1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если углы стен ровные, то ванна и без штроб встанет плотно, а плитка как раз за бортик ложится. На ПГП без ГИ плитка держаться не будет.
  2. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Подскажите, пожалуйста.
    Ванная комната, стены часть цементная штукатурка, часть влагостойкий гипсокартон. Где есть прямое попадание воды (душевая, столешница под раковину и вокруг ванны) обработал Флехендихтом в три слоя, по инструкции. Теперь время выбирать и клеить плитку. В инструкции к Флехендихту сказано, что плитка не более 33 см сторона, счем это связано? Действительно нужно это правило строго соблюдать? Выбрали плитку 20х50 можно ли ее клеить?
    Нужно ли чем то обработать гидроизоляцию перед клеем? Клей обязательно использовать эластичный? Есть ли какая-нибудь особенность в его использовании? справится ли мастер, который по г/и никогда плитку не ложил?
    Спасибо
  3. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Lelik_99, как правило, ГИ перед укладкой плитки ничем обрабатывать не нужно. Разве что, убрать пыль влажной и чистой ветошью.
    Клей лучше использовать именно эластичный, хотя некоторые производители поверх ГИ, разрешают использовать и более простые клеи (видел такой термин: эластифицированный клеевой состав)
    Чем более качественный клей Вы используете, тем проще с ним работать.
    А по поводу формата плитки, любопытно услышать объяснения от BauMeisterknauf
  4. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Спасибо.
    Клей наверное выберу Кнауф Флекс - нормально?
    Да, пояснения от BauMeisterknauf по поводу размера плитки были бы кстати
  5. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Кнауф Флекс - сильное сползание в отличии, например, от СМ16, у которого около 1 мм.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Данные ограничения по размеру плитки -они скорее для поверхности ГКЛ, чем для ГИ.
    Чем меньше швов, тем меньше снимается напряжений с поверхности. У крупноформатной плитки, помимо преимуществ, есть недостаток- большая величина линейного расширения. Вообще ГКЛ не самая лучшая поверхность для укладки большого формата плитки. Да еще при укладке крупноформатной плитки, надо учитывать, что ГИ является разделительным слоем и может произойти расслоение картона.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Какой слой клея? Данные клея отлично держат плитку, сползания нет- проверенно.
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А для ГВЛ есть такое ограничение?
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    И для ГВЛ
  10. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    А для аквапанели такого ограничения нет? И для кирпичной оштукатуренной стены?
    Плохо что производитель не указывает такие ограничения на банке, и не прикладывает инструкции
    Плитку все таки купил 25*50, буду пробовать.
    И клей Вы рекомендуете Кнауф Флекс для такой плитки поверх ГИ? Ну и там где нет ГИ, тоже этим же клеем?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Для Аквапанели есть ограничения по весу-не более 50кг/м2. Ну данный фактор зависит от каркаса. К штукатуркам так же есть требования- основание стены должно быть оштукатурено слоем не менее 10мм. и лучше применять цементные штукатурки-Унтерпутц.
    Касательно инструкций, то они указаны в документации по работе с ГКЛ. Под плитку необходимо монтировать ГКЛ в два слоя.
    В вашем варианте, если у вас два слоя ГКЛ (12,5+12,5), то такую плитку можете смело применять.
    Клей рекомендую Флекс или Флизен плюс.
  12. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Спасибо, а еще вопрос, можно ли полторы плитки приклеить чем то типа жидких гвоздей? Это будет ниша, и нужно сделать толщину слоя минимально возможную или плиточным конем можно 1-2 мм сделать?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Плитку можно клеить на разные клеевые составы, просто самый не дорогой метод (включая подготовку основания)-применение клея на цементной основе
  14. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    А для гидроизоляции жидкие гвозди безвредны? Их вроде несколько видов, акриловые и еще какие то, какие выбрать, желательно влагостойкие и без вреда для Флехендикта?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Акриловые подойдут, читайте инструкцию к ним.
