1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. CaterinaLytaeva
    CaterinaLytaeva
    CaterinaLytaeva
    Здравствуйте! Мы построили каркасный дом и у нас встал вопрос с отделкой дома. В частности интересует отделка ванной комнаты. Я хочу душевую со стеклянной перегородкой пример на фото, но один сомнительный сантехник сказал, что в деревянном доме этого не сделать, что мол дерево поведет все равно со временем, и стеклянная перегородка рухнет. Так ли это? или делается гидроизоляция и кладется плитка и все держится годами?
  2. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    @CaterinaLytaeva, почитайте тему Строю каркасный дом в Финляндии - очень познавательно, в т. ч. есть и про гидроизоляцию в каркаснике.
    А "сомнительного" сантехника - гоните :aga:
    P. S.
    у самого каркасный дом, и душевую планирую как на 1-м фото, вплоть до расположения. :hello:
  3. VitalyPiskarev
    VitalyPiskarev
    VitalyPiskarev
    Всем добрый день! Планируется душевой угол без поддона (с трапом). Имеем: полусухая стяжка (с уже выставленным трапом), оштукатуренные гипсом МП75 стены (знаю, что не для влажных помещений, но уже оштукатурены), одна стена влагостойкий гипсокартон. Будем делать гидроизоляцию. Просмотрев цены и производителей есть много вариантов. Наиболее бюджетным является Плитонит ГидроЭласт. Ceresit получается почти в 2 раза дороже. Остальные еще дороже. Что касается нанесения в один слой все стены, в 2 слоя - зону душевого угла + 20-30 см и пол. Встал вопрос на сколько это будет правильно? Какую ленту желательно использовать? Стоит ли брать Плитонит? Нужен ли дополнительно какой-то грунт (между штукатурка-гидроизоляция и гидроизоляция-плиточный клей)? Стены и пол будут обшиваться плиткой, пол в душевом уголке мозайкой. Пол с подогревом.
    И еще вопрос: стена из гипрока будет на металлокаркасе прикрепленном к кирпичной кладке, соответственно между гипроком и кладкой образуется полость. Чем обработать кирпич и гипрок (внутри, полость), чтобы исключить образование плесени и пр. грибков? А так же чем обработать потолок (монолит) от грибков (будет натяжной потолок)?
  4. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Вчера проводил гидроизоляцию пола душевой кабины в строительном исполнении. Разорился, купил в леруа гипердесмо, купил активатор. Покрасил в 2 слоя посыпал песочком. Сегодня приехал, посмотрел. Понравилось. Решил убрать кусочек песка, потянул, оторвал кусок гидры. Отслаивается легко, не знаю, мож так должно быть. От стен ГВЛ, оторвать невозможно. От бетона отходит легко. Подскажите, мож всю оторвать, чем мазать?
  5. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    А стяжка зрелая была?
  6. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Часть стяжки 3 года, часть месяц. Отходит одинаково.
  7. VitalyPiskarev
    VitalyPiskarev
    VitalyPiskarev
    Появился еще вариант гидроизоляции GLIMS Grey Resin, что скажите? И хотелось бы получить ответ спецов на предыдущее мое сообщение.
    Спасибо.
  8. DIMAGGIO
    DIMAGGIO
    ganjster
    DIMAGGIO
    ganjster
    Самара
  9. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    Подскажите плиз:
    в санузле каркасная стена из влагостойкого гипсокартона, стены выровнены шпатлевкой. хочу их гидроизолировать, затем приклеить мозаику. надо ли сначала пройтись грунтовкой? или её наносить после гидроизоляции?
    спасибо
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ГИ и будет вам грунтовкой.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -не совсем верный подход, у каждого производителя есть описание тех-го. процесса применения своего продукта -например у Ceresit CL 51 где черным по белому написано требования к подготовке оснований и применение грунтовки!
    Зачем выдумывать колесо !
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ничего не выдумано. Это технология Кнауф. Разбавленная ГИ и есть грунт под основной слой ГИ на ГКЛ.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я этого не писал.
    -есть требование пользуемся, у церезита требуется грунтовать именно грунтовкой, у другого производителя другие требования -выполняем получаем качественное покрытие !
  14. beetman
    beetman
    beetman
    Самара
    ХМ, а производитель вроде обратное утверждает:
    https://www.ceresit.ru/ru/products/waterproofing/waterproofing-materials/cr-65-rigid-waterproofing-slurry.html
    "для гидроизоляции влажных помещений (ванных, душевых, туалетов, кухонь, промышленных помещений и т. д.) под плиточную облицовку; "
  15. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @beetman, о том, что этот материал не предназначен для ГИ работ под плитку, я писал тут уже неоднократно, вне зависимости от того, что пишет на мешке его производитель.
    Рекомендации производителя пусть остаются на его совести. Я озвучиваю своё мнение, основанное на некотором опыте.
    Поясняю свою позицию:
    CR65 - неэластичный материал. После схватывания, он образует жёсткую корку, которая сама по себе может служить в качестве ГИ слоя, но только на тех поверхностях, которые не подвержены никаким подвижкам из-за усадки, вибрации и других процессов. Этим требованиям отвечают в основном монолитные конструкции из ЖБ.
    В квартирах подвижки происходят постоянно: стены и пол двигаются друг относительно друга, поэтому жёсткий материал обязательно треснет по углу, что сведёт к нулю все усилия по его покупке, доставке и нанесению.
    Именно по этой причине, для ГИ работ перед укладкой плитки, используются эластичные ГИ материалы, в основном цементные и акриловые. Но даже при использовании эластичных ГИ материалов, по углам прокладывается специальная уплотнительная лента, которая и выполняет функцию компенсатора подвижек. А без ленты, рвутся даже эластичные материалы.
    По этой же причине не рекомендуется использовать обычную затирку в углах. Для затирания углов, правильно использовать силикон, подобранный в цвет затирки.
