1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @sonim, Вам нужна такая лента: Гидроизоляционная лента Sopro DBF 638.
    Отличие от показанной Вами, в наличии полимерной середины, которая в случае необходимости, растягивается.
    Просто армировать слой ГИ мастики по периметру, бессмысленно, т. к. в случае раскрытия трещины, такая армировка не выдержит и порвётся. Лента должна иметь возможность растягиваться.
    На том же сайте есть хорошее видео по ГИ работам в ванной.
    Работа в помещении начинается с укладки ленты. Мастика обильно наносится кистью в угол и размазывается. На неё, как на клей, укладывается лента и разглаживается шпателем.
    Лента укладывается в угол по первому варианту, из тех, что Вы указывали ранее. При её укладке принципиально, чтобы флизелин по краям был вмурован в мастику, т. е. второй слой мастики обязательно должен закрывать края ленты. Резиновую часть ленты, мастикой можно не закрывать.
  2. sonim
    sonim
    sonim
    Всем привет. Вернулся с магазинов. Взял 166й церезит и эту ленту.
    По ленте, это та сама основа полипропиленовая, на которую нанесен слой гидроизоляции (в варианте сопро, церезит и пр) Тянется она только так -фиг порвешь. соответственно, так же промазать углы втопить эту ленту и будет тот же самый результат.
    С манжетами тоже самое. та же самая ткань пропитаная гидрой.
    Возьму доску оберну полиэтиленом, раскатаю тряпку эту, промажу гидрой, порежу на квадратики, вырежу дырку под водорозетку и вуаля.
    KERAGUM лента для упрочнения углов - она же
  3. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Какой ширины ленту лучше взять?
    Может кто подскажет, в личку, где лучше в Москве приобрести гидроизоляцию Сопро? Может для форумчан скидка есть.
  4. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Snow77, чем лучше геометрия помещения, чем ровнее углы, тем более узкую (соответственно более дешёвую) ленту можно применить.
  5. sonim
    sonim
    sonim
    Всем привет. Подскажите, а как проходить гидрой вдоль стен (ту же ленту проклеивать) в таких местах, где вдоль стен выходят трубы, тут к примеру у меня ввод и выход водопровода
  6. sonim
    sonim
    sonim
    Как быть с выходами труб от коллекторов?
  7. sonim
    sonim
    sonim
    IMG_20161011_232556_750.jpg и еще один момент, в дверных проемах сейчас стоят OSB перегородки (поленился их в пленку завернуть) сейчас естественно они разбухшие и распертые бетоном-не вытащить, должны вылезти когда просохнет все и они тоже ссохнутся. Тобеж, сантиметров по 10 на стену они заходят. Отпилить выступающий край по стене замазать все, а потом когда вытащу промазывать деф шов в проеме?
  8. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @sonim, на Ваших фото, примеры нестандартных ситуаций. Типовых решений для них, не существует. Нужно на месте решать, что и как лучше сделать.
    В целом, нужно стремиться минимизировать зазоры и пропуски при укладке лент и нанесении мастики. Но это и так понятно. Как добиться этого на месте? Включить собственную изобретательность. По-моему, никак иначе.
    При укладке плитки, в этих местах, вместо цементной или эпоксидной затирки, используйте цветной силикон.
  9. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    После нанесения гидры стало похоже на портал куда то...
  10. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
  11. Мултан
    Мултан
    Мултан
    При превышении толщины слоя мастики, обычно происходит его растрескивание по мере высыхания. Поэтому заливка мастикой не решит проблемы.
    Правильнее будет нанести несколько тонких слоёв.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я делаю опалубку (короб), до заливки. Например Аквапанель и поднимаю выше уровня на 10см. Потом, после заливки все получается гладко с гидрой, и еще удобно потом закрыть все это хозяйство, но это уже для вас не актуально -уже залили.
    Теперь надо поднимать ступеньку, делать опалубку коробом и в него залить. Отлично подойдет Трибон, заполнит все пустоты.
  13. sonim
    sonim
    sonim
    Как раз опалубку при заливке делал, потом снял и заполнил цпс ом) в одном месте просто пеной вчера залил.
    Может есть еще кто не спит в ьакое время- намазюкал я сейчас все по периметру первым слоем 166 м церезитом, второй слой принципиально через 3-4 часа или можно спокойно завтра промазать?
    И еще интересно, как и лчжет ли вообще на эту гидру резино подобную штукатурка декоративная (нижняя кромка по полу)
  14. sonim
    sonim
    sonim
    До 5ти утра вчера возюкадся с гидрой и грунтовкой стен.
    На стенах гидра встала все замечательно, а вот на полу нифига. Все еще мягкая и легко мажется пальцем. Боюсь, что нанося второй слой сверху сейчас, все смажется нафиг. Ждать сушить? Бетону 2 недели.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Бетон долго сушить, а на влажную поверхность гидра не ляжет.
