1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    lim05 вполне себе изоляция за свои деньги, нанесите Глимс в два слоя можно с сеткой и будет вам счастье
  2. lim05
    lim05
    lim05
    Туймазы
    Для чего нужна сетка в ГИ? Вроде не где об этом не говориться.
  3. Серж045
    Серж045
    Серж045
    Стас, если бы ты внимательно посмотрел фотку, то наверняка бы заметил, что по периметру есть чёрная полоса, это и есть гидроизоляция которая лежит на бетонной плите, а края загибаются на стену, но я перестраховщик, пол заливали работники из южных стран, могли где-то и порвать изоляцию я же с ними не стоял когда они заливали, поэтому и решил ещё раз перестраховаться. А гальку хочу положить обыкновенную морскую (штучную), сильно уж понравилось в Гонконге, в парке ходить по ней, да и массаж какой-то. Кстати, Стас, на фотке насколько камушков лежит возле строительного ножа
  4. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    запас прочности. удобнее работать
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Плитка держатся будет лучше, монтаж можно на сайте смотреть.
  6. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Если я правильно понимаю, то на фото из под плитки выглядывает какой-то рулонный материал. Можете пояснить, что это такое и как уложено? Под стяжку? Как показывает практика, не стоит возлагать особых надежд на то, что такая ГИ всерьёз защитит от протечек.
    В Вашем случае, правильнее всего, было бы уложить акриловую эластичную мастику с использованием уплотнительных лент, до укладки плитки (той, что уже лежит). Другими словами, гидроизоляционный слой под облицовкой (и под плиткой, и под галькой), должен быть единым. В противном случае, велика вероятность протечек.
    Грунтовка глубокого проникновения, применённая в качестве ГИ, работать не будет. Потечёт обязательно.
  7. Серж045
    Серж045
    Серж045
    Мултан
    , спасибо за ответ! Абсолютно верно, там лежит стеклоизол (вроде так называется), пропаянный между собой с помощью горелки, ну а потом залита стяжка сантиметров 8-10 (точно уже не помню)
    сейчас уже поздно, дело сделано
    Думаю протечек в районе плитки не будет, во всяком случае таких чтоб протекло на первый этаж, слой цемента, слой крепса, стеклоизол + наклон плитки думаю сделают своё дело. А вот корыто, куда планируется укладывать гальку, вот оно почему-то меня беспокоит. Мултан, я там выше писал, что у меня есть резиновая краска которая после нанесения вроде не пропускает воду, что будет если её нанести в качестве гидроизоляции, а потом на неё уже клеить гальку, я планирую клеить на усиленный крепс, но гложат вопросы прилипнет ли крепс к зтой резиновой краске или нет, или на что-то другое клеить и как правильно клеить гальку, в инете особо не пишут какая технология укладки гальки, во всяком случае я не нашёл ничего вразумительного, даже на этом форуме специалистов мало в основном или делитанты или просто приколисты (не хочу никого обидеть). Хотелось бы Мултан, от Вас услышать ответ.
  8. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Серж045, "резиновой краске", как Вы её называете, я бы не доверял как раз потому, что не понятно, как с ней в дальнейшем будет себя вести плиточный клей.
    По большому счёту, защищать от протечек то место, где планируете уложить гальку, без частичного нанесения ГИ на стены, бессмысленно. Протекать будет в месте стыка плитки и гальки, с очень высокой долей вероятности. Так что в Вашем случае я рекомендовал бы, или переделать (снять плитку и нанести ГИ на всю поверхность с заходом на стены с использованием лент), или вообще отказаться от ГИ.
    Теперь по поводу укладки гальки.
    Вообще, для укладки некалиброванного камня, в линейке материалов у серьёзных импортных производителей, как правило имеются так называемые "толстослойные" клеевые составы. Такой клей наносится на основание толстым слоем и в него погружается камень так, чтобы поверхность камня оказывалась на одном уровне. У нас такие клеевые составы, наверное найти сложно. Но все равно, нужно поискать клей, позволяющий укладывать облицовку на слой, хотя бы 20мм.
    Кроме того, для гальки, клей должен быть с хорошими клеящими показателями, т. к. поверхность гальки гладкая, пор мало. Тут можно обратить внимания на клеевые смеси для керамогранита, желательно, чтобы были указания на применение клея в сложных условиях (для крупноформатной плитки, для бассейнов, фасадов, с низкой степенью сползания или что-то ещё).
    Ну и ещё, думаю, для укладки как у Вас, лучше выбирать максимально плоскую гальку.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть такой клей -Флизен мах.
  10. Серж045
    Серж045
    Серж045
    а усиленный крепс случайно не пойдёт?
  11. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    Спасибо за совет! (А такой подойдёт в моем случае "..
    Герметик гибридный Bostik MS 2720")?
  12. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Серж045, @ЧумаZik, ребята, поймите меня правильно: всех материалов я не знаю, и не стремлюсь к этому.
    При выборе материала, смотрите, что написано на этикетке. Анализируйте информацию в интернете. Покупайте в проверенных местах.
  13. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    Посоветуйте последовательность действий в моем случае: есть полы по грунту, отделены от стен 5см xps от внешних стен и 2см от внутренних, в какой момент наносить гидроизоляцию,
    1. после заливки трапа- перед плиткой, или
    2. сперва залить трап, потом сделать уклон плиточным клеем и только после этого гидроизоляция? Смущает xps, подвижки будут по стыку пол-xps, во втором варианте клей попадает в зону деформаций.
  14. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    @Мултан ,@BauMeisterknauf ,помогите советом по моему вопросу, пожалуйста.
  15. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
