1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    :aga:@Eraserhead,
  2. vilox
    vilox
    vilox
    Пущино
    Версия Eraserhead "так дешевле при массовом строительстве" мне представляется более правдоподобной, нежели "они там бездари" или "ТЗ от производителя", т. к. конструкция с битумной гидроизоляцией под стяжкой — типовая ещё с советских времён. Моё упрямство вызвано тем, что, принимая решение, я хочу быть уверен, что учёл все существенные факторы. К сожалению, не получается.
    Тем не менее, уважаемый Мултан, если вас не затруднит, поясните, пожалуйста, чем плохо укладывать плитку на спанбонд поверх битума, так, как предлагает в своём альбоме Технониколь.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если позволите, то добавлю из своего опыта.
    На битум можно укладывать, но сверху необходим слой раствора (если ЦПС, то не менее 45мм). Применять тонкослойные, современные плиточные клея -нельзя. Еще добавлю, что таким способом укладки (бутум, рубероид...) пользовались раньше, да и сейчас - в основном, для отсечки влаги снизу (от бетона...), а потом, сверху необходим слой раствора (ЦПС или на гипсовой основе).
  4. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Уважаемый @vilox, прошу Вас не передёргивать мои слова и не подменять смысл сказанного. Особенно, если делаете вид, что цитируете.
    Обратите внимание, что сказанное мною "бездарей везде хватает" и написанное Вами от моего имени "они там бездари", различаются по смыслу.
    Теперь по Вашему вопросу.
    Укладывая плитку по указанной технологии, в результате получите пол в санузле, состоящий из совершенно разнородных материалов: бетон, битум, клей, плитка. Это, считается не очень хорошо.
  5. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Гидроизолировал пол в душевой (см.фото). Не очень понравилось как липнет лента ТСЕ Seal system, вернее как она не липнет к фланцу душевого канала. Лента на битумной основе, лучше приклеивалась к цементной стяжке однократно прогрунтованной разбавленной акриловой гидрой, а к гладкой нержавейке фланца прилипала не очень. Кроме этого края ленты отлично липли к пальцам. Поверх стяжки и ленты от души намазал трехкратным слоем флэхендихт. После того как все подсохло допустил работника уложить плитку на пол и низ стен, выдал железный шарик для контроля уклона пола к душевому каналу. Теперь думаю, стоит ли замарачиваться с эпоксидной затиркой по швам плитки на стенах и полу душевой, али затереть обычной (новая формула с гидрофобными-антимикробными свойствами) ?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если не снимали защитную ленту с лотка, до наклейки ленты ГИ, то все будет нормально. Необходимо шпателем пригладить с усилием.
    На счет затирки, то для пола, я применял цветной силикон -заполняя из пистолета весь шов и формировал резиновым шпателем (для силикона). Не люблю я затирку на полах, особенно светлых тонов.
  7. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    @vladimir6969, спрашивал, еще раз спрошу:
    - Чем руководствовались, нанеся ГИ на стены ? И сейчас спрашиваете, про затирку. Будьте добры объясните мне .
  8. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Рекомендуют наносить обмазочную гидру на стены там где прямой контакт с водой. А что не так с гидрофобной затиркой в душевой ?
  9. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Видимо защитную ленту снял кто-то до меня, либо она сама отпала. Душевой канал покупал через инет, в прошлом году. А как ведет себя силикон со временем в швах на полу душевой ? Все-таки силикон достаточно мягкий.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Тогда надо было обезжирить поверхность.
    По силикону - отлично, заполнение шва полное (главное удалить клей из шва, на всю толщину плитки). В работе, конечно сложнее, требует аккуратности и есть излишки, которые на выброс, но в остальном все ок. Углы (стена-стена, стена-пол) заделываю тоже силиконом (малярная лента и шпатель). Швы должны быть сухими и не пыльными.
  11. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    А есть ли рекомендации по силикону, каким лучше заполнять швы ? Вариант с силиконом мне нравится больше чем с эпоксидкой, которую потом можно будет снять только вместе с плиткой. В продаже видел только герметики силиконовые, правда с цветами у них не очень.
  12. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @vladimir6969, если останавливаетесь на силиконе, то применять нужно сантехнический. Именно он противостоит появлению грибка во влажной среде. Брать нужно не первый попавшийся в ближайшем магазине, а профессиональный.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вы правы -найти проблемно. Сам искал долго, в гиперах не нашел. Нашел в маленьком магазине где крепеж продают.
    Забыл название силикона, посмотрю...
  14. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Спасибо, посмотрел сайт, понравились рекомендации с фото как наносить самому силикон и делать шпатели из подручных средств. Однако нигде не нашел указаний, что санитарный силикон можно применять при затирке швов на напольной плитке в душевой, ссылки в основном идут на герметизацию швов, стыков из разнородных материалов, на примыканиях плитки и ванн и т. п. Утверждают, что силиконовых затирок для напольной плитки не существует в природе, силикон от влаги чернеет, покрывается бактериальным налетом, даже санитарный. В крайнем случае рекомендуют использовать полиуретановый герметик для заделки швов между плитками.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну по сути автор статьи прав, затирок силиконовых нет.
    А вот клей-герметики силиконовые есть! Конечно зря их так хают.
    У меня есть аквариум на 500л, стоит уже лет 10, склеен на клей-герметик силиконовый, но правда спец клей, там нет противогрибковых добавок. А затирки пробовал все, темные еще как-то, а вот светлые на полу-совсем плохо, въедается грязь, пыль и потом не отмываются, а силикон лежит без проблем.
