1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    Ну про кровлю я уже почитал. Вразумительного видео найти не смог, не совсем понятно как по этим плитам стажку ровнять, что бы уклон получался, как контролировать, что толщина стяжки везде одинаковая. Уж простите может это я такой тугой, первый раз делаю, "физику" процесса плохо представляю.
  2. mayhem
    mayhem
    mayhem
    Украина
    Ну мы все начинали что то делать в первый раз, могу ли ж вам пожелать удачи на этом пути. А чего выбор пал на круглый трап, ведь легче было б работать с плоским.
  3. SPaRTeR
    SPaRTeR
    SPaRTeR
    Какой был в наличии, такой и взяли + нужен был горизонтальный отвод.
  4. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @SPaRTeR, на Ваше месте, я бы укрепил трап жёстко на фанере. Разуклонку сделал бы поверх ЭППС каким-либо специализированным раствором для выравнивания бетонных поверхностей, например Церезит CN88, CN175 или аналогами. Толщина стяжки - около 50 мм. Сетку для армирования стяжки взял бы сварную, как писал уже раньше.
    Уклон можно сделать небольшой, 2-3%, по-моему, будет достаточно (с учётом, что поддон с бортиками).
  5. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Всем привет. Тоже занимаюсь данным вопросом (уклон в душевой). Понравился вариант скошенными углами. Помоему не сложное исполнение и доступный материал. Буду благодарен за отзывы и совет .
  6. soker
    soker
    soker
    Нижний Новгород
    Вечер добрый! посоветуйте! в этих вопросах я начинающий! дом деревянный! сделал душевую, без поддона с трапом! стены выложены плиткой, на ГВЛ, дом уже старенький и гуляет; поэтому стяжка по углам лопнула, возможности залить поверх еще одну стяжку нет! и ту снимать как бы не хочется, может быть есть какая-либо гидроизоляция самоклеющаяся, которую можно приклеить поверх плитки! подскажите что делать!
  7. mayhem
    mayhem
    mayhem
    Украина
    Скажем так, это уже халтура и вы себя подвергаете риску всяким неприятным моментам.
    Рекомендовать конечно что то кроме демонтажа и возведение нового я б не хотел, но если уже хотите то купить ремонтную смесь для бетона, перед этим хорошо отшлифуйте имеющееся, нанесите ремонтную смесь, после чего обработайте гидроизоляцией с применением стекловолкна. А так конечно только демонтаж и возвести узел наново.
  8. SPaRTeR
    SPaRTeR
    SPaRTeR
    Хочу нечто подобное, по металическим моякам. Но трапы не поцентру помещений, это несколько усложняет задачу.
  9. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Тоже собираюсь сместить трап к задней стенке душевой кабины т. к. планирую теплый пол (DEVI) и есть вероятность пересыхания гидрозатвора трапа со всеми приятными последствиями (запах). Завтра постораюсь выложить фото прикидки трапа. Фото моей стройки - пристрой к дому. Перспектива туалета и душевой.
  10. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Что скажете про такой материал? Прозрачная полиуретановая гидроизоляционная система
    Kalekim?
    Если нет, то можно отказаться от прозрачности - все равно под душевой не видно будет.
    В целом временное решение (до полной переделки с/у) вижу так:
    1. пол и плинтус из плитки (как минимум под душевой) промазываю гидроизоляцией.
    2. стык пола с плинтусом, стык плинтуса со стенкой из ПВХ панелей и сливное отверстие - герметиком.
    3. ставлю "жесткий" плинтус на стык душ. поддона со стеной вместо клейкой пвх ленты.
    4. поскольку панели ПВХ гидроизоляцией мазать бесполезно (играют), на стены в душевой ставлю прозрачный листовой материал (поликарбонат или оргстекло).
    Как думаете, поможет от протечек при принятии душа?
  11. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Подскажите чем лучше шпаклевать стыки ЦСП?
    ЦСП уложены на 50 мм доски и закреплены саморезами.
    поверх ЦСП планируется гидроизоляция и плитка.
  12. Chaechka
    Chaechka
    Chaechka
    Узловая Тульская область
    Нужна помощь ! Делаем душевуб кабину в частном доме, без поддона с трапом. Пол- бетонный. Куплена гидроизоляция Кнауф Флехендихт, плитка, стеклоизол, камовыраснивающийся пол, кирпич на бортик. Стены будут- ГКЛ зеленый с последующей гидроизоляцией Кнауфом и плитка сверху. Как делать пол в душе? Руки есть, от обилия информации голова пухнет! Месяц лопачу форумы, вариантов куча... Есть спецы, кто делал в таких условиях? Подскажите слабой женщине, как правильно?
  13. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Chaechka, если говорите про гидроизоляцию душа - забудьте про стеклоизол. Самонивелирующий пол, тоже не лучший материал, для этого места, т. к. большинство самонивелиров предназначены для сухих помещений, а те, которые не боятся влаги - стоят очень дорого. Кроме того, Вам нужно сделать пол с уклоном, а самонивелир этого сделать не позволит.
    В Вашем случае для пола нужно использовать или простой бетонный раствор, или какие-либо специальные составы, типа Ceresit CN 80.
    При нанесении обмазочной гидроизоляции, не забывайте про уплотняющие ленты в углы и пластырь при монтаже трапа.
    Гидроизоляция наносится в два слоя. Укладка плитки выполняется через сутки, после нанесения последнего слоя. Швы по углам заполняйте не затиркой, а хорошим санитарным силиконом.
    По-моему, тут больше добавить и нечего.
  14. andreBae
    andreBae
    andreBae
    Добрый день. Запланировал установку душевого уголка С ПОДДОНОМ в старом деревянном доме (дача, используемая лишь летом), где четверть века назад была оборудована ванная. Стены покрыты крашеной масляной краской фанерой, пол досчатый. Собирался покрыть пол 6мм фанерой и сверху линолеум, а стены оставить как есть. Единственный вопрос был - как заизолировать крепление уголка и поддона к стене, но прочтя 9 страниц этого форума засомневался, правильно ли я делаю изначально? Дом старый, "евроремонт" ему не светит, но и сгноить его приемом душа не хотелось бы. Подскажите чайнику, вариант с фанерой и линолеумом возможен? И чем тогда лучше изолировать стык душевого уголка со стеной?
  15. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Я в дом брал килто FIBERPOOL, тоже хотел делать поддон, но планы поменялись, поддон отложен на потом, зато в санузле обмазаны все стены около ванной (плитки пока нет, хоть как-то защитить стены). В правильную систему входят сама мастика, грунтовка и лента для углов. Но тут ценник приличный, у меня метров 20 ленты, ведро мастики и две бутылки грунтовки около 7тыр получились, для дачи наверное круто.
    В старой съемной квартире был поддон, углы стыковки поддона и стены (плитка) были замазаны герметиком. За 3 года ни чего не протекло.
