1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Гидроизоляция Glims Green Resin несовместима с глимсовской-же эластичной лентой, слазит чулком с её резиновой части. А текстильная часть приклеивается с матюками, ибо в жидком и даже подсыхающем виде эта мастика ленту вообще не держит.
    В принципе эта совместимость нигде не декларируется, но осадочек остался
  2. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Вот это да! Действительно, нонсенс...Я использовал Веберовскую ленту (Лента гидроизоляционная Weber Vetonit Weber. Tec 828 ДБ 75, 10 м) - сейчас продают в нашем, воронежском Мерлен. Легла отлично. Держится тоже
  3. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    Неделю сохнет эта Флехендихт Грида. все еще не высохла. пачкаться не пачкает но липнет! сходил в магазин где брал. спросил. сказали свяжутся с производителем и узнают! вроде слои тонкие. где два а где вообще один. а еще хотел покрыть этой гридой весь гвлв. -пришлось бы если бы не высохла сверху еще слой гвл бросать. .ну вот как доверять производителю? а написано что высыхание от шести часов до суток.
  4. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Так сами свяжитесь! Зачем магазин какой-то ждать! Есть предприятие, есть отдел по работе с клиентами, есть технологи наконец. А потом уже предъява магазину. Может просрочена мастика, может переморожена (очень вероятно).
    У меня 2-х компонентная полиуретановая смола перезимовала в неотапливаемом гараже. Перестала полимеризовываться. " канистры безполезной ядовитой жижи.
  5. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    Я уже написал в фирму но видать там выходные... а самое хреновое что придется переделывать. мастику уже не снимешь вот и нужно будет новый гвлв пришивать поверх этой мастики. хреново что у меня порог может уйти вниз. ну я же пол подниму. у меня на пороге доска пятерка ну плюс еще сантиметр -полтора на коробку если стелить еще на пол лист гвлв 10мм останется 4-5см там еще 10 мм плитка остается 3-4. (может хватит?)сколько нужно положить клея (толщина слоя) если толщина кабеля примерно 5мм. какой гребенкой лучше пользоваться и есть ли такие ?
  6. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Совсем никак не снять? Шпателем "с усилием"? Попробовать "мокрый" способ? Щётка с мылом? Тайд/Фэйри/МиФ ? Скипидар? Спирт? Ещё какая-нить химия?
  7. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Всем привет. Делаю ванную с душевым поддоном в строительном исполнении. Гидроизоляцию продали мне Unis Гидропласт. Для уверенности купил еще ленту Litoband от Litokol. Все углы и стыки посажу на ленту, и все обмажу гидропластом. А потом еще отдельно строительный поддон прогидроизолирую. Как считаете, нормальный вариант? :)
  8. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    Доброго времени суток. Горе строители заливали стяжку ВТП на этаже и видимо в конце работы схалявили, итог в ванной стяжка дала трещины. Стяжка держится хорошо не играет, трещины до 1мм. Собираюсь делать гидроизоляцию Церезит СЛ51. Вопрос в следующем-можно просто расшить немного трещины, затереть их клеем Церезит СТ16 или может дополнительно протянуть пол клеем с сеткой или стеклохолстом, загрунтовать и уже сверху нанести СЛ51 и плитку на СТ16?
    И если мастика будет от Церезит а угловые ленты от других производителей подружатся они?
  9. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    Сфотографировал что у меня получилось после того как по новой гвлв пришил. Хотя еще не везде -не успел. Не хватило васкресения а помочь было некому. Внутри сейчас уже на стенах осб 12 мм и гвлв 10мм в два слоя. Каркас 100х50 через 400мм. Кафель будет не до верху а 2500мм потом подвесной (или как это будет называться не знаю-панели пластиковые на каркасе.) На пол полоду гвлв 12мм.(там то же мастика которую я и закрываю потому что липнет и не высыхает до твердости уже две недели) ведь по новой зашиваю гвл из-за этой мастики-страхуюсь. В коробе будут лючки доступа. на полу цвет швов светлый из-за пыли тгипсовай. там мастикачерная. вопрос знатокам! Нужно ли мне гидроизолировать и этот слой гвлв если я нижний слой изолировал с серпянкой по швам? И вообще какмне лучше сделать что бы без проблем приклеить кафель. имею ввиду проблемы в будущем. Заранее спасибо
  10. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    Еше фото-не влезло.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Такого монтажа, я еще не видел! Слишком много сложностей и работы. Технологии разных производителей -изучал, но такого не видал. Так зачем вам чьи-то технологии, у вас своя! Делайте уже как получится, а то потом будете грешить на "дядю"!
  12. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    Да какие у меня технологии. это я все переделывал после строителей. они сделали стены (две) обшили гкл зеленым профиль через 60 см без поперечин а высота стен 320см. короче- рукой бьёшь по каркасу и вся конструкция ходуном ходит. я так перепугался что все сломал и поставил перегородки с большим похоже запасом! а грешит я не буду ни на кого и задал просто конкретные вопросы которые меня интересуют. что не так я спросил? про гидроизоляцию? или на какой клей лучше клеить? или что делать в первую очередь пол или стены? что не так? и при каких делах тут дядя? дяди мне уже сделали. просто выгнал и сломал все на...сейчас делаю сам. кстати впервые в жизни. потому и спрашиваю. а как получится меня не устраивает я хоть и впервые но хочу что бы постояло
  13. Ska77
    Ska77
    Ska77
    У меня в городе нигде не найти гидроизоляционную ленту. Остались небольшие зазоры в стыках между стеной и полом после залития стяжки (компенсационные). Чем и как вообще заделать эти стыки? Может каким герметиком силиконовым? Это я про гидроизоляцию в ванной.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    какой город?
  15. Ska77
    Ska77
    Ska77
    Саратов. Все магазины обзванила, даже которые являются оф. диллерами кнауф и прочих фирм.
