1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вам нужен эластичный клей, на основе белого цемента (если мозаика не прозрачная, то можно серый)
    У КНАУФ есть Флекс (серый) и Мрамор (белый). Можете посмотреть других производителей.
    Сначала проверьте, не отрывается ли мастика от поверхности, попробуйте снять ее как пленку.
    Если снимается, то бетонное основание не просохло.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не надо передергивать, я ответил на ваше сообщение по вашему высказыванию, а там имелось в виду обмазочные на цементной основе. Тогда вы уж разберитесь в своих "чудо познаниях".
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
  4. Sheriff88
    Sheriff88
    Sheriff88
    как пленка не снимается, но при желание маленькими кусочками можно оторвать, не отпадет ли вместе с плиткой.
  5. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @BauMeisterknauf, в своих знаниях я уверен ровно настолько, на сколько позволяет мне мой опыт.
    Совершенно не нуждаюсь в оценках со стороны людей, малограмотных в техническом смысле и в смысле русского языка.
  6. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Почитайте, что советует производитель гидроизоляции для финиша. Обычно плиточный клей садится нормально. Под мозаику мне нравится литокол белый к55. И в большинстве случаях затирка на мозайке белая или светлая, серый клей тоже можно, но швы потом чистить хорошо надо. Есть юнис ещё белый, им можно и фуговать сразу
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Однако у вас закончились обоснованные доводы, раз перешли на оценку грамотности :)
  8. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Я просто констатирую недостаток грамотности, который мешает Вам передать мысль. В результате смысл написанного получается противоположным тому, что Вы хотели сказать.
  9. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Почистил бы модератор тему. а споры в личной переписке можно вести, тема совсем не о том, у кого круче яйца
  10. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Приблизительно так и поступал. Тщательно подмел стяжку, убрал мусор и цементную пыль. Размешал в ведерке и потом разбавил флэхендихт (в другой емкости) приблизительно 1/3-4 водой, хотя полностью мастика не растворяется, остается осадок на дне. Этой жидкую смесь по первому разу нанес на пол, подождал пока высохнет и сверху уже неразбавленной мастикой с усилием втирал кистью. Результат на фото. Вроде держится прочно, как будто пропитался верхний слой стяжки и надеюсь это покрытие равномерное и надежное. В душевой кабине по стенам сделал аналогично, поставил душевой канал, залил стяжку собственноручно. Работников до сего ответственного процесса не допустил. Закрыл пленкой на неделю, жду когда созреет и просохнет, чтобы можно было заняться гидроизоляцией. От полотна решил все же отказаться, не смог придумать, как его клеить на слой обмазочной гидроизоляции, наносить еще один слой клея, потом полотно, потом опять клей - что-то уж больно слоеный пирог получается, вроде "наполеона". Авось обмазочная гидра и так неплохо будет себя чувствовать под одним слоем клея. По фланцу конечно положу TCE seal systems, а поверх измажу обмазочной под клей-плитку.
  11. 24587512
    Латексный материал...Где гарантия что плитка не отвалится потом? Самый лучший материал для гидроизоляции - это церезит ц65 - да мешок стоит около 1000 рублей, но это того стоит. Проверенно не на одном уже объекте.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Лучше первый слой втирать кистью, потом второй слой -"нежно" можно валиком. Я рекомендую выдержку первого слоя трое суток, а второй сутки.
    И еще- для клея, по ГИ, лучше пластиковый зубчатый шпатель.
  13. Мултан
    Мултан
    Мултан
    У хороших акриловых мастик (мапей, сопро, лугато), для нанесения второго слоя нужно выждать до 12 часов. Для укладки плитки достаточно выждать 24 часа, а то и меньше.
    Гидроизоляцию Церезит CR65 бессмысленно применять для внутренних работ.
  14. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Стяжка в душевой подсыхает, слегка затер ее, выровнял грубые неровности механическим путем. Задумался как правильнее клеить ленту TECE Seal system на фланец душевого канала. По схеме (см.рисунок) вроде ее клеят прямиком на фланец и на цементную стяжку, потом гидроизоляция, потом клей с плиткой. Интуитивно кажется более надежным вариант: нанести слой акриловой гидроизоляции на стяжку по первому разу (предварительно заклеив фланец канала малярным скотчем), подождать когда подсохнет, оторвать скотч с фланца и уже потом клеить ленту Seal system на фланец и на стяжку. Далее все как обычно, второй слой гидры-клей-плитка. Прошу помочь прояснить этот вопрос.
  15. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Ну и еще один вопросик из разряда параноидальных, каким порядком лучше клеить ленту Seal system на фланец душевого канала: сначала две продольных полосы, а потом две поперечных поверх продольных как на рисунке или наоборот продольные пускать поверху поперечных ? Хотя скорее всего под слоем акриловой гидроизоляции это будет без разницы для общей надежности гидроизоляции.
