1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Заказной ролик.
    Лохи педальные
    Флехендихт хорош для всех оснований, кроме бетона
  2. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Не думаю. Заказчик просто такой типологии, еще тот тип людей, дотошный (не хочу применять другого слова). Про сотрудников согласен, как можно было так лохануться, я не понимаю, такой ощущение что слово адгезия им было неизвестно... Почему "лаборатория" не проверила прочность основания хотя бы методом нанесения насечек ромбиком? При этом гидроизоляция хорошо приклеилась к плитке. Значит виной само основание стяжки. Относиться к ролику можно по разному, было ощущение что сотрудники левые, но сомнение развеял сам автор ролика и данную информацию не опрроверг сам Кнауф. Короче, меня больше насторожили сообщения под видео, есть сообщение, что изоляция отслаивается, потому хочу услышать мнение реальных членов Форумхауса, а не хрен знает кого с Ютуба. А то сами понимаете, налепят саман на стены, а потом удивляются что от него штукатурка отстала. Люди разные, иным не докажешь, что у них и руки их жопы растут и мозг в месте крепления рук к туловищу... Воинствующие идиоты, так сказать, слышат только себя, а доступ им к комментариям не запретишь.
    К ЦСП прилипнет? Пройду ее шкуркой крупнозернистой, а то она уже два года лежит на полу, зашлифовалась тапками.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Шлифануть не помешает. Потом пылесосом собрать пыль, потом влажная уборка. Разводим Флехендихт 1/3 и грунтуем основание. Через сутки клеим все внутренние и наружние примыкания, ещё через сутки на пол наносим неразбавленную гидру и вклеиваем гидроизоляционное полотно. Ещё через сутки наносим тонким слоем гидру на полотно и стены.
  4. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Про данный материал прошу рассказать подробнее. Я не планировал дополнительные полотна, думал мазать гидрой прямо по ЦСП. Оно необходимо?
    Т. е. места примыкания (в том числе и часть гипсокартона внизу) перед оклейкой ленты грунтовать не грунтовкой СТ-17, а разбавленной гидрой?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Делать или не делать полотно, дело ваше. Я рассказал как сделать хорошую качественную гидроизоляцию. А насчёт чем то помазать, это не ко мне.
    Никакие другие грунты в системе не используются
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    ЦСП какая то бяка попалась, поклал в два слоя на пол, крутит ее всяко разно, то один край оттопорщится то другой, я соответственно переворачиваю ее (листы, сырые были, думал пусть высохнут потом скручу меж собой саморезами) ЦСП 12 мм. супруге сказал сверху только ковер можно или ленолиум, иначе думаю потрескается и отлетит все
  7. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Планирую душевую в строительном исполнении, стены оштукатурил цементной штукатуркой Волма акваслой на полу полусухая стяжка. Планирую намазать битумную гидроизоляцию на стяжку, углы оклеить бинтом строительным, выложить борта поддона из красного кирпича засыпать керамзит и залить стяжку с уклонами к трапу. Когда высохнет проклеить углы и стыки лентой Вебер и помазать гидроизоляцией Церезит cl51. Плитку укладывать буду на ценезит cm17. Подсказить выдержит ли гидроизоляция церезит нагрузку душевой и нормально ли она прилипает к Акваслою?
  8. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Господа, посоветуйте: буду эксплуатировать оштукатуренную ЦПР ванну пока без плитки минимум год, как обеспечить ГИ и пароизоляцию стен и пола в этой ситуации? Стены часть кирпич и часть газобетон. Подойдет гидростоп? Надо что-то, на что потом плитку приклеить можно. На обмазочную гидроизоляцию типа флехендихта и подобных денег тоже пока нет.
  9. Гошша
    Гошша
    Гошша
    Теплые места
    Извините, что немного не в тему, но есть вопрос: Ваше мнение по устройству пола на обитаемой террасе в доме на юге. Задача: гидроизоляция и укладка керамической плитки.
    Пока сделал:
    - Снял 2 слоя старой плитки. Под ней - потрескавшаяся стяжка. Трещины стяжки - паутинные, скорее всего сквозные. Также трещины до 1-2 мм в примыкании стен и стяжки.
    - Расшил болгаркой трещины. Смочил, грунтанул, прошелся плиточным клеем. Бесполезно. В некоторых местах стяжки паутинные трещины все равно проявились.
    - Старую стяжку по всей поверхности и в примыканиях промазал тонким слоем плиточного клея c Sika-1, чтобы остановить течь в помещение под террасой после каждого дождя. Течь остановил.
    Далее технология и последовательность предполагается такая:
    1) Гидроизоляционные ленты по углам и периметру всей террасы приклеить на эластичную обмазочную гидроизоляцию SikaBond T8 (дорогущая, блин! чем бы заменить?), которая потом пойдет на всю стяжку.
    2) Эластичная обмазочная гидроизоляция SikaBond T8 по всей стяжке в первый слой. Сохнет. Второй ее слой.
    3) Для укладки плитки использовать можно ту же эластичную обмазочную гидроизоляцию SikaBond T8 (дорогущая, блин!)
    4) При укладке плитки в углах - использовать какой-то силиконовый (или полиуретановый?) герметик-клей для плитки для наружных работ высокоэластичный (какой?).
    5) Для затирания швов плитки использовать эпоксидную двухкомпонентную затирку.
    Вот и весь пирог.
    Ваше мнение по целесообразности, материалам, технологии и последовательности выполнения задачи? Спасибо заранее!)
  10. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Гошша, извините, сейчас нет времени на развёрнутый ответ. Но если в двух словах, то:
    1. Sika - это очень хорошие материалы. Главное, соблюдать технологию.
    2. По поводу использования ГИ мастики в качестве клея для укладки плитки - это я не в курсе. Следуйте рекомендациям производителя.
    3. Углы лучше заделывать герметиком, это точно. В Вашем случае санитарный использовать необязательно, поэтому можно и силикон, и полиуретан и мс-полимер. Из перечисленного, ПУ герметики со временем меняют цвет под воздействием УФ.
    4. Для наружных работ лучше использовать цементную, а не эпоксидную затирку. Хотя, на малой площади, возможно это и не будет иметь большого значения.
  11. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Подскажите, какую гидроизоляцию использовать под плитку в санузлах? Есть мастика технониколь - 24 и праймер битумный Строй Профи. Какая из них подойдёт?
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Битумные под цем. клей не подойдут. Нужна водная дисперсия синтетического латекса, например Флэхендихт.
  13. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Есть альтернатива подешевле?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    это понятие относительное :)
  15. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Я при заливке бетонного септика использовал добавку в бетон "Бетон-гидро", которая делает его волонепроницаемым. Можно ли в штукатурку добавить эту добавку и обойтись без обмазочной ГИ на стенах?
