1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    У меня жена таким образом из кондитерского шприца швы затирает:)
  2. Подснежник82
    Подснежник82
    Подснежник82
    Планирую стены в ванной делать из Аквапанелей Кнауф, пол-стяжка. Надо ли покрывать Аквапанели гидроизоляцией?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если нет прямого попадания воды, то нет.
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Замазывал штробы с трубами в душевой, получилось не ровно. Перед гидроизоляцией стоит проштукатурить штробы ровно?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не обязательно, главное при нанесении ГИ -не было пропусков
  6. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Доброго дня. с мастикой определился. стены просохли. уже разводку труб в стенах сделали и приподнял пол наливной стяжкой. около 25мм.
    вопрос: сколько ждать высыхания стяжки перед нанесением мастики?
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    пока не высохнет!
    Возьмите пленку 500х500 приклейте к стяжке скотчем, оставьте на сутки. Если будет конденсат, то...
  8. sonim
    sonim
    sonim
    Добрый день. Тот же самый вопрос про "пока не высохнет" стяжка залита бетоном неделю назад, сейчас стоит неделю под пленкой залитая водой.
    В инструкции к церезиту 166 сказано -Возраст бетона, цементно-песчаного раствора, кирпичных и каменных кладок должен быть не менее 28 суток. Тоесть без вариантов?
    Суть в том, что нужно отделать котельную (декоратиная штукатурка на стены) чтобы быстрее смонтировать котельное оборудование и запуститься хотя бы через пару недель на электро котле.
    В котельной 2 трапа. Один сливной, второй напротив его- душевой угол для мытья собак. Значит нужно загидроизолировать пол, стены душевого угла, и может стоит 0.5-1 м стены самой котельной, где водоподготовка будет? Со сроками абзац... Что посоветуете?
    Про Гидроласт можно что то сказать? Он где то 1500р за мешок 15кг.
    sopro dsf 523 под 6500-7000р выходит блин. Церезит 166 около 3тр вроде.
  9. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    зайду с другого бока).
    Можно ли гидроизоляцию наносить не сразу на всю поверхность стен и пола а поэтапно?
    стены уже можно мазать гидрой и класть плитку. Пол пока сохнет.
    Можно ли нанести на стены, потом на пол с перехлестом на стены?
  10. sonim
    sonim
    sonim
    Присоединюсь к вопросу, к примеру промазать и проклеить ленту, а остальное, как полы просохнут. Не хочется оставлять по полу 10см неоштукатуренных, потом подмазывать придется, переход останется
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    конечно можно :)
  12. sonim
    sonim
    sonim
    Уважаемые, а не могли бы рассказать про ленты примыкания гидроизоляционные. Какие бывают, из чего (просто какой то нетканый холст, который пропитывается этой самой гидроизоляцией или что то битумно-каучуковое)
    Какие стоит брать. Варианты нашего производства (при тех же потреб свойствах и гуманных ценах)
    вскользь пробежался по поисковику от 200 до 1000 за метр... что то тут не то... Сейчас начну разбираться в вопросе, если обозначите варианты (с названиями) буду благодарен, и не только я.
  13. sonim
    sonim
    sonim
    Вдогонку, как правильно её клеить просто в стык 1 вариант, или вырезать демпферную ленту поглубже и запихнуть эту ленту во внутрь-2 й вариант
  14. sonim
    sonim
    sonim
    Нашел вот такую ленту
    Лента гидроизоляционная упрочняющая Aquatape 20смх25-340р цена куда более демократична
  15. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @sonim, та лента что вы нашли не совсем хороша для гидроизоляции углов. Она ведь не эластичная. Посмотрите вот эту Гидроизоляционную ленту Aqua Tape, или других известных производителей - сопро, кнауф
