1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. sonim
    sonim
    sonim
    С одной стороны помещения где поддон для мытья собак- все встало, аж два слоя, дык с той стороны грелка вентиляторная стояла, сейчас сушу другой угол. Но химоза забааавная, мне нравится! Разводить правда на глаз приходится, 2.4/1 -у меня тут че магазин с весами...
  2. trsvtie
    trsvtie
    trsvtie
    Подскажите - хочу делать душевую с трапом, а лоток делать из фанеры под покраску, что б отказаться от плитки, и всё было крашенное, типа как бассейн. Почему фанера? Хочется что бы лоток был теплее чем бетон. Как в этом случае гидроизолировать, возможно ли это? Чем приклеить фанеру к фланцу трапа
    Чем приклеить фанеру к бетонному полу как гидроизолировать стык лотка со стеной? Или я совем дебил и есть другое, правильное решение?
  3. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @trsvtie, фанеру не используют для этой цели.
    Будут проблемы. Ищите другие решения.
    Но лучше не изобретать велосипед и использовать плитку.
    Для особого комфорта, можно сделать тёплый пол.
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Мултан, Подскажите, какой расход MAPEGUM WPS в два слоя, как полагается, на метр квадратный?
  5. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Snow77, с учётом рекомендаций производителя, расход составит около 3 кг на метр.
    В реальной обстановке, думаю, можно считать 2 кг на метр.
  6. СергейАр
    СергейАр
    СергейАр
    Тюменская область
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, выполнить правильно гидроизоляцию.
    В кирпичной новостройке в санузле и ванной застройщик сделал такую гидроизоляцию:
    довольно толстым битумным материалом под стяжку. Материал не определить, оплыл, как будь-то наплавляли. В одном месте в ванной стяжка "шевелится". Предполагаю стены вровень со стяжкой очистить до чистой штукатурки. Нишу закрыть Аквапанелью. ГИ сделать weber. tec 822 с лентой по углам. Смущают некоторые вопросы:
    1. Как будет держатся плиточный клей (Ceresit CM 11 Plus или Плитонит В) на полимерной ГИ? Требуется ли дополнительная подготовка под клей, и есть ли ограничения по клею?
    2. Различается ли серая и розовая мастика, или цвета только для контроля нанесения?
    3. Не совсем понятен расход 1,2 кг/кв.м. на сайте weber-vetonit, на два слоя или на один?
    Материалы из доступных в регионе и по цене.
  7. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    @Мултан, сегодня объехал все магазины города, из гидроизоляции есть только "Плитонит" и "Мастер гуд", на последнем написано, что это мастика полиакриловая. Производство: Питер. Ленты вообще нет, и вот что с мастикой делать? Эту брать, а ленту заказать? Как бы мастика не переносит мороз, т. е. её нельзя сейчас пересылать.
  8. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @cgtw, да, акриловые мастики замерзают с последующей потерей качества.
    Что брать, что заказывать - не берусь судить, решать только Вам.
    Использовать без ленты - деньги на ветер.
  9. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Мултан, Подскажите, есть какое-то ограничение по времени? Хочу сейчас обработать все гидроизоляцией, а плиточник знакомый непонятно когда освободится, от недели до 3 месяцев. Ничего с гидрой не случится? Киилто думаю использовать.
  10. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Snow77, если мастика будет стоять в закрытом ведре и при положительной температуре, ничего страшного с ней не случится.
  11. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Я имел ввиду, если сейчас все покрыть мастикой, а плитку класть месяца через три. Нет у мастики каких-нибудь ограничений?
  12. Balstroy
    Balstroy
    Balstroy
    Да в данном случае вообще нет проблем, главное пока она будет находиться на полу не стереть ее до основания, а так ничего с ней не станется
  13. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    А пол можно за 2 дня до выхода плиточника покрыть мастикой) а уже сделанную гидру на стенах перед укладкой плитки просто влажной тряпкой от пыли протрете и все
  14. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Snow77, наши коллеги всё верно написали.
    Срок укладки плитки поверх отвердевшей мастики, как правило, не регламентируется.
  15. natatynina
    natatynina
    natatynina
    Здравствуйте! у нас в душевой везде положена плитка, стоит душевая кабина. она уже свое отжила, хотим сделать просто душ. хотела спросить: можно ли сверху плитки использовать гидроизоляционную мастику, а потом сверху еще все выложить плиткой?
