1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. putevoia
    putevoia
    putevoia
    Иркутск
    Подскажите, будет душевая со сливным трапом и тёплым полом. когда делать гидроизоляцию
    до стяжки или на стяжку перед укладкой плитки?
  2. sundell
    sundell
    sundell
    Сделал гидроизоляцию в душевой мастикой Kiilto Fiberpool. Наносил валиком в два слоя по инструкции, но сейчас после двух суток вижу, что где-то областями стена сильнее просвечивает сквозь слои ГИ, а где-то почти не заметно. Возможно, местами я слишком долго катал валиком и даже два слоя получились тонковаты. Да и ведра 14 кг должно было хватить на 17.5 м2 стен, а хватило на 21 м2, т. е. в среднем слой получился тоньше, чем нужно.
    Можно ли добавить третий слой, или ничего не делать?
  3. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    На предыдущих страницах форума говорят, что ГИ только поверх стяжки перед плиткой.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    При перемешивании не должно быть комков и хлопьев.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    на стяжку перед плиткой
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно, но вообще делают первый разведенный с водой (в правильной пропорции), а второй не разбавленным
  7. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @sundell, если визуально заметно, что общий слой гидроизоляции получился тонким, третий слой мастики лучше добавить. Перед его нанесением, обязательно удалите пыль с основания. Грунтовать перед нанесением слоя, не нужно.
  8. Мултан
    Мултан
    Мултан
    При нанесении гидроизоляции на неподготовленную стену, расход материала будет значительно больше, по сравнению с нанесением со шпаклёванной или оштукатуренной стеной. На ровную поверхность, кроме того, потом и плитку укладывать будет гораздо проще.
    Если используете акриловую мастику, можно предварительно грунтовать акриловыми грунтовками, или использовать разведённую с водой мастику. Читайте, что пишет производитель.
    Если будете использовать упомянутый сопро 523 или аналоги, то основание предварительно увлажняется водой. Тут грунтовка не нужна.
    Для санузла, проще использовать акриловые мастики.
    Выравнивать стены перед нанесением гидроизоляции можно как цементными, так и гипсовыми составами (Вы же не бассейн строите).
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    КНАУФ-Флэхендихтбанд лента гидроизоляцонная совмеместима с гидроизоляцией Ceresit CL 51 ?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Практически у всех лент один поставщик только брендированные под разные марки.
  11. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, вопрос, душевая комната, в цокольном этаже, пола пока нет (отсыпка горной массой + гравий) гидроизоляция нужна как таковая будет или нет? цокольный этаж блоки фбс, утепление снаружи будет. гидроизоляция от грунта против поднятия влаги с земли + гидроизоляция под финишной отделкой, или что то одно
  12. sundell
    sundell
    sundell
    Третий слой в итоге добавил, визаульно стало более равномерно.
    Возник вопрос по гидроизоляции трапа: сколько должна сохнуть акриловая гидроизоляция (в моем случае киилто фиберпул) под манжетой из геотекстиля, которая прилагалась к трапу?
    На полу, стенах гидра высохла за 6 часов, как и обещано было. А вот между манжетой трапа и его фланцем не высохла, манжета легко поднимается со стороны сливного отверстия и под ней непросохшая гидра. Над манжетой все высохло и, видимо, препятствует быстрому высыханию внутреннего слоя.
  13. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @sundell, думаю, самым правильным в Вашем случае, будет просто набраться терпения и подождать.
  14. sundell
    sundell
    sundell
    @Мултан, да, придется ждать, хотя уже прошло 2.5 суток, а все равно без изменений. Боюсь, что придется долго ждать. Причем у меня два трапа с родными манжетами: Viega Advantix Top и Tece Drainpoint S, оба не сохнут, причем у Tece заявлено много совместимых мастик для гидроизоляции, так что, получается, моя ситуация - это вообще норма.
  15. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Где можно посмотреть?
