1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. beetman
    beetman
    beetman
    Самара
    @Мултан, спасибо, Вашу позицию понял.
    Действительно, для гидроизоляции трапов CR 65 не годиться.
    А для бетонных полов и кирпичных стен в ванной его применение
    вроде ж и не противоречит Вашим аргументам,
    ведь в рекомендациях от производителя к применению CR 65
    прямо написано:
    "Для гидроизоляции деформационных и угловых швов при
    отсутствии негативного давления воды используют водо-
    непроницаемую ленту CL 152, вклеивая ее между слоями
    эластичной гидроизоляционной массы"
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
  3. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Здравствуйте!
    Запланировал душевую в строительном исполнении, никак не могу определиться с гидроизоляцией.
    Кнауф флэхендихт и флэхенбанд нигде не смог найти. Во многих магазнах у на продается Ceresit cl51, ездил в Леруа купил ленту Weber tec828, но она желтая и не как на фотографиях лент Церезит и кнауф, подойдет ли она под мастики других производителей?
    Из гидроизоляции у нас продается Ceresit cl 51, Feidal акриловая гидроизоляция, Kobus, БОЛАРС HydroFlex и MasterGood - все примерно по одной цене и Weber. Tec - почти в два раза дороже чем остальные.
    Вот если про Церезит и Вебер хоть что-то известно, то про остальные отзывов никаких.
    Посоветуйте пожалуйста мастику, желательно совместимою с лентой Вебер (если не совместима то думаю могу и сдать ленту назад)
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
  5. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на ощупь ? Как определить состав ? Выбор не большой- следовать рекомендации производителя, либо на ощупь !
  7. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Чисто визуально! У Церезита и Флэхенбанда как бы сетка по краям и темная середина. Вебер однородный желтый, похожий на плотный агротекстиль)
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Если сомневаетесь покупаете ленту того производителя, кто делает гидроизоляцию и спите спокойно !
  9. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Выбора особо не было у меня, мастики продают разные, а вот лента в наличии попалась только Вебер
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В каждом городе есть дилер Кнауф. У них есть.
    Неплохое качество у Файдаль.
  11. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Да дилер есть, но при обзвоне магазинов оказалось, что Флэхендихт и флэхенбенд никто не возит
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Под заказ возят все. В крайнем случае обратитесь к @BauMeisterknauf, он поможет
  13. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    То есть на альтернативу кнауф даже не смотреть?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Почему? Смотрите!
    Просто когда применяешь всю систему целиком (ГИ, ленты, клей...) одного производителя, то можно заручиться гарантией от производителя. Если все разное, то к кому претензии...?
  15. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Прошу совета по гидроизоляции, а точнее, по марке. Вводные данные такие - ванная комната в каркасном доме. Стены будут обшиты по каркасу из мет. профиля листами Кнауф влагостойкими в два слоя (9,5 + 12,5). Пол по деревянным балкам, пирог своеобразный - фанера влагостойкая-осб-ЦСП. По ЦСП необходимо делать гидроизоляцию и по стенам из гипсокартона. Грунтовать хочу Церезитов СТ-17. Плитку класть на Церезит СМ-17. Сейчас рассматриваю два варианта гидроизоляции - Вебер 822 и Кнауф Флэхендихт. Видел несколько не очень хороших отзывов по Кнауфу на ютубе, там конечно есть вопросы к основанию, но все же осадок остался. Тем более сами сотрудники Кнауфа не предъявили претензии к стяжке, значит устраивала она их. В комментариях к видео есть пару сообщений об отслаивании данной изоляции.
    Прошу помочь с выбором. Может еще Церезит CL 51 рассмотреть?
