1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    цементную гидру на гипсовую штукатурку? спасибо не надо.
  2. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Она не только цементная, но ещё и неэластичная, а это свойство является ключевым при выборе материалов, если речь идёт о гидроизоляции под плитку.
  3. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    буду мазать Кнауф-Флэхендихт. достаточно 1 слоя, а то 2 - вообще разорительно? и так 4 банки придется брать.
  4. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Хотя вот есть более бюджетный вариант:
    кто то юзал?
    Грида: 1,7,тр за 10л (два слоя, расход 5 кг на 10м) .,
    Кнауф: 6 тыс за 20 л. (1 слой 10 кг на 10м.)
  5. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Dima78887, правильно делать так, как рекомендует производитель.
    В 1 слой, по-моему, ни один эластичный материал не наносится.
    Цена, как правило, не берётся из ниоткуда и хороший материал не может стоить дёшево. Соответственно, маловероятно, что откровенно дешёвый материал будет иметь высокое (или даже приемлемое), качество. Чудес не бывает.
  6. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    а в том что Кнауф - хороший материал у вас сомнений нет?
  7. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Не берусь судить, так как сам его не пробовал. Не должен быть откровенной ерундой, это уж скорее всего. Всё-таки имя обязывает.
    Хотя у нас чего только не бывает...
  8. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    почему, можно подробнее ?
  9. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    @vladimir6969, и к вам вопрос, по гидроизоляции, чем руководствовались нанося ГИ на стены выше 20 см. в самой помывочной ?
  10. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Стас 001, уже писал тут об этом, и даже не раз. Но вопрос регулярно возникает вновь.
    Церезит CR65 - это не эластичный состав. Он применим на монолите и в других случаях, когда нет усадки конструкций и каких-то заметных подвижек в результате вибрации или нагрева.
    Если идёт речь о внутренних работах, то подвижки будут всегда (стяжка живет своей жизнью по сравнению с плитой перекрытия, легкие перегородки вообще, чуть ли не дышат, кирпичные перегородки работают иначе, чем бетонные панели и т. д.), соответственно покрытие обязательно потрескается. Укреплять углы лентой, используя Церезит CR65 - бессмысленно.
  11. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Спасибо. развернуто .
  12. vilox
    vilox
    vilox
    Пущино
    Уважаемый Мултан, вы неоднократно высказывались, что помещать гидроизоляцию ПОД стяжку - неверно (#28, #172, #192, #498, etc). Возразить вам нечего, и альбомы решений производителей никогда обмазочную гидроизоляцию под стяжку не помещают.
    Однако гложет меня сомнение.
    В обоснование вы указываете, что повсеместно применяемый в отечественном строительстве "слой рубероида, защитой от протекания воды быть не может", "гидростеклоизол практически бесполезен. Герметичной защиты снизу всё равно добиться не получится (останутся щели в местах нахлёста листов)".
    Возражу, что это брак строительства, а не решения. Так, "Руководство по гидроизоляции полов внутренних помещений Технониколь" даёт для этой схемы (стр.8) гарантию водонепроницаемости 10 лет.
    Опять же, как нам сообщают,
    ГУП МНИИТЭП, который занимается подготовкой проектов перепланировок в домах массовых серий, предусматривает следующий порядок устройства полов:
    1. панель перекрытия
    2. гидроизоляция — два слоя гидроизола на прослойке из битумной мастики (толщина прослойки — 5 мм)
    3. выравнивающий слой из цементно-песчанного раствора М150 (толщина слоя — не менее 30 мм)
    4. керамическая плитка на полимерцементном растворе
    Опять же, управляющие компании её (гидроизоляцию под стяжкой) требуют (#173). Ну не может же быть, что все эти люди, в т. ч. целый НИИ - сплошь идиоты.
    Как совместить ваши аргументы с позицией этих специалистов?
  13. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    @vilox, это как на фото выше я спрашивал. видимо намокает очень толстый пирог. а именно - стяжка порядка 3- 6 см. в таком мокром пироге вода рано или поздно вода найдет себе дорогу .
  14. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Написал) а сейчас подумал) ручки опережают мысль. Ладно подождем Мултана
  15. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Я конечно не специалист, но думаю, что здесь ключевое слово: гидроизоляция — два слоя гидроизола на прослойке из битумной мастики (толщина прослойки — 5 мм)
    Т. е материал не дорогой, какой и должен быть в массовом строительстве. А его только под стяжку, т. к плитку на него не положишь. Обмазочную латексную мастику они ведь не применяют.
