1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно, только потом к штукатурке ничего не приклеится, даже плиточный клей. Все хорошо на своих местах :)
  2. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Добрый день!
    Знающие люди, подскажите пожалуйста чем проверенным приклеить "гидроизоляционный пластырь" к телу пластикового трапа? В теме проскакивали варианты с герметиком на основе МС полимера и на гидроизоляционную мастику, но какой из вариантов правильный? Изначально трап у меня без "пластыря"
  3. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Уважаемые форумчане. Подскажите с выбором плиточного клея. Есть водяные теплые полы в стяжке 100кв.м. Также имеются два санузла стены гипсостружечная плита, полы и стены во влажных зонах в санузлах покрыты обмазочной гидроизоляцией Kilto fiberplast и fiberpool. На теплый пол керамогранит 60х20 и 45х45. В санузлы на стены плитка 25х40. Есть вариант взять на теплый пол Церезит СМ14, а для санузлов Кнауф Флекс или Серезит СМ16 и соответственно сэкономить. Или брать для всех помещений Кнауф Флекс?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все на ГИ мастику
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Флекс подойдет:pioner:
  6. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Если штукатурка цементная, то без ущерба для адгезии можно использовать добавку Д-5 - расход около 3-4 кг на тонну штукатурки.
    На основе этой штуки делают гидротехнический бетон.
  7. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    МС-полимеры - штука очень мощная, если ее используете, то потом вырывать придется с корнем.
  8. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    То есть я правильно понял, сэкономить не получиться? Для всей плитки брать кнауф флекс? Или все таки для полов можно церезин см14?
  9. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Не хотелось бы вырывать и вообще хочется сделать так чтобы не переделывать)
  10. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    По трапу и "пластырю" понял, спасибо, буду клеить на гидроизоляцию.
    Так же планировал шов между душевым ограждением и плиткой промазать МС полимером, получается лучше не мазать а обойтись обычным санитарным силиконом?
    В воскресенье выстроил из кирпича душевое ограждение, получилось 2 ряда плашмя и один на ребро (обусловлено высотой выхода канализации для нормального уклона), дно так же выложил из 2х рядов кирпича на раствор, чтобы меньше стяжки заливать. Установил трап на раствор по уровню, проверил проливкой 5 литровой канистры воды - вода уходит нормально. Сегодня промажу битумной мастикой "корыто" с вмазыванием агротекстиля в мастику в качестве армирования.
    Купил в Леруа пескобетон "акстон" М300, фиброволокно и сетку металлическую. Установлю маяки с уклоном к трапу (отбил по стенам 2см на 1метр) и залью с керамзитом стяжку, высота до юбки трапа 13см у стен.
    Через месяц буду делать гидроизоляцию - по углам примыкания стен и примыкания трапа желтая лента Вебер и мастика Церезит CL51, решил использовать ее так как клей для плитки будет Церезит CM17.
    "Пластырь" буду делать из агротекстиля - вчера купил плотностью 42 и 17, какой больше в работе понравится.
    На ютьюбе в одном из видео укладывали агротекстиль ГИ на мастику сплошным листом по всей площади душевого поддона, подскажите это избыточно или можно так же повторить?
  11. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Подскажите пожалуйста ответы на вопросы.
    1) Где-то был пост про материал для заделки швов м/у листами ЦСП на полу перед гидроизоляцией, если память не изменяет, советовали какой-то герметик для Аквапанели. Какое у него название?
    2) При креплении листов ГК образуется зазор м/у полом и нижней кромкой листа. В данной ветке были несколько советов: заделать герметиком, заделать пеной. Прошу совета, какой вариант наиболее сбалансированный по цене/качеству? Пене не очень доверяю, все-таки влажные зоны, хотя может и зря не доверяю. Вариант с герметиком заманчив, но дорог. Подкладывал для зазора кусок ГК толщиной 12 мм. Получается щель порядочная, для 10 погонных метров понадобится большое количество туб герметика. Может ее банально каким-нибудь ПСУЛом заткнуть? У меня там два слоя ГК (9,5+12,5) суммарно получится 22 мм. ПСУЛ шириной 15 мм с Леруа стоит 148 рублей за 6 метров. Не запихивать его до конца просто, а сделать заподлицо с лицевой поверхностью ГК и по нему уже промазать гидрой последующей проклейкой мест соприкосновения пола и стен гидроизоляционной лентой. Что скажете?
  12. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    @Мултан, @BauMeisterknauf, Посоветуйте пожалуйста из чего лучше сделать "пластырь на выход пластикового трапа - из наклеенной с перехлестами ленты с промазыванием мастикой или из вырезанного квадрата, перекрывающего размеры трапа агротекстиля или спанбонда с предварительным нанесением на него нескольких слоев мастики с просушкой?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Берите готовый и будет Вам счастье.
  14. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Был бы готовый, взял бы с удовольвием! Мне трап почти месяц везли, и то не все магазины согласились привезти, а тут пластырь...
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А напрямую из Москвы не прибывали заказывать?
    Быстрее получается и цены нормальные... Или же найти у себя в городе крупных оптовиков... Они что хочешь привезут за неделю практически по Московской цене... А магазины варят на воздухе и ещё не понятно на кой значимость из себя пытаются сделать...
    У нас такая же деревня... Много с Москвы Питера привозил дешевле чем городе у учётом доставки...
