1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Вобщем так и планирую, пара тюбиков хорошего силикона меня не разорят так же как и рулон малярного скотча для аккуратности швов. Площадь пола душевой тоже невелика, а время для скрупулезного нанесения герметика у меня есть.
  2. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Понятно, спасибо. Вобщем для меня это наверное тоже оптимальный вариант, швы на полу и по углам - герметик, швы на плоскости стен душа - затирка на цементной основе. Кстати может посоветуете затирку для стен душевой с надежным качеством ?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я предпочитаю- Литокол, Церезит
  4. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Litochrome Starlike. Какие для душевой ещё варианты?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Затирку делаю по принципу силикона. ПЭ мешочек, туда затирку, и пистолет. "Задуваю швы" с дебольшим излишком, через 10мин удаляю излишки профилированным скребком, дотираю губкой.
    Швы заполнены полностью, красивый шов, минимальный расход, мало грязи, плитка чистая. Особенно такой метод хорош для зеркальной плики, там опасность возникновения матовой поверхности.
    Можно без спец. пистолета обойтись, берете тубу от использованного силиконового герметика и вперед! Вот только наполнять чаще.
  6. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Насчет вентиляции конечно озаботился, когда рисовал проект, у меня к санузлу подведены две трубы по диагонали помещения, одна из них как раз напротив душевой (см.фото). Однако по моему разумению вентиляция не заменяет гидроизоляцию. Вопрос использовать ли ее на стенах душевой каждый решает для себя сам. Времени обмазать стены ГИ занимает немного, а надежности от проникания влаги внутрь стен добавляет. Стены у меня под плиткой - оштукатуренный газобетон, воду хватает прилично. А так есть дополнительный гидрофобный барьер. Люблю когда надежно, хотя это и в ущерб карману.
  7. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Мысль интересная, а если взять пустую тубу от герметика, отрезать дно и по принципу шприца пистолетом заполнять швы затиркой на стенах ? Для заполнения тубы приспособить воронку из разрезанной пополам пластиковой бутылки.
  8. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    @BauMeisterknauf, это вы про цементную затирку? И каким объёмом заполняете "пистолет"? Неужто не застывает внутри? Слабо представляю, как можно шов 2-2.5 мм таким образом нормально "затереть"...
    И да, успеть при этом ещё шов сформировать.
  9. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Starlike эпоксидная затирка, наносить ее на стены гемор, хотя конечно исключительно надежно. Думается, что в первом приближении на стенах можно обойтись обычной модифицированной цементной затиркой типа CE 40 Aquastatic, ну и дополнительно развести ее латексом. Однако еще подумаю.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все просто на самом деле. Слегка смачиваю швы и "задуваю" примерно 1-2кв.м, если туба от герметика, то на один хватает. Потом в спокойном режиме подрезаю швы и прохожу губкой.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    У меня есть насадка с носиком такого диаметра, носик с крышкой отрезаю от тубы, поршень там есть. Потом скину фото. Я таким способом и шпаклевкой работаю, например заполнение всякого рода швов, получается тонко и красиво.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Скажу, что таким способом работую со швами до 2,5мм. т. к тонкие швы плохо заполняются обычным способом (затиркой), а толстые швы от 2,5мм конечно быстрее и легче резиновым шпателем (затиркой)
  13. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    из минусов CE 40 Aquastatic - трескается, пачкается - первоначального оттенка не останется. В дальнейшем смотрится некрасиво. Я за эпоксидную затирку во влажных помещениях, хоть с ней и больше геморра)
  14. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    Имется душевая, на полу вклеен трап, сделаны уклоны, промазано все гидроизоляцией. стены будут плитка. нужно ли класть плитку на пол? планируется настил из дерева на полу наподобие такого
    или просто покрасить и все?
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Тик со вставками круто конечно, но я бы в плане антискольжения кварц-винил положил водостойкий с R10 показателем.
