1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Хреновые у Вас торгаши.
  2. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Датчики для Гидролока дополнительные в итоге тоже заказал у производителя с Москвы транспортной компанией, так как нигде не нашел в продаже), но вопрос у меня сейчас в гидроизоляции трапа...
  3. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @nos64, битумной мастике, агротекстилю и мс-полимерам в санузле не место. Нужно применять специализированные материалы. Тогда в последствии не будет проблем.
  4. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Я думал битумную мастику нанести под стяжку толщиной примерно 10см, и посыпать сухим песком для лучшей адгезии последующей стяжки и армировать ее геотекстилем, и уже на высохшую стяжку с уклонами наносить Церезить CL51 с приклейкой лент по углам
  5. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @nos64, если под плиткой выполнена нормальная ГИ (это Вы и собираетесь сделать), то всякие ухищрения перед изготовлением стяжки, просто не нужны.
  6. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Я это понимаю) и с удовольствием сделал бы все покупными материалами (в том числе и пластырь для трапа), но возможности такой нет и пластырь буду делать самодельный. Но хочется как говориться "перебздеть" Дом многоэтажный и пусть в случае чего вода у меня проступит и грибок появится, чем будет капать соседям на голову.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Нужен эластичный с полимером, поэтому Флекс. Флизен тоже не подойдет.
  8. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    На клее Флекс написано, что длинна плитки при нанесении гидроизоляции Кнауф Флэхендихт не должна превышать 33см. У меня плитка 40х20х0,75см. Гидроизоляция Kilto выдержит ли мою плитку?
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Для больших размеров плитки, предусмотрена мембрана, можно на клей, можно на ГИ.
  10. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Доброе утро!
    У нас появилась в продаже гидроизоляция Гипердесмо - может кто знает ее используют в душевых? Как она в работе? Какой клей для приклеивания плитки на нее нужен?
    Подскажите пожалуйста размер шурупов которыми прикрусивается фланец из. нержавейки к трапу Алькапласт?
  11. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Доброго времени суток!
    Покурил ветку, остались некоторые вопросы:
    Если правильно понял, полимерная ГИ является также пароизоляцией. Но для нее есть ограничения по размеру приклеиваемой плитки к ГИ (опять же скорее всего это критично для вертикальных стен, для пола, наверно, не критична большая плитка). Какую ГИ можно использовать, чтобы одновременно решить вопрос пароизоляции и можно было приклеить большую плитку на стены (60*60, 60*120)?
    Возможно есть просто пароизоляционные материалы?
    P. S. Стена из керамических блоков, ЦПР штукатурка в санузле.
  12. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Посоветуйте по гидроизоляции пола под укладку плитки в парной и помывочной в каркасной бане на сваях. Пирог пока такой: между лагами 150 мм уложен пенопласт...сверху лежит ОСБ 18мм. далее 2 слоя бакелитовой фанеры 9 мм...что дальше? планировал по бакелитке сделать гидроизоляцию с упрочнением углов и стыков, а потом на плиточный клей плитку...
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Думаю, что там скоро будет гибок и плесень
  14. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Обоснуйте пожалуйста...
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Будет скапливаться влага из-за разности температур, снизу и сверху нет газообмена.
