1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не получится сделать ГИ, надо снимать. А как будете устраивать слив (трапик)?
  2. Balstroy
    Balstroy
    Balstroy
    Плитка на плитку укладывается ужасно - сбивай глазурь ли, делай насечки и т. п. - лучше так не делать, плюс - гидроизоляция вообще неляжет, а пока будете сбивать верхнее покрытие старой плитки, можете нарушить целостность укладки и появится люфт, который скажется на качестве последующей укладки.
    На счет душа - верно заметили в комментарии сверху - а собственно как будете отводить воду? Надо установить трап, подвести канализацию, обеспечить минимальный уклон - это скажется на общем уровне пола - раньше стояла кабина с душевым поддоном, который по сути скрывал все это дело, а теперь вы хотите убрать и сделать просто душ - сделать реально, но переделывать придется гораздо больше, чем вы, видимо, думаете
  3. IPetrovna
    IPetrovna
    IPetrovna
    Добрый день! Подскажите пожалуйста. Имеем: ванная комната и санузлы в загородном доме. Стены кирпичные с цементной штукатуркой, бетонные перекрытия со стяжкой водяного теплого пола.
    Нужно сделать гидроизоляцию перед укладкой плитки. Хотим использовать системное решение от Церезит. Сначала грунтовка СТ 17, потом лента и гидроизоляция SR 166 или CL 51, и плитка на клей СМ 16. Какая гидроизоляция из этих двух предпочтительнее?
  4. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @IPetrovna, а штукатурку и стяжку пола когда делали? SR 166 есть смысл применять если они еще не высохли, эта гидроизоляция паропроницаемая. А если стяжка просохла, то CL 51, с ней легче работать
  5. IPetrovna
    IPetrovna
    IPetrovna
    Штукатурку в прошлом году, стяжку 1.5 месяца назад. Спасибо, будем делать CL 51
  6. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Возможно мой вопрос должен быть в другой теме, направьте в нужную, если так.
    В квартире вновь построенного дома с перегородками из ПГП и пено/газобетона построена душевая.
    Стены, пол гидроизолировались бетоконтактом и цементной ГИ Церезит.
    На стене санузла до постройки была трещина. Надеялись, что после нанесения ГИ трещина не будет увеличиваться. Но вчера, когда делали финишные отделочные работы обнаружили трещину в расшивке, повторяющую трещину на стене и идущую по диагонали стены, от потолка до пола.
    Чем сейчас лучше провести ГИ: силиконом прозрачным, новой порцией затирки, другой затиркой, другим специальным материалом?
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вот мне интересно, где вы вначале, перед тем как накуролесить, где вы консультируетесь?
    Ну почему не почитать инструкции вначале. Теперь сделали проблему и как ее решить?
    Я затрудняюсь советовать "лечить" данное, можно оказаться крайним...
  8. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Так я вас и не спрашиваю. Не к вам вопрос, проходите мимо. Уже выяснил. Вопрос снят:victory:
  9. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @Stiven58, а решение напишите пожалуйста сюда, многим полезно будет
  10. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Насчет полезности не уверен. Вряд ли у кого то такие проблемы есть.
    Прозрачный санитарный силикон Церезит сs 25, специальный. Цвета 04 светло-серого нет. Поэтому пришлось прозрачный использовать.
    Прошу любителей Кнауфа не загораться по-напрасну,не тратить калории и нервные клетки. Церезит использовал вынужденно только по той причине, что не нашел DAP.
    Трещина идет сверху до середины стены, из-за короба вода будет попадать на эту область только в виде брызг. Тем более, что будет использоваться "тропический" душ.
  11. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Подскажите еще. Стены из ГКЛ делают с зазором от пола 10 мм., теперь нужно делать гидроизоляцию перед плиткой. Этот зазор, нужно чем-то заполнять? Или просто сверху клеить ленту гидроизоляционную?
  12. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Snow77, достаточно просто положить ленту.
  13. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Я подстраховался - герметиком заполнил еще. Ленту само собой!
  14. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Герме
    Герметик обычный санитарный?
  15. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @Snow77, да, обычный. Только хорошего производителя. Я использовал герметик 3-х фирм, рекомендую - Sopro, Ramsauer, Kiilto
