1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. sundell
    sundell
    sundell
    http://sealsystem.net/html_en/download_b.html#floordrain
  2. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    И то и другое.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вопрос, а кто-нибудь задумывался -зачем нужна гидроизоляционная мембрана под плитку?
    Такая ни кому "ненужная" и дорогая?
  4. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    задумываюсь до сих пор, на что лить стяжку прямо на фанеру?
  5. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    А зачем лить стяжку на фанеру?
  6. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    фанера по лагам, дальше продолжать?
    ЗЫ как и чем (софт) разбивку внутренней памяти на хиаоми восстановить не подскажете? :aga:
    просто так не выходит, требуется низкоуровневое форматирование партиций
  7. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Вы свой конструктив не опишите? Может поможет кто советом.
  8. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    спасибо за отзывчивость, я думаю был не внимателен, подобное воплощалось не раз, продолжаю читать вникать
    лаги условно 400, на них фанера фк 18-22 мм или 12+12, гидроизоляция матерчатая, стяжка 30-50 мм, на нее жидкая гидроизоляция полимерная (стенотек, мапеи, флехендит), далее полимерный клей (какой-то например ceresit cm17), далее керамогранит
    помещение уходит в минус, отогревается, увлажняется, затем уходит снова
  9. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Да я ничего, :) подобное делают. До грунта далеко? Или не вариант?
  10. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    грунта, грунта снизу имеете ввиду? 400-500 мм, под фанерой утеплитель 150 мм, изоспан А, разряженные доски если Вы об этом, не отвалится плитка в таком варианте? и клей для нее какой все таки выбирать лучше?
  11. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    высокоэластичный
  12. Nikolay Mishin
    Nikolay Mishin
    Nikolay Mishin
    Всем привет!
    Недавно купил квартиру в Подмосковье, 3 комнаты, вторичка. Сейчас собственными силами делаю полный ремонт (т.е. замена полов, штукатурка, потолки, вода, электричество, отопление, окна и т. д.) и встал у меня вопрос:
    Сняв старую стяжку с пола в ванной и туалете обнаружил, что под ней был слой какого-то гидроизола. Больше всего похож на рубероид. Выкинул его, весь сгнил... Вопрос - нужно ли мне сейчас новый слой туда класть? Ну скорее всего нужно, сам понимаю, не могу только понять, как его связать с плитами перекрытий и новой стяжкой, чтоб все качественно держалось друг за друга и не трескалось. Старую стяжку с пола снял прям в виде плиты, поддев монтировкой...
    Заранее спасибо за Ваши ответы!
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Надо.
    Есть наплавляемая гидроизоляция типа рубемаст, гидроизол и т. д.
    Есть обмазочная гидроизоляция.
    Никак. Стяжка поверх гидроизоляции самонесущая. Толщина не менее 5 см.
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Подварианты- #2 с https://www.forumhouse.ru/threads/383547/#post-17293249 (Но -поскольку вязкоэластичная гидроизоляция сама по себе имеет НЕМНОГО (увы-) и упругих свойств и по проектам СП и СНиП конструкции стяжек по идроизоляции типовой допускаются в санузлах - -то ...просьба не интерпретировать :)инфу выше в соответствие с моей обычной позицией -(https://www.forumhouse.ru/threads/248895/)
    Здесь - нет того мотива -просто -ДОПспособ -необязательныый!
    (Ну. и немного - в целях улучшения отношений с соседями снизу и снизу- по диагонали ..Немного .)
  15. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    Не можем нигде купить изоляцию Виега для душевого лотка...
    Посоветуйте, как грамотно сделать гидроизоляцию вокруг металлического душевого лотка? Если просто обмазать, отойдет :(
