1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    да обычно её одну и делают. Лента по периметру+обмазка. Добирать слоем желательно до 2мм. Если совсем хорошо, то обмазку лучше полиуретановую. Ну и эпоксидную затирку тоже никто ещё не отменял.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть у официальный дилеров КНАУФ
  3. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Есть-то есть да видимо продавать не хотят. Стандартный ответ такого официального дилера - "под заказ" или нет в наличии. Наверное действительно эти позиции не пользуются спросом или запрос маловат - 1 рулон полотна, 6 штук мембран. А то, что пользуется спросом (лента, обмазочная гидроизоляция) есть и в Леруа и в Экономстрое и в Оби. Они по-моему тоже являются официальными дилерами Knauf или я ошибаюсь ?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все верно...
  5. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Ну и я о том же, дилеры или не дилеры - продают что выгодно. По большому счету гидроизоляционное полотно может мне и ни к чему для душевой без поддона. Это я насмотрелся на забавного французика который лихо клеит гидроизоляционную полотно-мембрану по всей поверхности душевой. Наверное это избыточно для меня по крайней мере. Достаточно ли будет акриловой гидроизоляции Knauf флэхендихт под плитку поверх плиточного клея ? Или возможно есть какая-то более полезная гидроизоляция именно для душевых (может полиуретановая) ? И еще пока не придумал чем изолировать душевой лоток ACO Shower drain C сверху по фланцу. Мембрану под него надо еще найти. Можно ли обойтись лентой, например
    weber. tec 828 db 75 если ею заклеить фланцы и гидроизолировать мастикой/акриловой гидроизоляцией ?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вообще, к хорошему лотку идет лента ГИ (самоклейка). У меня по крайней мере была такая, потом я мембрану стелил. 20160212_221324.jpg 20160212_221324.jpg 20160212_221331.jpg 20160423_161710.jpg 20160427_201747.jpg 20160427_201759.jpg 20160427_220249.jpg
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Здесь финал, заливал наливные полы без уклона, потом плиткой делается "корыто"
  8. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Эх красиво и надежно. Сделал бы так же, да видно рулон мембраны найти не судьба. Придется ограничиться обмазочной гидроизоляцией + ленты по углам и периметру корыта. Ну и попробую найти ленту Seal System - наклеить на фланцы душевого канала.
  9. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Есть ли у нас на рынке аналоги Дитры, нашего производства?
  10. Ньюби
    Ньюби
    Ньюби
    Добрый вечер. Не могу найти в теме ответ про ГИ по ВГКЛ. Обшил ванную, чем сделать гидроизоляцию перед укладкой плитки, посоветуйте
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Флэхендихт - гидроизоляционная мастика
  12. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Я у себя душевую обшил ГВЛВ. В качестве гидроизоляции использовал АкваЩит (Старатели). На углы клеил гидроизоляционную ленту Литокол на нее же. Два слоя нанес кисточкой в разных направлениях, третий- шпателем заровнял. Работать ей- одно удовольствие! Сейчас заканчиваю мозаику
  13. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Ленту Seal systems для гидроизоляции душевого канала по периметру купил Гидроизоляционную ленту Seal System TESE. Рулон мембраны Кнауф купить в Москве невозможно, нет в наличии ни у одного официального дилера. Привожу переписку с одним из поставщиков гидроизоляции. Заказывать один рулон мембраны Кнауф на заводе видимо лень, поэтому предлагают, то, что есть в наличии (Технониколь и т. п.). Ну какой смысл тогда рекламировать мембрану, если ее нет в наличии в продаже у дилеров и даже заказать напрямую на заводе невозможно ? Или все рассчитано на крупный опт ?
  14. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Доброго дня. Сориентируйте, чем лучше гидроизолировать стены и пол в ванной комнате. Новостройка. Есть черновая кривая стяжка от застройщика. стены по низу обмазаны битумом и рубероидом заклеены на 20 см. стены из ПГП плит водостойких. Планируется плитка. стены заштукатурил Волма-слой. битум по низу тоже. Пока сонет. Теперь по идее штукатурку и пол нужно загрунтовать, потом чем-то нужно вымазать (чем?), потом на гидроизоляцию буду клеить плитку. На пол кабель теплого пола, и плитку.
    "Гидроизоляция обмазочная BERGAUF Hydrostop, 20 кг"
    Гидроизоляция цементная GLIMS-BoдoStop, 5 кг
    вот такая штука есть в Леруа.
    ЗЫ: ленты нужно какие нибудь в стыки клеить?
    ЗЫЗЫ: будут установлены датчики Гидролок
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Штукатурку гипсовую в ванной комнате не рекомендуется применять.
    Если уж применили, то нужно гидроизолировать. По гипсовой поверхности хорошо работают гидроизоляции обмазочные на битумной и латексной основе.
    Латексная даже предпочтительней. К ней легче плиточный клей схватывается. Цементносодержащие по гипсу лучше не применять.
    Грунтовать перед нанесением гидроизоляции нет необходимости.
