1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Друзья, подскажите хороший способ гидроизолировать и отделать шов между керамическим душевым поддоном и стенами, отделанными плиткой (стена каркасная из ВГКЛ)
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Санитарный силикон по цвету
  3. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @OlegCS, прочитайте сообщение от Giant, размещённое перед Вашим.
  4. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    а зачем?
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    В альбомах и обучающих видео Кнауф, такая технология.
  6. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Зазоры между ГКЛ и полом, между стяжкой и стенами, позволяют избежать появления нежелательных внутренних напряжений при усадке, ведущих к трещинам. На прочность конструкции эти зазоры не влияют. При отделке они оказываются скрыты от глаза.
  7. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    перекрытие в с/у из дерева, накрыто цсп. Стык со стенами через герметизирующую ленту, чтобы при проливе образовалась "ванна" и не случилось просачивания в щели примыканий. Поэтому и перегородку хотел делать с герметичными швами, а 10мм щель это дополниельный риск.
    спасибо за ответ, буду думать!
  8. 7grib
    7grib
    7grib
    Москва, Ногинский р-он
    Всем доброго дня.
    подскажите дилетанту:
    частный дом, в душевой готова бетонная стяжка, делаю душ 1*1 в строительном исполнении,
    монтирую трап.
    Вопрос:
    1. Каим растворчиком ПРОЩЕ и НаДЕЖНЕЕ новичку залить разуклонку в душе?
    2. Гидроизоляция кнуф Флехэндихт на любую смесь ляжет?
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    И вам доброго времени суток!
    На таком размере лучше делать плиточным клеем, там будет не большой уклон и резать плитку под уклон (сделать раскладку).
  10. Watslav
    Watslav
    Watslav
    Добрый день. Подскажите по гидроизоляции перед стяжкой в квартире. Дом монолит-кирпич. Перегородки из пеноблока. Боюсь протечет, внизу уже ремонт сделали. Выбор большой. Какой воспользоваться?
  11. Evilharry
    Evilharry
    Evilharry
    Добрый день!
    У меня тут возник небольшой вопрос.
    Смотрел реализации сантехники (вот - https://www.forumhouse.ru/threads/51312/page-29#post-5209254, картинки оттуда). Там инсталляция унитаза крепится к плите под стяжкой. И мне интересно - как в данном случае надо выполнять обмазочную гидроизоляцию ванной комнаты? Прямо поверх крепления инсталляции?
    И второй вопрос - а как надо выполнять обмазочною гидроизоляцию в местах где проходит вертикальный стояк в ванной (в квартире)? Ленту укладывать с заходом на трубы?
    Спасибо!
  12. IPetrovna
    IPetrovna
    IPetrovna
    Подскажите пожалуйста. Делаем гидроизоляцию пола в ванной и котельной. Сопряжения труб и пола гидроизолируем с помощью ленты Кнауф. Трубы полипропиленовые. Лента получается таким воротничком вокруг каждой трубы, края внахлест. Чем ленту приклеивать к трубе и надо ли ? И края ленты чем скреплять?
  13. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    Корифеи гидроизоляции!
    Планируется душевая без поддона с трапом. Все стены душевой - кирпич, одна - из газобетонных блоков. Как эту стену правильно гидроизолировать: прогрунтовать и обмазать гидроизоляцией (зима, только Сопро 523)? Или здесь лучше акриловую? Можно без штукатурки, так?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Надо штукатурить и лучше на основе цемента, а ГИ потом с упором на пол (лента, мастика)
  15. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    Ясно, оштукатурим.
    Скажите, Флехендихт тоже боится замерзания, как проверить, что не нарушали условий транспортировки? Опыта работы с гидроизоляцией нет.
