол плеснуть ковшик кипятка? Все расплавится к чертовой бабушке?
    Может быть, я какие-то еще моменты я не учел?
  6. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @genius_kye, специальных мастик для высоких температур, я не встречал. Если такие и есть, то будут стоить очень дорого.
    Не думаю, что KIILTO FIBERPOOL расплавится.
    Диапазон температур указывают, потому что обязаны это делать. Не пишут, что выдержит более 60 градусов, скорее всего, потому что опасаются потребительского терроризма.
    Если всё же остаются опасения, по термостойкости, то лучше применить эластичный полимер-цементный материал.
  7. genius_kye
    genius_kye
    genius_kye
    Спасибо, я тоже думаю, что дипазон температур явно с запасом указан... Вопрос, с каким :)
    Правильно ли я понимаю, что многократной заморозки-разморозки подобные материалы тоже не очень боятся?
    Из полимер-цементных на что рекомендуете обратить внимание в моем случае?
  8. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @genius_kye, из полимер-цементных посмотрите что-то типа ДСФ 523 или 423. Вообще, нужно читать рекомендации производителя. Если для бассейнов применять можно, думаю, и в Вашем случае подойдёт.
    После нанесения и полимеризации эти материалы переходов температуры через ноль, не боятся. А вот акриловые мастики в таких местах (с возможной заморозкой), я бы не применял.
  9. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    @Мултан, не могу найти ГИ Флехендихт для душевой. Подобная из Церезита пойдет? Написано на банке, что акриловая. Если работали, напишИте чем в точности можно заменить из Церезита.
  10. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Stiven58, ГИ мастикой для внутренних работ у церезита, является CL 51.
    Судя по описанию - проблем быть не должно. По качеству, есть разные мнения.
    При работе с такими мастиками, главное - это не забывать про ленты.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Немного добавлю -еще не забывать о грунтовочном, первом, разбавленном водой, слое из данной ГИ.
  12. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, подскажите по гидроизоляции трапа в стяжке. Планируется душевая кабинка в «строительном» варианте. Слив в душевой канал. Проблема в том, что во всех инструкциях трап ставится на бетонной основание и прямо под него подливается стяжка. А утеплитель как же? У меня будет 150 ЭППС на плиту фундамента и сверху стяжка около 10см, в которую и надо смонтировать трап. Как его ставить то? Пока видится решение ставить прямо на ЭППС, фиксировать как получится и лить стяжку под и вокруг трапа. Т. е., трап с плите жестко привязан не будет + под собой ослабит стяжку за свёт собственного объёма.
    Ну и параллельный вопрос — по стыкам в углах, сопряжению стены с полом. Обмазочная гидроизоляция и всё такое — это понятно, но как это всё дружит с плавающей стяжкой пола?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если применяете спец. ленты, то все дружит.
    Трап нуждается в твердой основе только до заливки. Основная нагрузка распределяется фартуком по стяжке и основание куда ставился трап -уже нагрузку не несет. Главное установить и зафиксировать, а потом залить, для этого лучше наливные полы использовать, заполняют все пустоты. Наливные полы-Трибон. Трап надо подбирать хороший-металл, дабы на долго.
  14. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Вопрос к этой теме относится отчасти. Можно перенаправить в другую тему.
    Нужно подтверждение определенного решения либо его опровержение.
    Стены в квартире сделаны из ПГП. В санузле из якобы влагостойкого.
    Можно ли так сделать: проштробить в ПГП углубление для края ванны (чтобы плитка со стены легла прямо на горизонтальную плоскость ванны) и обработать как стены вокруг ванны (где будет попадать вода) так и штробу в ПГП гидроизоляцией (Флехендихт или Церезитом CL51)?
    Ванну вставить в эту штробу краями, ну и дальше по технологии.
  15. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Stiven58, если Вы владелец, кто ж Вам может запретить экспериментировать с нестандартными решениями? Только нужно реально оценивать все риски и понимать, что ответственность лежит именно на Вас.
    А подтверждать или опровергать тут особо нечего: если делать с умом, то сделать можно.
