1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну и что это за фигвамы? Краской покрасили непонятные материалы и при этом говорим о качестве материалов.
    Говорил, говорю и буду говорить. В 90% проблем виноваты не материалы, а руки и голова мастера.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я ее собственноручно клеил, ползал пол дня по ванне, сетка приклеена на гидроизоляционный материал ! Точно такая же, как для стыков ГКЛ - внешне ! Я про флехинбанд !
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я уже дал ссылку на сайт Кнауф. Где там сетки? Лента для стыков ГКЛ называется Курт, и она тоже ничего общего с сеткой не имеет.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - причем здесь пост выше, это сетка или технология или руки или все ;)
    У меня все приклеилось замечательно и техн. соблюдена, вот только на клей для плитки дорогущий попал - технологию надо соблюдать !
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Эта как вы называете сетка, д. б утеплена в слой мастики. У Вас же на фото что-то вроде бетоконтакта намазанного сверху. Поэтому виноваты не материалы, а руки.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И при чем здесь лента для Гкл и лента для гидроизоляции. Два разных продукта
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы меня с кем то перепутали !
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Sleng, а можете послойно уточнить, как и чем правильно гидроизолировать трап широкий (лоток) в душевой кабине и сливные трапы круглые в с/у?
    Они установлены были довольно варварски, на 2 этаже. И вокруг места монтажа плита подразбита.
    Понятно что подмонолитить придется - но например надо ли при этом канализационную трубу чем то перед бетонированием обмазать (мягкой г/и) - непонятно...?
    И далее вокруг трапов как послойно сделать г/и - мастикой, пластырями, обмазочной Церезит cr-65?
    Снизу - гостиная и кухня...
  11. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Allmas, если не хотите проблем с протечками, забудьте про упоминаемый Вами Церезит cr-65. Он не предназначен для гидроизоляции санузлов перед укладкой плитки.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    ОК, спасибо. Но тогда продолжайте - что по Вашему предназначено в такой ситуации, и как именно?
  13. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Allmas, тут это неоднократно уже обсуждалось.
    В случае ГИ работ в санузлах, перед укладкой плитки, оптимально использовать акриловые ГИ мастики (сопро, мапей, кнауф, вебер, церезит), с использованием по углам уплотнительных лент. Для монтажа трапа, применяются специальные пластыри.
  14. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    Для своей аналогичной проблемы по устройству гидроизоляции душевого лотка делаем так: гидроизоляционное полотно Виега, его клеить на металлический лоток клеем на основе мс - полимера, далее с этим приклеенным полотном работать как с лентами (должны находиться в толще акриловой гидроизоляции). Полотно кто-то заменяет обычным нетканым полотном из садового магазина, мы не рискнули.
  15. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Здравствуйте! Подскажите как быть. В бане из-за не правильной гидроизоляции пола влага начала поступать под пол. Было сделано:
    Армированная пленка - металлическая сетка 5мм с ячейкой 100х100 - бетонная стяжка под уклон.
    Есть ли вариант исправления ошибки? Заранее благодарен за ответы.
