1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Так и делают. Только на "уголок" ставят второй ряд. А "первый", фактический ряд уже "впихивают" между полом и "вторым" рядом. Это если правильно. Сам думал, что надо пол вначале, потом уже стены, с самого низа начинать. Но славтехоспати, умные люди рядом оказались. Да и видео, сколько угодно под рукой.
    Начало укладки плитки
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть два варианта:
    1. ОСП, Аквапанель 6мм на шурупы, потом плитку на Флекс. (по необходимости ГИ)
    2. Наливной пол Трибон по деревянному основанию -30мм, далее ГИ и плитка на Флекс.
  4. Meh1977
    Meh1977
    Meh1977
    А на стены надо гидроизоляцию? Или можно ПВХ панелями закрыть и успокоиться?
  5. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @Meh1977, надо, и особенно стыки стена-пол и стена-стена, обязательно ленту
  6. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Всем доброго вечера! Можно ли приклеивать гидроизоляционную ленту на цементную гидроизоляцию? На стены и пол в душевой буду наносить Акващит W6. Можно ли на него ленту клеить, или надо купить для этой цели что-то другое..?
  7. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    На ПГП сначала наносится акриловая гидроизоляция в 2-3 слоя, затем на нее уже клеится плитка, правильно?
  8. AnkeR_KU
    AnkeR_KU
    AnkeR_KU
    Чето то я запутался окончательно.
    нужно гидроизолировать ванную комнату (буду делать душевой угол с трапом)
    дом многоквартирный панельный, перекрытие - плита. Снизу соседи, с которыми общаться на тему затопления вообще не хочется - уже топили их.
    Сейчас лежит старая напольная плитка 10*10 на стяжке. Буду это всё снимать до плиты.
    какой порядок нанесения ГИ? Под стяжку нужно наносить ГИ? стеклоизолом может загудронить всё а потом стяжка? или делать, стяжку, трап монолитить а сверху наносить гидроизоляцию? Работать планирую Церезитом CR65.
    Плитку прямо на нее можно клеить?
    короче вот такой сумбур у меня в голове...
  9. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    вот же правильный вариант) гидроизоляция идет слоем до финишного покрытия - в вашем случае плитки. т. е. стяжка, гидра, плитка на клею
  10. AnkeR_KU
    AnkeR_KU
    AnkeR_KU
    а под стяжку ничего не делать?
    из разряда перебздеть. думаю может бетонконтакт унд жидкое стекло а сверху стяжка?
  11. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Зачем что-то под стяжку? :no:
    Делаете стяжку, потом ГИ. Какая-это на ваше усмотрение. Ваш вариант-формируете "основу" для душа, гидроизолируете, и плитка. Т. е плитка клеится непосредственно на ГИ. Никакой другой пирог не нужен.
  12. AnkeR_KU
    AnkeR_KU
    AnkeR_KU
    Ну что бы наверняка. вода ведь знаете, всегда дырочку найдет. а тут душ, дети и всё такое.
    соседи у меня снизу вредные, в перекрытие вообще не держит воду. Прямо совсем. Ведро воды прольешь - у соседей пятна мокрые по обоям
  13. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @AnkeR_KU, я так понял у вас плита перекрытия, на ней стяжка и по стяжке плитка. Если так, то вы убираете все до плиты перекрытия, делаете стяжку, на нее гидрозоляцию обязательно с заходом на стену и проклейкой всех углов и стыков стена-пол специальной лентой. Тогда вода дырочку не найдет. Но остается вариант продумать - куда она должна будет уходит в случае потопа - трап например.
  14. Alex1212
    Alex1212
    Alex1212
    Да без трапа душевой поддон вообще слабо себе представляется. Возьмите viega, они удобны и надёжны. Ставили неоднократно. Если все-таки остановитесь на ГИ ceresit, то делайте очень тщательно. И обязательно наносите изоляцию снизу доверху
  15. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Есть нужда гидроизолировать ванную комнату на втором этаже частного дома. Дом газобетон, перекрытие бетонные плиты, потом стяжка теплого пола. Будет душевая без поддона с душевым каналом. Насколько понял по периметру ванной и по углам кидаем ленту Кнауф Флэхендихтбанд и примазываем гидроизоляцией кнауф флэхендихт (обе есть в Леруа в Москве), ее же (гидроизоляцию) размазываем по всему полу ванной (двукратно, разбавленной 1/4 и без разбавления) и стены в районе мокрых зон. В душевой все сложнее, та же лента Флэхендихтбанд по стыкам стен и пола, обмазочной гидроизоляцией по полу и стенам, все есть в свободном доступе в магазинах. Не могу найти гидроизоляционного полотна -мембраны типа Гидроизоляционное полотно КНАУФ-Мембрана, как и прочих манжет-пластырей. Раскидал письма по многим компаниям, в наличии нет, все под заказ даже у официальных дилеров Кнауф, например Экономстрое. Может кто знает где они есть в свободном доступе ? В Леруа-Кастораме-Оби нет. Или чем заменить ? А может и вообще достаточно одной обмазочной гидроизоляции на пол и стены под плитку в душевой ?
